  Сегодня менял подшипник передней ступицы на Альфе. Между подшипниками напрашивается втулка,но её у меня с новья нет. Кто подскажет,это недособрали где то на заводе, в магазине или это в порядке вещей? В продаже вроде есть.С другой стороны,это усложняет выбивание подшипников,поэтому,в прошлый раз,я не стал заморачиваться.
Должна быть. Без неё будешь часто менять подшипники.
  Забыл написать. Сделал из трубки и поставил.Я уже и другу звонил,он на таком же мопеде больше 20 тыщ накатал,говорит подшипники не менял,а я уже повторно,хотя пробег менее 18 000. Правда разобрал из за того,что где то "чикает",слышно спереди,после замены звук остался,решил не обращать внимания. Длина втулки - 46 мм,а в продаже видел 41 мм.видимо колёса разные, у Альфы, бывают.
