Всех приветствую. Долгое время в жизни не решался на приобретение своего первого мотоцикла, категория открыта давно и вот хотел бы приобрести для поездок на работу и по городу свой первый мотоцикл. Очень понравился MotoLand Wolf 300, но в связи с тем что нет никакого опыта обслуживания техники хотел бы попросить совета у бывалых байкеров и пользователей данного аппарата и собрать информация по нему, что нужно сделать с ним после покупки. Читал кто-то меняет звёздочки, кто-то как-то ещё дорабатывает... Возможно ли это сделать самому условно во дворе дома, так как гаража нет или лучше отогнать будет в сервис чтобы довести технику до ума?
Понимаю, может звучит глупо, но в действительности хотелось бы не накосячить с первым мотоциклом, так как в планах оставить на долго его. Буду благодарен всем советам, чтобы понять что по данному мотоциклу надо будет сделать и как это лучше сделать. Спасибо.
1 час назад, MariMax сказал:
Можно. По сути это Ирбис Гарпия, только с движком 175fmm. Ветка Гарпии обширна, информации гора! 175й движок тоже достаточно распространен и проблем с запчастями нет. Сам мечусь в выборе между турындой и трехсотым Вольфом, потому что Гарпия была, там всё просто и понятно!
Решил все таки заняться проводкой:
После снятия сидушки увидел такой косяк: корпус воздушного фильтра не закреплен с одной стороны
Блок DCI сфоткал на всякий случай
Вынес поворотники на посадочные места катафотов. Пришлось удлинять проводку
Еще один косяк сборки: отсутствует резинка и втулка на креплении основной фары
Вкорячил все таки фару от ВАЗ 2106
Непонятный проводок с разъемом, ни к чему не подключенный. Идет от замка зажикагия.
Поставил на учет, уже накатал 150 км. Звездочка на 17 зубов показывает себя просто отлично! На 4500 оборотов почти 80 км/ч. Спидометр показывает практически точно по сравнению с GPS. Стекло все таки большевато, во первых, бликует, во вторых, препятствует обдуву шлема, из-за этого визор запотевает. Наверное, буду укорачивать.
Что нужно сделать обязательно:
1. Заменить лампы нейтрали и индикатора поворотников, днем нихрена не видно! Лампа обычная T10.
2. Желательно поставить указатель передач, очень облегчит жизнь на сфетофорах.
3. Умудрился посадить аккумулятор и заглохнуть на Садовом кольце в 4 ряду..., вольтметр показывал 9!!! вольт на заведенном моторе. Хорошо, пробка была, смог без проблем выбраться в правый ряд. Кикстартер рулит! Кое как завелся, дальше уже ехал без света. Есть подозрение, что лампа H4 55 Вт + две доп. фары выжрали аккумулятор, но это не точно, надо разбираться.
В целом, впечатления больше положительные, но напильник очень нужен!
Изменено пользователем Snakes
6 часов назад, Snakes сказал:
Дело не в этом, поставь на визор пинлок, будет гораздо лучше.
Ставь светодиоды, такие есть.
Проверь сначала наличие зарядки и вместо ламп я тоже сразу светодиоды ставил. Благо фару можно легко отрегулировать как угодно!
Там 520 цепь? Удлинял при установке 17 звезды?
16 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Дело как раз в этом, раньше ездил на дочкином Bajaj Boxer с маленьким ветровиком,набегающего потока воздуха хватало для работы вентиляции в шлеме. Теперь не хватает. Попробую приклеить эти пленки на визор, посмотрю.
Понятное дело, уже поставил.
Зарядка шла, вольтметр показывал ближе к 15В. Что произошло, пока не понял, сейчас акб стоит на зарядке, на всякий случай.
Цепь 428, 136 звеньев. Ничего не удлинял, просто чуть подвинул вперед заднее колесо.
Кто подскажет, какой типоразмер лампы в дополнительных фарах?
И какой датчик передач нам подойдет?
