Дерек Новак Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2018 Ребят, новичок совсем, понравился этот мотоцикл.Но в продаже никак не могу найти.Можете посоветовать что то похожее по той же цене?ну 90-100 тысяч. Цитата
Doktor87 Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 В 10.08.2018 в 02:16, Sasha33 сказал: Отписываюсь про прыгающие и кривые колеса. Резину менять не пришлось. Снял колеса,отвез на шиномонтаж и отдал обода на протяжку спиц. Мастер по спицам был "слегка" удивлен большому яйцу на заднем колесе. 50% спиц было ослаблено. Он расслабил все и заново претянул. Отбалансировал переднее колесо после протяжки. 30 гр. вместо изначальных 100. Заднее колесо не балансировал,т.к. из за широкой спупицы оно не поместилось на станке. Теперь мот не трясется. Вывод: необходимо сразу (на новом) делать регулировку спиц,т.к. качество сборки колес китайской техники оставляет желать лучшего. Ценник (шиномонтаж и регулировка) - 2600. Не помогла протяжка спиц и балансировка... Как прыгал так и прыгаю.. Резину менять не хочу, так как нормального грязевого предложения нет... Или кто то нашёл? Цитата
Doktor87 Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 10 часов назад, Дерек Новак сказал: Ребят, новичок совсем, понравился этот мотоцикл.Но в продаже никак не могу найти.Можете посоветовать что то похожее по той же цене?ну 90-100 тысяч. Закажи в интернете придёт ТК в коробке. Цитата
Антон. Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 15 часов назад, Дерек Новак сказал: Ребят, новичок совсем, понравился этот мотоцикл.Но в продаже никак не могу найти.Можете посоветовать что то похожее по той же цене?ну 90-100 тысяч. В Читу с Уфы за 10 дней приехал. Норм аппарат. Бери. Насчет колёс. Слишком мягкие спицы на переднем колесе, за 500 км два раза колесо ровнял. Оба раза биение выходило на 2 мм в гориз. плоскости и 2-2.5 мм в вертикальной. Заднее один раз подтянул. Клапаны с завода все были по 0.03мм. По электрике у меня всё норм. Цепь грм шумит. Так же шум на 4 передаче периодически. Цитата
Дерек Новак Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 А у них что есть доставка в Калининград?А то я смотрел, там только крупные города указаны. Цитата
порутчик Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) В 27.08.2018 в 13:18, Doktor87 сказал: Резину менять не хочу, так как нормального грязевого предложения нет... Или кто то нашёл? Я выкладывп на 105 сранице фото с новой резиной и чуть выше ссылку на сайт где купил резину Изменено 28 августа, 2018 пользователем порутчик Цитата
llellik Опубликовано 31 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2018 Всем привет.Зачесались руки устранить недостатки нашего китайпрома.А именно- дребезжание где то около бака,неработающий амморт и очередная регулировка клапанов на 2000км(думаю всё притерлось можно и регулирнуть).Под баком обнаружил приваренные полоски металла на которые раньше не обращал внимания,фото постараюсь приложить,очень смутила под ними ржа и соприкосновение с баком,надел на них кембрики,посмотрим результат Цитата
llellik Опубликовано 31 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2018 Только что, llellik сказал: Всем привет.Зачесались руки устранить недостатки нашего китайпрома.А именно- дребезжание где то около бака,неработающий амморт и очередная регулировка клапанов на 2000км(думаю всё притерлось можно и регулирнуть).Под баком обнаружил приваренные полоски металла на которые раньше не обращал внимания,фото постараюсь приложить,очень смутила под ними ржа и соприкосновение с баком,надел на них кембрики,посмотрим результат Цитата
BlackSteel Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2018 Приехал собрали в сервисе, плохо ловится нетраль. Заправлять в сервисе посоветовали 92, это верное решение? Цитата
Марсель Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2018 1 час назад, BlackSteel сказал: Приехал собрали в сервисе, плохо ловится нетраль. Заправлять в сервисе посоветовали 92, это верное решение? Привет. У меня тоже нейтраль плохо ловится, но уже гораздо лучше, чем было в начале. Катайся, через пару сотен километров коробка разработается, да и ты к коробке привыкнешь... Я лью 95-й. В нашей стране это как раз хороший 92-й! ))) Цитата
