Prizrak4x4 Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2018 6 часов назад, michmen сказал: Подозреваю, что разболтался контакт с массой или к стартеру минус плохой контакт имеет. Кто знает, где минус на двигатель подсоединяется и есть ли у стартера отдельная минусовая клкмма или с корпуса берется. Верный ход мыслей. Ищи плохой контакт. Может быть не только на массе но и на плюсе. Масса на движок приходит справа, внизу, вроде бы. По крайней мере на Форестере. Там просто провод клеммой под болт крышки затянут. У стартера отдельного минуса нет. Ради проверки можешь накинуть толстым проводом отдельный минус на корпус двигателя, чтоб узнать минусовой или плюсовой контакт потерялся. 1 Цитата
michmen Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2018 (изменено) Предположение про плохой контакт на массу оказалось верным. Мало того, что болт открутился пальцами, дак еще он крашеный, как и картер двигателя. Зачистил, затянул. Проблема ушла. Заодно и контакт на раму под сиденьем зачистил. Изменено 27 июня, 2018 пользователем michmen 1 Цитата
bocman061971 Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 В 26.06.2018 в 01:27, Макс46 сказал: Всем привет. Если у кого тех книжка по этому мотоциклу? Да. Есть. Цитата
Макс46 Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 Приабрел этот удевительный мотоцикл. А к нему нечего нет. Хотелось бы почитать. Как его эксплуатировать. Цитата
Макс46 Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 Только что, Макс46 сказал: Приабрел этот удевительный мотоцикл. А к нему нечего нет. Хотелось бы почитать. Как его эксплуатировать. Или вообще есть там полезная инфа. Или все важное в группе. Цитата
KUROK Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 Доброго времени суток,может кто-нибудь что-нибудь изменял по выхлопу,интересно почитать и увидеть фото.Зарание спасибо))) Цитата
KUROK Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 Так же хочется увидеть как смотрится резина шинко на RX 200 Цитата
Макс46 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 В 27.06.2018 в 23:31, Макс46 сказал: Выложите пожалуйста мануал по этому мотоциклу. А то не где не могу найти. Цитата
Роман2014 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2018 14 часов назад, KUROK сказал: Так же хочется увидеть как смотрится резина шинко на RX 200 1 Цитата
KUROK Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 17 часов назад, Роман2014 сказал: Спасибо большое,можно ещё параметры вашей резины,и отзыв Цитата
Роман2014 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 44 минуты назад, KUROK сказал: Спасибо большое,можно ещё параметры вашей резины,и отзыв Моторезина Shinko 120/80-18 62H E705 Trail Master (универсальная) Моторезина Shinko 150/70-17 69Q E705 Trail Master (универсальная) Отзывы самые положительные, родная резина отличается не в лучшую сторону. Их даже сравнивать не корректно, слишком большая разница. Моя родная резина не поддавалась балансировке, заднее колесо было восьмеркой, по весу тяжелая, езда по асфальту (а я в основном езжу только по асфальту и немного по грунтовке) это вообще слезы, при заходе в поворот при наклоне мотика вообще была лотерея, упадешь не упадешь, не было ощущения что резина держит дорогу. Вообщем переходить на обратно на старую резину нет ни какого желания. Но если ты ездишь в основном по грунтовке и на скорости до 70-80 км/ч, дальше переднее колесо начинало скакать, то можно и на родной резине ездить. А так думай сам, шинко свои деньги отрабатывает на все 100. Тем более, что стоит она не дорого, по сравнению с каким нибудь мишлен. 1 Цитата
Kulibin57 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Всем привет. Заклеил я трещину. И отпилил кусочек опасного выступа. Изменено 30 июня, 2018 пользователем Kulibin57 1 Цитата
Kulibin57 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 Цепь тянется опять слетела но в этот раз без последствий. Тяжёлый мотоцикл цепь нужна 520 может кто ставил звезды цепь 520. Цитата
Роман2014 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 3 часа назад, Kulibin57 сказал: Цепь тянется опять слетела но в этот раз без последствий. Тяжёлый мотоцикл цепь нужна 520 может кто ставил звезды цепь 520. Моя дедовская 428 цепь нормально пока держится, без намека на растяжку. Пробег 500+ Цитата
Марсель Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 4 часа назад, Kulibin57 сказал: Цепь тянется опять слетела но в этот раз без последствий. Тяжёлый мотоцикл цепь нужна 520 может кто ставил звезды цепь 520. Я поставил сальниковую цепь сразу. Родную просто выкинул... И видимо не зря))) Сальниковую DID покупал на Алиэкспресс еще зимой. По цене около 2800 руб с доставкой. Пробег почти 2000км. Один раз только подтягивал. Только вот однажды замок разорвало... Поставил замок от усиленной цепи и езжу уже 600-700км. Цитата
Роман2014 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 Стоп сигнал, перестал включаться при нажатии тормоза, наверное чего-то с лягушкой, подскажите где искать проблему И чего делать? Цитата
Роман2014 Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2018 Разогнался до 110, идет как вкопаный, ни намека на скакание, резина хорошо отрабатывает. Цитата
Андрей380 Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2018 Привет всем владельцам RX 200!Есть ли у кого-нибудь проблема с 4 передачей?Проблема такая-при езде включаешь 4 и через секунд 10-15 из коробки начинает доносится скрежет,как-будто гайки с болтами там начинают трясти. При переходе на 3 или 5 скрежет пропадает.Если кто чего знает,напишите пожалуйста решение) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2018 21 минуту назад, Андрей380 сказал: Если кто чего знает,напишите пожалуйста решение) Поспрошай на ветке Стелс Десна или Рейсер Форестер. У нас народу больше, и люди о таком точно писали, не вникал - исправили или нет, у меня такого нет, но за спрос ведь денег не берут Цитата
