Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 2 минуты назад, FerrumMot сказал: Смазка есть в подшипниках, розовая. Видимо напихали когда собирали. Про зазоры согласен, нужно проверить. Есть ссылка какя нибудь на манул как их выставлять? Видосов полно... В любом случае нужно будет скинуть бензобак, это легко. Чем хорош мопед - минимум пластика! 1 Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Видосов полно... В любом случае нужно будет скинуть бензобак, это легко. Чем хорош мопед - минимум пластика! Буду искать видосы. Спасибо Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая Диллер холостого хода накрутил на 2500 оборотов. Убрал на 1500 стал стрелять глушитель, когда на газ на оборотаз сбрасываешь. Похоже еще и смесь регулировать надо (богатая или бедная). Собрал диллер его как попало, как жигули))) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая На Гарпии я всяко пробовал, но там движок 165fmm. 17/39 не прокатило, в горку или против ветра мот сдыхал, приходилось понижать передачу. Честно говоря не знаю какие в стоке стоят звёзды на Вольфе, но думаю что 17/42 будет нормально. Кстати Рома Боровск ставил 520цепь и звёзды, инфа в ветке Ирбис Гарпия есть. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 1 минуту назад, FerrumMot сказал: Диллер холостого хода накрутил на 2500 оборотов. Убрал на 1500 стал стрелять глушитель, когда на газ на оборотаз сбрасываешь. Похоже еще и смесь регулировать надо (богатая или бедная). Собрал диллер его как попало, как жигули))) Подтяни крепление выхлопной трубы к голове, хлопки запросто могут быть из за неплотности, можно и колечко уплотнения заменить! 2 Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 4 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Подтяни крепление выхлопной трубы к голове, хлопки запросто могут быть из за неплотности, можно и колечко уплотнения заменить! Да, точно может воздух от туда сосать. Холостой ход не может быть причиной выстрелов? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 2 минуты назад, FerrumMot сказал: Да, точно может воздух от туда сосать. Холостой ход не может быть причиной выстрелов? Нет, открути до нормальных устойчивых оборотов и всё 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая На 9 мая у нас мотослет в Сурках, приезжай, отрегулируем и настроим!)) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая Щас посмотрел, далековато живёшь!) Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая В Красноярске 10 мая открытие мотосезона. Одна из причин покупки мотоцикла))) 1 Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая Наверно глупый вопрос))) В коробке масло не меняется отдельно? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 2 минуты назад, FerrumMot сказал: Далековато)) Wolf точно не доедет)) Почему? Доедет! Я на Гарпии поменял поршневую на 55ткм пробега! И помотался на ней слава богу...) ! Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Почему? Доедет! Я на Гарпии поменял поршневую на 55ткм пробега! И помотался на ней слава богу...) ! Ого, я думал такая кубатура не для дальних поездок.. Особенно с таким напрягом двигателя как у меня Цитата
Snakes Опубликовано 2 мая Автор Жалоба Опубликовано 2 мая 4 минуты назад, FerrumMot сказал: Наверно глупый вопрос))) В коробке масло не меняется отдельно? Нет, там единый смазочный контур. 1 Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая Надо его в сервис тащить, что б настроили все как надо. То что сейчас удовольствия не приносит от езды(((( Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая 6 минут назад, FerrumMot сказал: Наверно глупый вопрос))) В коробке масло не меняется отдельно? Масло одно, я между прочим лил и лью дешёвое автомасло Лукойл 10/40 полусинь, меняю,как заповедовано через каждую тысячу пробега. Я выкладывал отчёт с фото о замене поршневой, движок внутри был стерильной чистоты, извини лень искать в ветке Гарпии. 1 Цитата
FerrumMot Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая Только что, Летучий Голландец сказал: Масло одно, я между прочим лил и лью дешёвое автомасло Лукойл 10/40 получить, меняю,как заповедовано через каждую тысячу пробега. Я выкладывал отчёт с фото о замене поршневой, движок внутри был стерильной чистоты, извини лень искать в ветке Гарпии. Поищу, пока рано об этом задумываться, но знать надо... пригодится 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 мая Жалоба Опубликовано 2 мая Вот ещё слабое место - пластмассовые шестерни в спидометре. Со временем стираются... Я брал спидометр от Альфы, менял начинку, спидометр врал... Дело кончилось тем, что купил на Али электронную приборку, отчёт в соответствующей теме есть! Цитата
