1 час назад, Krimchanin сказал:
А я купил лукойл мото 4 т, на нем обкатаю, а что сказали лить после обкатки? У нас например лето жара будет знакомые говорят 10/50 лить что то
после обкатки так же LAVR 10W-40. Поспрашиваю. Про лето не знаю даже... так далеко я не заглядывал. У нас температура свыше 30 это редкость, и то в такую погоду я точно не поеду.
Мотоцикл купил в субботу, а в воскресенье выпал снег )
По таблице масел температура эксплуатации 10w-40 - до +40С
Изменено пользователем StepOneOff
В 27.03.2025 в 13:54, Krimchanin сказал:
С автозапуском проблема решилась надо 2 раза нажимать с брелка кнопку, а на приборке кнопку мод держать 3 сек. Меняется только время.
Кстати, мне когда мот отдавали, сказали про автозапуск, что все дешёвые китайские автозапуски отваливаются через год. И могут стать причиной того что мотоцикл не заведётся.
Верить или нет - надеюсь история это НЕ покажет)
3 часа назад, Krimchanin сказал:
вот кстати обзор нашего мотоцикла.
И про масло тут говорят. с 28ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=gQJO4O2-KV0&t=931s
https://vkvideo.ru/video-226880775_456239057
6 часов назад, StepOneOff сказал:
А мне сказали в мотолэнде 1.3 литра лить а не литр как на видео
21 час назад, алексендр сказал:
Нашел информацию по этому мотоциклу, что в нем не 25 л.с а 19 л.с. всего. Как в солнечную погоду приборная панель, видно значения спидометра?
По ЭПТС 18,5 кВт, т.е.25 л.с. Да и 175ый мотор стоит. Должно быть 25.
Потестировать в солнечную погоду пока не удалось. Но дисплей яркий и сочные цвета.
8 минут назад, StepOneOff сказал:
Написать могут что угодно, некоторые продаваны и 28л.с. пишут! А вот завод-производитель Zongshen в характеристиках указывает 16КВт, то есть 21л.с.
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Всё может, не спорю. Нам это не проверить
Да, завод пишет 21. Но это и не 19.
В 08.04.2025 в 05:02, Krimchanin сказал:
Какой бензин льешь? 92 или 95? кто то говорит что 95ый.
2 часа назад, StepOneOff сказал:
Хрен редьки не слаще!)) Какой хочешь лей, главное чтобы на нормальной заправке!
В 10.04.2025 в 10:55, StepOneOff сказал:
16KWt(~21 л.с.) это ТХ именно на мотор по китайской документации у китайцев- на колесе их становится ещё меньше, и ещё не известно в каких температурных условиях их снимали- металл двигателя у китайцев в бюджетной мототехники настолько склонен к деформации (температурным изменениям размера зазора того же цилиндр/поршневые кольца), что при разных температурах окружающей среды и в зависимости от времени продолжительности работы двигателя кол-во л.с. будет меняться, итого: вполне вероятно что летом в жару на колесе вашего мото будет даже и меньше 19л.с.. во всяком случае, допустим, на мото с zs172fmm летом измеряли и на колесе получали даже около 16л.с.(в зависимости от разных условий комплектации, км пробега и т п.) Но суть не в количестве л с. на "бумаге"(побочка большего числа л.с. в ПТС- это оплата налога за то чего нет), а суть что и при тех "16"л с. моты вполне сносно ехали- зачем наши барыги их обычно преувеличивают в документах мне не понятно.. кстати,, это касается не только китайской техники, например на Нивы(знаю случаи нескольких измерений на диностендах данной модели ВАЗа с небольшими пробегами) в ПТС похоже тоже слегка завышены л.с
Подскажи, у тебя на холостых сколько оборотов? заметил что у меня 3000 держит на нейтрале, причем на прогретом двигателе.
В 11.04.2025 в 14:21, StepOneOff сказал:
Отреглируй карбюратор, болтом справа , запусти хроостые и крути винт. Короче дуги у мотоцикла печальные, приложился я на грязь грунтоаку на скорости в 10-15 км в час, погнулась дуга в месте сгиба где наверх выходит, кувалдой выправил, но сгиб стал больше... Да и весили они немного с очень тонкого сеталла сделаны..
В 14.04.2025 в 07:10, Krimchanin сказал:
Обнаружил тут что у меня у сапуна кончик в масле. Походу масло перелито. Окошко смотровое полностью залито....
В 07.04.2025 в 19:56, Alex_Frolov сказал:
А почему выбрали именно мотоленд, а не Regulmoto XADV 300?
Потому что когда я заказывал адв только вышел и я его не заметил в поисках, так бы его взял, на 10 к дороже всего был, но зато тут автозапуск и сигналка) да посути разница небольшая , в любом случае как появится возможность пересяду на suzuki v strom 1050 или transalp 750, надо только лямчик накопить)
Изменено пользователем Krimchanin
3 часа назад, StepOneOff сказал:
Слил масло лишнее? 1.3 лил?
9 часов назад, Krimchanin сказал:
Сегодня поменял как раз. залил 1 литр Лавра. чуть чуть не до конца закрыто окошко. Поэтому 1л достаточно. Кончик почистил, посмотрю что будет дальше. Отпишусь
А я тут обнову сделал небольшую: Кофр, Держатель телефона и зарядка usb
ого. Поздравляю!) А можно поподробней? Тоже думал про Кофр, но не понял ещё какой нужен. Ты какой заказывал?
И про держатель телефона, тоже какой заказывал? Телефон крепко держится?
