2 минуты назад, FerrumMot сказал:
Смазка есть в подшипниках, розовая. Видимо напихали когда собирали. Про зазоры согласен, нужно проверить. Есть ссылка какя нибудь на манул как их выставлять?
Видосов полно... В любом случае нужно будет скинуть бензобак, это легко. Чем хорош мопед - минимум пластика!
  • Ответов 2,1 тыс
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Буду искать видосы. Спасибо
Диллер холостого хода накрутил на 2500 оборотов. Убрал на 1500 стал стрелять глушитель, когда на газ на оборотаз сбрасываешь. Похоже еще и смесь регулировать надо (богатая или бедная). Собрал диллер его как попало, как жигули)))
На Гарпии я всяко пробовал, но там движок 165fmm. 17/39 не прокатило, в горку или против ветра мот сдыхал, приходилось понижать передачу. Честно говоря не знаю какие в стоке стоят звёзды на Вольфе, но думаю что 17/42 будет нормально. Кстати Рома Боровск ставил 520цепь и звёзды, инфа в ветке Ирбис Гарпия есть.
1 минуту назад, FerrumMot сказал:
Подтяни крепление выхлопной трубы к голове, хлопки запросто могут быть из за неплотности, можно и колечко уплотнения заменить!
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Да, точно может воздух от туда сосать. Холостой ход не может быть причиной выстрелов?
Нет, открути до нормальных устойчивых оборотов и всё
На 9 мая у нас мотослет в Сурках, приезжай, отрегулируем и настроим!))
Щас посмотрел, далековато живёшь!)
Далековато)) Wolf точно не доедет))
Почему? Доедет! Я на Гарпии поменял поршневую на 55ткм пробега! И помотался на ней слава богу...)
Ого, я думал такая кубатура не для дальних поездок.. Особенно с таким напрягом двигателя как у меня
4 минуты назад, FerrumMot сказал:
Наверно глупый вопрос))) В коробке масло не меняется отдельно?
Нет, там единый смазочный контур.
Надо его в сервис тащить, что б настроили все как надо. То что сейчас удовольствия не приносит от езды((((
6 минут назад, FerrumMot сказал:
Масло одно, я между прочим лил и лью дешёвое автомасло Лукойл 10/40 полусинь, меняю,как заповедовано через каждую тысячу пробега. Я выкладывал отчёт с фото о замене поршневой, движок внутри был стерильной чистоты, извини лень искать в ветке Гарпии.
Только что, Летучий Голландец сказал:
Масло одно, я между прочим лил и лью дешёвое автомасло Лукойл 10/40 получить, меняю,как заповедовано через каждую тысячу пробега. Я выкладывал отчёт с фото о замене поршневой, движок внутри был стерильной чистоты, извини лень искать в ветке Гарпии.
Поищу, пока рано об этом задумываться, но знать надо... пригодится
Вот ещё слабое место - пластмассовые шестерни в спидометре. Со временем стираются... Я брал спидометр от Альфы, менял начинку, спидометр врал... Дело кончилось тем, что купил на Али электронную приборку, отчёт в соответствующей теме есть!
Вот, нашел
