9 часов назад, FerrumMot сказал:
Всем привет. Ребята, какой смысл ставить звезду на 17?
Никакого. Я на гарпии ставил, проехал пол тыщи и поставил обратно на 16. Мне скорость не важна, зато тяги хватает.
  • Ответов 2 тыс
В 19.04.2025 в 02:10, Snakes сказал:
Решил все таки заняться проводкой:
После снятия сидушки увидел такой косяк: корпус воздушного фильтра не закреплен с одной стороны
Блок DCI сфоткал на всякий случай
Вынес поворотники на посадочные места катафотов. Пришлось удлинять проводку
Еще один косяк сборки: отсутствует резинка и втулка на креплении основной фары
Вкорячил все таки фару от ВАЗ 2106
Непонятный проводок с разъемом, ни к чему не подключенный. Идет от замка зажикагия.
Поставил на учет, уже накатал 150 км. Звездочка на 17 зубов показывает себя просто отлично! На 4500 оборотов почти 80 км/ч. Спидометр показывает практически точно по сравнению с GPS. Стекло все таки большевато, во первых, бликует, во вторых, препятствует обдуву шлема, из-за этого визор запотевает. Наверное, буду укорачивать.
Что нужно сделать обязательно:
1. Заменить лампы нейтрали и индикатора поворотников, днем нихрена не видно! Лампа обычная T10.
2. Желательно поставить указатель передач, очень облегчит жизнь на сфетофорах.
3. Умудрился посадить аккумулятор и заглохнуть на Садовом кольце в 4 ряду..., вольтметр показывал 9!!! вольт на заведенном моторе. Хорошо, пробка была, смог без проблем выбраться в правый ряд. Кикстартер рулит! Кое как завелся, дальше уже ехал без света. Есть подозрение, что лампа H4 55 Вт + две доп. фары выжрали аккумулятор, но это не точно, надо разбираться.
В целом, впечатления больше положительные, но напильник очень нужен!
Добрый день, а с завода сколько зубьев малая звезда?? Вот тоже планирую увеличить передаточное число, на то 80 кмч и 5000 оборотов😮, а не скажете какие максимальные обороты на это моторе??
12 часов назад, Ванхардинг сказал:
Добрый день, звезда с завода идёт 15 зубов. Я так понял, что её ставят так же по аналогии с Гарпией, только не учитывают, что у нас мотор немножко помощней. Либо просто не хотят заморачиваться, что скорее всего. Насколько я смог нарыть информацию на этот мотор, 175 fmm делали специально для моторлэнда под заказ, потому что даже в маркировке ошибка, последняя "m" в названии означает 250 кубов, а должно быть 300, то есть "175fmn". Если у кого-то есть другая информация, будьте добры, выложите её сюда.
И ещё одна просьба: кто-нибудь померяйте, пожалуйста, диаметр патронов под лампы нейтрали и повторителя поворотов, и диаметр вернего колпачка. Просто я сейчас далеко от мотоцикла. Спасибо заранее!
6 минут назад, Snakes сказал:
Двигатель 175 fmm 300 кубовый, лампочки менял на светодиодные в нейтралитет и поворотниках, цоколь т10.
2 минуты назад, Ванхардинг сказал:
Это всё я знаю. Если поискать расшифровку маркировки китайских моторов, то у нашего 1 цилиндр 75 мм диаметр, воздушного охлаждения 250 куб. см! А у нас по характеристикам 300. В комплекте дали вообще левую книжку, вот я и ищу хоть какую-то информацию по двигателю.
А что касается лампочек, мне нужен диаметр корпуса, хочу заказать другие колпачки.
  • 3 недели спустя...
Пришла цепь DID, заказывал на озоне. Кто уже имел дело с этим производителем, подскажите, оригинал?
3 часа назад, Snakes сказал:
Думаю,да. Судя по клейму!
В 05.05.2025 в 14:23, Snakes сказал:
)) у меня вообще мотор по факту 166FMM на штангах, а выбито 172 FMM,было и в ПТС 172. Китай, он такой ))
11 часов назад, Snakes сказал:
За сколько покупал?
7 часов назад, legioc сказал:
Мы такое проходили, выбито 172 а по факту 164 на толкателях.
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
За сколько покупал?
8320. Цена, как за оригинал, просто хочу убедиться, прежде чем ставить. Родная цепь ролик подушатала за 370 км, вот и решил поменять нафиг.
6 часов назад, Snakes сказал:
Я беру цепи на дид-шоп.ру. Оф.дилер... Судя по цене оригинал..
.https://did-shop.ru/blogs/info/poddelka?ysclid=mb3s4abwyk11475133
В 25.05.2025 в 17:55, Летучий Голландец сказал:
Смотрел у них. К сожалению, они далековато от меня.
Сделал первое ТО. На сливной пробке, оказывается, уже стоит магнит.
Стружки почти не было. Достал и промыл сетку, тоже была почти чистая. И это на заводском масле. Все таки зря его ругают и уговаривают сразу менять.
Поставил указатель передач. Сегодня обкатал. Скажу честно, с ним гораздо удобнее, особенно ловить нейтраль перед светофорами.
Единственное неудобство - перестал заводиться на нейтрали, приходится выжимать сцепление. Нужно будет изучить схему, что там за хитрая цепь такая...
Ну и заодно поставил подножки для пассажира от урала. Стало гораздо удобнее сидеть , жена подтвердила. 😁
До кучи перегорела лампочка в поворотнике. Тот еще квест! Размер R10W, только оранжевая. Прикол в том, что есть размер RY10W, вроде такая же, даже оранжевая с завода, только вот засада: у нее ключи сдвинуты по оси градусов на 30, а на нашей ключи на одной прямой
RY10W
Наша лампочка. Цоколь R10W
Пока купил обычные прозрачные. Если не найду, придется заказывать лак.
Изменено пользователем Snakes
В 27.05.2025 в 00:31, Snakes сказал:
RY10W
Добрый день! Дружище подскажи где такой указатель скоростей брал и крепление к ниму?
лампочка
Один "не тот" выступ можно удалить. Не выпадет.
Либо- есть типа "гандончики" на лампу разных цветов- у меня в приборке такие стоят.
1 час назад, Volkov Petr сказал:
Приветствую! Алиэкспресс.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cydW3iH
Крепление - мебельный уголок из леруа за 18 рублей... только рассверлил отверстие под болт и просверлил под кабель.
Да вроде нашёл что-то похожее на озоне, придёт - проверю и отпишусь.
Так же есть ссылки на сигнализацию, ветровое стекло, ведущую звезду, подножки пассажира, грипсы, потоньше родных и более удобные на мой взгляд , розетку 12v, ролик натяжителя цепи резиновый,  может еще что , спрашивайте)
Изменено пользователем Alexx30
Ред.
56 минут назад, Alexx30 сказал:
Конечно выкладывай, пригодится!
Как спидометр разбирал? Я что-то так и не решился его развальцовывать...
2 часа назад, Snakes сказал:
Развальцовывал верхнюю металлическую часть, аккуратно конечно назад не собрал, видны следы вмешательства.
