Prizrak4x4 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 2 часа назад, Марсель сказал: Красивые места! Море, горы, серпантины - что еще нужно для счастья мотоциклисту?! Серпантины там есть. но особо не позакладываешь на них... Машины к обочинам жмутся в поворотах, и вытаскивают на асфальт кучу песка и гальки ... Катался там на Априлии летом... Стремно в поворотах, того и гляди подломится колесо на повороте и разложишься... Приходится очень аккуратно ползти. На Ай-Петри поднимался - там вообще дорога в хлам разбита 1 Цитата
PavSPNZ Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) Всем привет, зима пришла...заняться нечем, решил начать доработку с установки багажника, взял на алике что то более ли менее похожее, запилил крепления и вот что получилось. Теперь покрасить облагородить, а так, неплохо смотрится. Впереди установка фары от Урала, задние поворотники со встроенным стоп-сигналом, замена цепи и резины. Изменено 30 ноября, 2018 пользователем PavSPNZ 7 1 Цитата
serggmar Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 Цитата Всем привет, зима пришла...заняться нечем, решил начать доработку с установки багажника, взял на алике что то более ли менее похожее, запилил крепления и вот что получилось. Красиво вроде получилось, а держится только в этих местах? Цитата
PavSPNZ Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 на площадке на 4 болтах жестко и не мотается Цитата
Антон. Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 Неплохо. Ссылочку можно с али? Цитата
PavSPNZ Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) https://ru.aliexpress.com/item/-/32900455475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2mVcMu , только площадку всю новую делать Изменено 30 ноября, 2018 пользователем PavSPNZ 2 Цитата
Марсель Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2018 7 часов назад, PavSPNZ сказал: Всем привет, зима пришла...заняться нечем, решил начать доработку с установки багажника, взял на алике что то более ли менее похожее, запилил крепления и вот что получилось. Теперь покрасить облагородить, а так, неплохо смотрится. Впереди установка фары от Урала, задние поворотники со встроенным стоп-сигналом, замена цепи и резины. Отлично получилось! Молодец! Тоже надо с багажником заморочиться... Цитата
KUROK Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) В 30.11.2018 в 12:25, PavSPNZ сказал: Всем привет, зима пришла...заняться нечем, решил начать доработку с установки багажника, взял на алике что то более ли менее похожее, запилил крепления и вот что получилось. Теперь покрасить облагородить, а так, неплохо смотрится. Впереди установка фары от Урала, задние поворотники со встроенным стоп-сигналом, замена цепи и резины. А фото фары можно? Изменено 1 декабря, 2018 пользователем KUROK Цитата
KUROK Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2018 Всем привет,кто-нибудь ветрозащиту ставил посерьёзнее чем заводская?Если можно фото и ссылку,заранее спасибо))) Цитата
PavSPNZ Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 00:37, KUROK сказал: Всем привет,кто-нибудь ветрозащиту ставил посерьёзнее чем заводская?Если можно фото и ссылку,заранее спасибо))) Фото какой фары ? она еще в процессе доработки, от Урвла она больше надо пластины переходные делать. Цитата
Соболь спб Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Сразу возникли вопросы! Надо ли подпиливать пластик под сиденьем? Насколько прочен багажник то есть можно ли за него подтаскивать мот когда ставишь на центральную подножку? Подножка пока в проекте, но всё равно интересно. По подножке или может правильнее сказать центральной подставке если есть мысли, или кто-то уже сделал, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА поделиться информацией. За ссылку на багажник СПАСИБО! Задавил внутри зелёное земноводное и пошёл заказывать. Цитата
PavSPNZ Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) 4 часа назад, Соболь спб сказал: Сразу возникли вопросы! Надо ли подпиливать пластик под сиденьем? Насколько прочен багажник то есть можно ли за него подтаскивать мот когда ставишь на центральную подножку? Подножка пока в проекте, но всё равно интересно. По подножке или может правильнее сказать центральной подставке если есть мысли, или кто-то уже сделал, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА поделиться информацией. За ссылку на багажник СПАСИБО! Задавил внутри зелёное земноводное и пошёл заказывать. Поднимать пока не пробовал, сейчас докрашу и буду штатно ставить, но если все как задумано то не должно быть проблем с подъемом, После покупки Вам придется колхозить площадку потому что с купленного останется чисто каркас. Подножку нет мысли делать центральный упор служит верой и правдой. Пластик да...нужно немного спилить. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем PavSPNZ Цитата
KUROK Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 9 часов назад, PavSPNZ сказал: Поднимать пока не пробовал, сейчас докрашу и буду штатно ставить, но если все как задумано то не должно быть проблем с подъемом, После покупки Вам придется колхозить площадку потому что с купленного останется чисто каркас. Подножку нет мысли делать центральный упор служит верой и правдой. Пластик да...нужно немного спилить. Когда фара будет готова,можно фото?интересно что получится!)) Цитата
Boroda54 Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 Сезон не закрыт, мот в гараже ждет когда пройдут морозы, на 4 передачу пока забил! Но продаван китайских запчастей сказал что валы можно подобрать и заказать! Пока нет желания лезть в двиг, после гарантийного ремонта нейтраль перестала включаться. Точнее легко перестала включаться !!! Цитата
KUROK Опубликовано 8 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2018 В 01.11.2015 в 15:47, Denver сказал: Грёбаный ютуб недавал залить большой обьём. Не нервничайте.Обещал значит сделаю Доброго времени суток,можно ссылку на ваш обтекатель? Цитата
Рабинович Опубликовано 9 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте! Купил шестнадцатилетней дочке вместо Рейсер Эндуро, из которого она выросла.. Мопед достаточно высокий. Опустил зад винтом на амортизаторе, передок перьями. В штатном виде опустить можно только на два сантиметра. Поставил крепление руля от Ирбис ТТР 125 и опустил на пять. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Рабинович добавил информацию 1 Цитата
Рабинович Опубликовано 9 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Мопед тяжёлый даже для меня, понятно,что падать периодически будет. Сделал дуги. Трубогиба у меня нет. Купил в леруа стальные отводы в три четверти и трубу. Сварил. Сверху закрепил на болт крепления двигателя. Снизу хомутами к раме. 1 Цитата
Рабинович Опубликовано 9 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Поменял поворотники. Передние поворотники совмещены с габаритами. Задние можно было совместить со стопами,но я тоже кинул их на габариты. IMG 1026 - YouTube Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Рабинович видео 2 Цитата
PavSPNZ Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 По дугам норм...надо трубогибом загнуть Цитата
Соболь спб Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Пожалуйста размеры дуг в студию. Цитата
