Дмитрий Ш. Опубликовано вчера в 07:58 Жалоба Опубликовано вчера в 07:58 Ребята, писать ли дальше что колхозил на мот? Эта инфа точно не помешает тем кто хочет необходимое сделать сам, а экономию потратить на допы! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 08:05 Жалоба Опубликовано вчера в 08:05 8 минут назад, Дмитрий Ш. сказал: Ребята, писать ли дальше что колхозил на мот? Эта инфа точно не помешает тем кто хочет необходимое сделать сам, а экономию потратить на допы! Пиши, лишней информации не бывает, вполне возможно кто-то и воспользутся твоими наработками. В любом случае их примут к сведению! К тому же личные технические решения могут использоваться не на конкретной модели,а на какой то другой, принцип то везде один. 1 Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад Вот пластиковый ,, уголок,,который я закрепил с задним отражателем, для последующего крепления защиты! Взял его от упаковки радиаторов отопления!)) Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад Так же вырезал защиту под акем и провода , вот что получилось со стороны глушителя чисто для ,, семетрии,,)) Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад Только что, Дмитрий Ш. сказал: Так же вырезал защиту под акем и провода , вот что получилось со стороны глушителя чисто для ,, семетрии,,)) Ну и лишней грязи не закидывает... Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад Завтра сфоткаю как получилось под аркой! А пока занимался мелочами... После лета умеренной эксплуотации высмотрел все нюансы по раме, сварке, стыках, и тд... Их тьма тьмущая! Открытых ,, ран,,— море!!! Кое где, ели светануть фонариком, видно где начнёт( а есть места где уже) просачиваться корозия... Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад (изменено) Крепления движка( особенно со стороны заднего колеса), сварка подножек к раме,соединение рамы с переди (где две нижних трубы приходят в одну) если глянуть с низа мотоцикла, хоть и сварены вроде крепко.... Но, швы не сплошные, со всех сторон имеют сквозные зазоры, метал там(естественно!) не обработан!,и корозия уже началась. Изменено 17 часов назад пользователем Дмитрий Ш. Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Что делаем?!.... Забиваем болт! А если есть желание??? Сушим, продуваем, поочередно намеченые болячки( на сегодня!), к примеру только низ рамы! Распыляем преобразователь ржавчины чтобы затёк куда нужно, ждём пол дня, чтобы он поработал, можно на ночь. Сушим протираем. Берем антикор желательно с трубкой! Если нет, то детская тонкая кисточка для рисования подойдёт ( да и вообще она нужна под рукой), и аккуратно и тщательно наносим антикор, можно предварительно скотчем и целофоном защитить то что не хотим вымазать. Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Только что, Дмитрий Ш. сказал: Что делаем?!.... Забиваем болт! А если есть желание??? Сушим, продуваем, поочередно намеченые болячки( на сегодня!), к примеру только низ рамы! Распыляем преобразователь ржавчины чтобы затёк куда нужно, ждём пол дня, чтобы он поработал, можно на ночь. Сушим протираем. Берем антикор желательно с трубкой! Если нет, то детская тонкая кисточка для рисования подойдёт ( да и вообще она нужна под рукой), и аккуратно и тщательно наносим антикор, можно предварительно скотчем и целофоном защитить то что не хотим вымазать. Для сушки подойдет старый фен! У моей двойки уже не один))) Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад На след. день, как антикор высохнет, замазываем ( не так как я) аккуратно все щели и недоработки ,,китайсвара,,.КРОМЕ ТЕХ. ОТВЕРСТИЙ вентиляции рамы!!! В тех.отверстия можно дунуть антикор через трубку, бутет ок. Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад И вот так по кругу, зад рамы тоже, смотрим и что считаем нужным обрабатываем! Фота сделаю Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Антикор?? Вы серьёзно?? Вы наверно единственный владелец кто стал этим заморачиватся... Мотоциклу что- двадцать лет?? Не может ржа вылезти за пару лет. 2 Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) 8 часов назад, Vitalii1980 сказал: Антикор?? Вы серьёзно?? Вы наверно единственный владелец кто стал этим заморачиватся... Мотоциклу что- двадцать лет?? Не может ржа вылезти за пару лет. К сожалению факт! Именно в местах где сварка не качетвено сделана, и имеются зазоры между металом, после трех месяцев проявились. Через год, два там будет конкретно ржавый метал! Изменено 14 минут назад пользователем Дмитрий Ш. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 8 минут назад, Дмитрий Ш. сказал: К сожалению факт! Именно в местах где сварка не качетвено сделана, и имеются зазары между металом, после трех месяцев проявились. Через год, два там будет конкретно ржавый метал! Честно говоря, я немного в ахере... Редко встретишь такое дотошное отношение к дешёвому мотоциклу! 1 Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Т.к я всю свою жизнь работяга, стоитель, семейный человек с 18 лет,то на семейные вопросы уходят все финансы. Машина, квартира не в счёт! Купить я хотел ,, гуся,, но финансы в обрез! По этому и отношение у меня такое... Может года через 4— 5 поменяю на 400--450 кубов, вот ихочу сохранить как можно в лучшем виде мот)) 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 32 минуты назад, Дмитрий Ш. сказал: Через год, два там будет конкретно ржавый метал! Дружище, это вот только сейчас у меня новый мотоцикл, до этого было много старых, 14 года выпуска, были и такие, что брал в виде конструктора под восстановление.. Желтизна на раме конечно же была, как минимум в силу возраста, но проблемы это не создавало! Ты же не на всю оставшуюся жизнь этот мот взял!) 1 Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Всё дело в дешовых работах по сборке! (Это не касается двигателей!) т.к. там конкретные инженерные допуски! А вот всё остальное, праводка, рама, свет и тд... желает оставлять лучшего Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад (изменено) 2 минуты назад, Дмитрий Ш. сказал: Всё дело в дешовых работах по сборке! (Это не касается двигателей!) т.к. там конкретные инженерные допуски! А вот всё остальное, проводка, рама, свет и тд... желает оставлять лучшего 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, это вот только сейчас у меня новый мотоцикл, до этого было много старых, 14 года выпуска, были и такие, что брал в виде конструктора под восстановление.. Желтизна на раме конечно же была, как минимум в силу возраста, но проблемы это не создавало! Ты же не на всю оставшуюся жизнь этот мот взял!) Надеюсь нет, но если продавать, когда то, то желательно в хор.состоянии Изменено 5 часов назад пользователем Дмитрий Ш. Цитата
Дмитрий Ш. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Именно из за дешовой сборки наши мото и стоят в три дешевле, ну сток комплектующие само собой... Цитата
