А если не снимая? Керосин в распылитель плюс чудо щетка.
Можно и так но мне не в лом снять.
Есть смысл?
Если на юз тормозишь и в ямы на скорости попадаешь то да.
Я другим вот заморочился. Надо купить масло в вилку и в межсезонье поменять а то Х.З. чё там залито и есть ли вобще....
Залито точно Х.З,
Приветствую...
Вот... Накропал, уж как смог... Сильно не пинать  :D ...
За крышкой что находится?
Болт с шайбой для уплотнения намотал изоленты внутрь куда гайка вкручивалась. Это аварийный вариант делал из того что было под рукой
В дополнению к рег клапанов.(видео)
Когда совместите метки обязательно подёргайте за рег винты (должны все 4 ходить по вертикали-зазорить) то есть клапана закрыты, можно приступать к регулировке.
Если клапана не шевелятся значит не тот такт (двигатель 4 тактный) проворачиваем коленвал ещё раз.
Сань не лезь в дебри, не путай народ. А если они тупо зажаты.
А то мы щас так до Десмодромного привода пойдём :D  :D  :D
Когда первый раз регулировал , попал не в тот такт (была мысль что зажаты) провернул колено и нашёл нужный такт.
Ставлю 0,06 впуск и выпуск 0,08.
Кстати у меня не стучат даже если на выпуске больше 0,1.
Именно так и было у меня при покупке мото... С завода клапана были тупо зажаты... При сборке мотоцикла не поленился - отрегулировал. На сегодня пробег 1775 км, зазоры в норме, в чем я вчера и убедился  :rolleyes: ...
Если метки на распредвалу стоят горизонтально, и в окошке картера видна метка ГРМ, то это именно тот такт. И другого там быть не может...
Начал мыть мотоцикл и нашёл касяк! Отломалось заднее крыло и держалось на наполовину лопнутом пластике. Толи при падении поломал или от вибрации лопнуло -незнаю. Лечил так. Из опыта знаю что варить тонкую трубку толку не будет. Поэтому согнул прут на восемь под угол крыла. Обрезал угол трубки и вставил внутр прут. Пластик усилил пластиной и посадил на клёпки.Вставил на место железный каркас в крыло и прихватил сваркой . Потом вытащил и обварил как надо Всё покрасил и готово теперь точно не сломается!
Наверное всё таки при падении.
Вот на всякий случай.
http://moto.abm-centre.ru/store/catalog/product/39006025
Видица мне на второй фотке готовая площадка под кофр, только она скрыта под пластиком на сколько я понял. Юра. чуешь к чему клоню? Ты у нас в этом плане рукастый, тебе и карты в руки.
Надо всё снимать разбирать, как минимум усиливать, как максимум сразу и с кофром думать.
Гриша спасибо за подробные фоки внутренностей!!!
Усиливать обязательно! вот пару фоток ещё для размышления.Думаю основное крепление багажника должно быть к раме как продолжение