goshan13 Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) 17 часов назад, BlackSteel сказал: Приехал собрали в сервисе, плохо ловится нетраль. Заправлять в сервисе посоветовали 92, это верное решение? За нейтраль непереживай у всех так, меняй сразу масло в движке и катайся, приработается. Бензу лей что в машину, тут советовать бесполезно, в каждом регионе по разному. У нас в Екате между 92 и 95 я на машине особой разницы не наблюдаю, зато между лукойлом и гавнопромом разница существенная. А на моте пока не понял что лучше ОБКАТКА поэтому пока кручу движку без фанатизма. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем goshan13 Цитата
BlackSteel Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 Спасибо за ответы))). У нас в Томске все 92 льют в старую японскую технику, я в свой субарик 2001 не турбовый тоже 92 лью. Мотоцикл просто огонь немогу насмотреца. Брат тоже захотел мото. Цитата
michmen Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Сделал ТО 1500. Масло, клапана, фильтр топливный. Прокатался примерно час. Потом на полном ходу начал глохнуть. Бензин есть. Искра есть. Карбюратор перетряхнул, продул все дырки. Без толку. Чешу репу. Что еще можно сделать ? VID_20180902_165052_Trim.mp4 Изменено 2 сентября, 2018 пользователем michmen Цитата
Марсель Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 1 час назад, michmen сказал: Сделал ТО 1500. Масло, клапана, фильтр топливный. Прокатался примерно час. Потом на полном ходу начал глохнуть. Бензин есть. Искра есть. Карбюратор перетряхнул, продул все дырки. Без толку. Чешу репу. Что еще можно сделать ? VID_20180902_165052_Trim.mp4 Раз искра есть, значит дело в подаче топлива. Попробуй для начала краник топлива поставить в положении "Резерв" (флажок не вниз, а вверх). У меня подобное было - по датчику показывает полбака а топливо не поступает. Переключил на резерв - все заработало! Если не поможет, тогда "копай" дальше - чисти карб. Возможно мусор попал... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 26 минут назад, Марсель сказал: по датчику показывает полбака а топливо не поступает Это нормальная ситуация - трубка топливозаборника слишком длинная, и резерв действительно приходится включать на половине бака. У себя снял кран и укоротил эту трубку, теперь резерв - это 1 литр у меня. 27 минут назад, Марсель сказал: Если не поможет, тогда "копай" дальше - чисти карб. Возможно мусор попал... В первую очередь - на время выбросить топливный фильтр, скорей всего причина в нем. Тупо не пропускает. Если поможет - заменить фильтр на новый. Цитата
michmen Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 Спасибо за отклики. Трубка в баке была укорочена сразу же после покупки. Сквозь корпус фильтра видно, что бензин бежит, да и два разных фильтра пробовал. Свеча сухая, поэтому версия с непоступлением топлива наиболее вероятна. Мысль выбросить временно фильтр интересная. Карбюратор разбирал/собирал. Форсунки продувал. Явной грязи не нашел. Наверное, еще раз его перетряхну тщательнее Цитата
Антон. Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 00:44, BlackSteel сказал: Приехал собрали в сервисе, плохо ловится нетраль. Заправлять в сервисе посоветовали 92, это верное решение? В мануале прописано 95, его и лью, разницы не ощущаю. Хотя стоит посмотреть по компрессометру какое топливо можно, а какое нельзя. Такого девайса у меня с такой резьбой нет, поэтому, форумчане, кто может, отпишите цифры по компрессии двигателя. Цитата
goshan13 Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 7 часов назад, michmen сказал: Трубка в баке была укорочена сразу же после покупки Но сними краник еще раз, глянь, на трубке тоже сеточка, мож она подзасорилась, вот и нехватает бензы. Цитата
Роман2014 Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 20 часов назад, Марсель сказал: Раз искра есть, значит дело в подаче топлива. Попробуй для начала краник топлива поставить в положении "Резерв" (флажок не вниз, а вверх). У меня подобное было - по датчику показывает полбака а топливо не поступает. Переключил на резерв - все заработало! Если не поможет, тогда "копай" дальше - чисти карб. Возможно мусор попал... зазор клапанов не мог уйти?мож плохо законтровал? Цитата
