  • Ответов 186
6 часов назад, Mikhail_M сказал:
Всем доброго дня! Если не сложно, посоветуйте пожалуйста цепь. Стоит родная 428
SFR сальниковую бери
  • 3 недели спустя...
Как отключить синюю подсветку на защите рук Motoland GL300 Enduro
Всем привет! Делюсь своим опытом, как я отключил синюю подсветку на защите рук. Возможно, кому-то пригодится. К каждой фотографии добавляю пояснения.
Фото 1
Сначала необходимо открутить 4 болта (ключ на 8):
• два болта сверху, возле приборной панели;
• два болта снизу, под фарой.
Чтобы добраться до нижних болтов, мне пришлось снять передний брызговик.
telegram-cloud-photo-size-2-533681494671
Фото 2
Здесь показано, какие именно 3 болта нужно открутить, чтобы снять передний брызговик. После этого доступ к нижним болтам крепления фары стал свободным.
После снятия фары я получил доступ к скрутке проводов. Аккуратно отодвинул защитный резиновый чехол, в котором находится все провода.
Фото 3
На этом фото видно сами провода:
два зелёных провода — отвечают за поворотники (их не трогаем);
два коричневых провода — отвечают за синюю подсветку.
Я отключил оба коричневых провода и заизолировал их изолентой. После этого синяя подсветка полностью отключилась.
Собрал всё в обратном порядке. Работает отлично, синего света больше нет.
В 10.09.2025 в 18:09, Depo сказал:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Тоже отключил у себя, ибо с синевой выглядит колхозно, да и у органов могут быть вопросы.
А повторители поворотов для дорог вполне в тему.
1 минуту назад, Mikhail_M сказал:
 Согласен. Какие ещё доработки посоветуете?
В 14.09.2025 в 23:24, Depo сказал:
Да я честно говоря не увлекался этим, решаю проблемы по мере поступления.
Поставил кофр, топливный фильтр, пришла нормальная резина (надо будет ставить).
Цепь ещё хочу поменять.
В 17.09.2025 в 09:38, Андрей21 сказал:
Притствую друзья.
Я на нашем мотике с прицепом +2 й номер доехал сейчас до Батуми.
Можно аккуратно. Скорость на магистралей 95 км, в горах на 2=3 скорости
Добрый день! Были ли какие-то сюрпризы с мотиком в дороге?
Прицеп сильно сказывается на управлении?
Внедрил себе дорожные шины: разница с шашкой конечно колоссальная: мот намного адекватнее стал себя вести
Enduro 3 Sahara
Сзади 120/80, есть подозрения что и следующий размер тоже уместился бы
В 19.09.2025 в 23:27, Mikhail_M сказал:
Ехал с 2 номером и полной загрузкой прицепа.
Выводы сделаны...
Для меня... Можно ехать по 300=500 км в день по прямой..  Обьезжая города...
По большим городам в пробках крайне тяжело управлять таким мото поездом))
Например... Стартонул с Геленджика.. Доехал за день до Домбая... Встал на недельку...
Потом уехал в Кисловодск.... Прокатился без прицепа на Джи Лы Су.
Зацепился.. Уехал на Чегет... Там недельку постоял....
Постоянно лупит в таком формате... Меняя каждый день точки... Считаю не надо.... Быстро выматаешься и прогулка будет сильно не в радость.. Это серьёзная работа... Управление мото с таким прицепом... С серьёзным разным опытом.
  • 4 недели спустя...
Пришло понимание, что желательно заменить задний диск на литой.
Не выдерживает моих нагрузок заводской вариант.
Может  кто решал этот вопрос? Подскажите пожалуйста от чего подходит...
В 22.03.2025 в 16:09, Mikhail_M сказал:
Всем привет, приобрел недавно gl300
Отключил на штатной защите рук дурацкие синие габариты(разъем спрятан под фарой), оставил только повторители поворота.
Кто-нибудь защиту двигателя устанавливал?
Подскажи пожалуйста, какой разъем отвечает за синие габариты? Тоже очень хочу отключить.
54 минуты назад, Михаил З сказал:
А что тут сложного? Пройди по проводу, найдёшь штекеры и отключишь. Ну скажет тебе человек - там два штекера... Всё равно их тебе искать!
В 14.11.2025 в 15:48, Михаил З сказал:
К сожалению я уже и не вспомню
В жгуте проводов за фарой в резиновом чехле нашел по проводу нужный разъем, и методом тыка отсоединил. Ничего сложного
В 08.07.2025 в 08:36, Летучий Голландец сказал:
Пробовал я pwk, настроить так и не смог, в отличии от pz. ПЗ раз отрегулировал и забыл за него, если конечно грязь какая не попадет. Винт качества 1.75 оборота, игла в среднем положении, жиклёр хх 40, за гтж не скажу, маркировки не было и прет только в путь
Я не говорю, что ПЗ лучший карб, но он мне проблем никогда не создавал.
От него только одна проблема, не едет он нихрена!
В 08.07.2025 в 05:24, Сергей80 сказал:
Всем привет.
У кого какой карб. стоит?
PZ34 в интернете все так легко настраивают ).
Не удается найти у него середину в работе,  свеча или копченая или белая.
Главный жиклер если менять на уменьшение или на увеличение, просто меняется сила копоти или бедности, положение иглы соответственно смещается, а толку от этого нет, или богатит или беднит.
Сейчас стоит гтж 125, холостой 32. центральный электрод немного копченый и изолятор, а боковой белый.
На холостых работает сносно.
Заказал PWK 34. Хочу с ним попробовать.
Карб продут, почищен, промыт, видимых дефектов нет, прокладки целы, уровень в норме.
Может кто победил, этот карб, если были схожие проблемы.
Сейчас классная штука продаëтся, pez 30 от nibbi, один в один обычный пе но с ужами как на pz
46 минут назад, Павел 2206 сказал:
Что именно, пвк или пз?
Привет народ ! Тоже смотрю на этого красавца. Главным образом потому что такой у Лёхи Сокола (тут в этой теме есть его видос), и он им доволен как слон. Летом вон на Эльбрус на нем катался. А мнение Лёхи я уважаю, как по мотикам, так и по жизни. Сейчас посматриваю ещё и на Racer. Тоже эндурку какую-нибудь на 300 кубиков. Смущает что у них на сайте  явный бред. Вот например
  https://universalmotors.ru/motorcycles/racer/motorcycle-racer-rc300-gy8v-xsr/
Мот с движком в 20 лошадей покатит со скоростью 145 . Ага ребят, щаз...
Может есть тут народ, который катался и на GL 300 и на Рейсерах ??? Что можете сказать о достоинствах и недостатках того и другого ??? По GL 300 есть мнение Лёхи. По Рейсеру у меня нет таких знакомых, которым я доверяю. Спрашиваю вот сообщество :)))