28 минут назад, Snakes сказал:
Такой
https://www.ozon.ru/product/datchik-vklyuchennoy-peredachi-4t-cb125-150-kayo-250-ttr-250-2-otverstiya-beezmoto-1342385182/?at=6WtZL619NtEZK8JTk1AExqtEmnxGrfAgK4mlHyPgYvn
Кроме этого нужны индикатор и приспособление для его крепления.
Главное, когда будешь снимать свой датчик, не потеряй ползунок!
Всем привет! Очень полезный форум и правильные ребята в нём! Купил данный аппарат, но катать еще погодка не позволяет, минус и снег посыпает. Но самое главное хожу вокруг него месяц почти и не знал где накопать информации по допилу. А тут за раз все основные вопросы решились и  по цепи со звездочкой и по датчику скоростей и по котролькам! В общем счастлив! Форумчанен я слабоватый, так что не судите строго если что не так или за гупенькие вопросы! Кстать успел поменять релюшку поворотов со звуком и кофр хороший поставил.
В 11.04.2025 в 21:08, Snakes сказал:
Звезда 428-17T
https://ozon.ru/t/97Ep0FM
Стекло
https://market.yandex.ru/cc/6bcotq
Стою перед выбором, какую цепь заказать: did или sfr... 428 сальниковая 136 звеньев. Кто что пользовал?
Подскажи пожалуйста а стопорное кольцо и болты родные оставил или тоже менял вместе со звездой?
25 минут назад, Volkov Petr сказал:
Родные.
В 19.04.2025 в 03:10, Snakes сказал:
Добрый день! Подскажи пожалуйста где находится этот "непонятный проводок с разъемом" который на крайнем фото? Думаю он для подключения индикатора скоростей (передач) подойдет, как раз этим планирую заняться.
1 час назад, Volkov Petr сказал:
В фаре. Не подойдёт. Насколько я понял читая ветку гарпии, этот провод закладывали для сигналки. Теоретически, если его замкнуть на землю, то мотоцикл не заведётся. Теоретически... Надо проверить.
3 часа назад, FerrumMot сказал:
Всем привет. Ребята, какой смысл ставить звезду на 17?
Привет! Смысл очень простой: во первых, растягиваем немного передачи, чтобы не щёлкать, как на спорте, и дать поработать коробке на всём диапазоне оборотов без сильной нагрузки. Особенно это актуально во время обкатки. Во вторых, чуть увеличиваем максималку для комфортного передвижения в потоке опять таки во время обкатки. Лично у меня на допустимых 4500 оборотах спокойно идёт 80.
2 часа назад, Snakes сказал:
Понял. У меня как раз обкатка идет. Спасибо за инфу...
Друзья, наездил 300км всего и беспокоит такой момент: На пятой передачи, при скорости 70-80км/ч чувствую тягу. Ну такое ощущение, что мот идет уже сильно на пределе. Обороты при этом 5 000. Ревет как бык раненый, газку даю и понимаю, может ехать быстрее, но чувство, что мот кто то за жо...у держит становится ощутимее. Даже с горки качусь на пятой и то ревет и как бы хода свободного нет, всегда на оборотах...
Вопрос: Так и должно быть на обкатке? или дело в настройках-регулировках? Даж подумываю мож оси на колесах перетянули))))
29 минут назад, FerrumMot сказал:
Ты сейчас на обкатке, изначально стояло бы все проверить, в том числе сбросить колеса, набить смазку в подшипники или заменить их на закрытые. Проверь зазоры клапанов, нередко бывает что они с завода перетянуты. Дело не хитрое, только щупы купи, 0.05/0.08 впуск и выпуск.
39 минут назад, FerrumMot сказал:
Оси теоретически нельзя перетянуть, там втулки стоят как раз для исключения подобного. Попробуй всё таки поменять звёздочку, должно помочь. На мой взгляд 15 зубов как раз и дают избыточную тягу.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Смазка есть в подшипниках, розовая. Видимо напихали когда собирали. Про зазоры согласен, нужно проверить. Есть ссылка какя нибудь на манул как их выставлять?
Только что, Snakes сказал:
О, правильная формулировка "избыточная тяга". Есть смысл заднюю звезду менять?
