Здарова корифеи! всегда скептически относился к скутерам,НО (блин) ! вернувшись в конце весны из-за "ленты" резко стал вопрос тупо возить булки...как можно дешевле. ну и ребятки, приезжавшие в батальон гуманитарщики посоветовали неких типов, возящих через хитрых казахов мото в ящиках...короче вопрос 85000. марка VORO , Купил! ну думаю амно китайское...сколько проеду проеду... итого: с 12 июня по нынешний момент проехал 10630 с нуля. на двигле 139qmb, однако максимум разгон 107, значит и двигло не то. и не делал НИЧЕГО! понятно в движке масло менял и раз задние колодки! и все! теперь стоит в гараже ждет сухой погоды. и закралась мысль, ну стыдно же! ни разу не подвел меня мотик, а я как последняя сволочь, насилую...нужно же что то делать ??? ну ТО, вариатор может...я и не знаю что еще))) потому как не лазил. для приобретения запчастей нуна опознать мот!!!
Изменено пользователем Арсений Кипр
Ремень вариатора - тоже расходник,   он сам скажет,  когда пора его менять.
Может,  масло в редукторе глянуть?  Интернет пишет,  что примерно на 4 замены масла в двигателе нужно один раз поменять масло в редукторе.
Кстати,  я тоже притащил из Владивостока  Honda Giorno AF70,  покупался для жены,  она хочет летом на работу на нём ездить. А пока сам играюсь с ним,  мало мне было двух мотоциклов.
Пока что обнаружил течь бензина их под прокладки бензонасоса,  вопрос решил заменой уплотнительного колечка. И порой бендикс пробуксовывал,  разобрал,  почистил,  подрастянул немного пружинку роликов,  пока нормально работает.
55 минут назад, ThunderButt сказал:
Вариатор молчит от слова совсем. не дергает, не пинает, ни воняет.... масло в редукторе наверное глянуть надо, какое льют?
Я не спец по скутерам,  сам первый раз столкнулся.  Люди пишут,  что можно лить любую трансмиссионку для механических КПП. Там её немного совсем,  на моей Хондочке всего 120 мл
У себя проверил, просто капнул на салфетку - она совсем светлая ещё,  пробег 9400км у скутера. Но к весне поменяю, на всякий случай. Всё-таки 14-го года мопед,  и наверняка никто не менял её.
1 час назад, ThunderButt сказал:
9400 с 14 года??? тут за 7 месяцев 10600 )))))) надо посмотреть)))
