goshan13 Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 54 минуты назад, Куриличев сказал: Ставил 17 зубовую звезду, мне не понравилось, максималка на пятой даже снизилась Ну судя по фото нагрузил ты его конкретно, вот и не хватает ему силенок. А в горы я особо не лазил, в близ лежащий округе одни бугорки да холмики, так что везёт он мою 100 кг тушку без особого напряга. Цитата
Роман2014 Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2019 Подскажите мужчины что может быть. Появилась проблема, на ходу после того как проедешь километров 7-8 глохнет мотор и не заводится. Постоит минут 30 и снова заводится как ни в чем не бывало и едет снова такое же примерно расстояние и снова глохнет. Пропадает искра на свече когда движок горячий. Цитата
bocman061971 Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2019 Максимальная скорость так и осталась в районе 110 км/ч? Цитата
bocman061971 Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2019 В 19.07.2019 в 12:00, goshan13 сказал: Прочитав восторженные отзывы о замене ведущей звезды с 15 зубов на 17, тоже вдохновился этой идей. Только пошёл я другим путем, а именно заменой задней звезды с 52 на 45 зубьев. Соотношение придаточного числа получилось примерно одинаковое. По советам бывалых форумчан, чтобы не было потом гемора в виде разбитых сайленблоков и срезанных штоков, нарезал во втулках сайленблоков резьбу и прикрепил звезду на болты. Поставив колесо на мотоцикл оказалось что цепь стала длинной пришлось укоротить её на 4 звена. Испытания выявили что динамика улучшилась, передачи стали длиннее, на 5 передаче на 7000 оборотах по GPS скорость 89 км/ч, то есть счас в потоке машин за городом можно спокойно передвигаться не крутя движок до придела. В общем у меня от этого одни положительные эмоции. Максимальная скорость так и осталась в районе 110 км/ч? Цитата
goshan13 Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2019 10 часов назад, bocman061971 сказал: Максимальная скорость так и осталась в районе 110 км/ч? Х.З. На 7000 оборотах спидометр показывает чуть больше сотки, по GPS ~89. Сильнее движок пока не кручу, ещё дообкатываю. Цитата
bocman061971 Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2019 На мыл. Пробег 7000. Полет нормальный. 2 Цитата
Блин Опубликовано 28 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2019 Модель очень привлекательная. Но на официальном сайте нет в наличии уже долгое время. Их сняли с производства? Цитата
bocman061971 Опубликовано 28 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2019 2 часа назад, Блин сказал: Модель очень привлекательная. Но на официальном сайте нет в наличии уже долгое время. Их сняли с производства? Есть в наличии на Павелецкой в юнивесарал моторс. Цитата
Блин Опубликовано 28 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2019 1 час назад, bocman061971 сказал: в юнивесарал моторс наслышан... Лучше из наличия повыбирать Цитата
Роман2014 Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2019 Решилась проблема пропажи искры на свече при горячем двигателе. Проблема ушла после замены свечи на NGK 2-х контактную. Цена свечи 550 р. Даже резвее стал заводиться. Цитата
goshan13 Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2019 3 часа назад, Роман2014 сказал: Проблема ушла после замены свечи на NGK 2-х контактную. Такую? Тоже поставил и действительно работает ровнее и заводиться с полпинка. Цитата
Роман2014 Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2019 2 часа назад, goshan13 сказал: Такую? Тоже поставил и действительно работает ровнее и заводиться с полпинка. Да такую. Цитата
REITER SERGEY Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Доброе время суток. Аппарат очень нравится пока присматриваюсь хочется увидеть в натурале .. в магазах нет собранных .. Кто то на форуме из Крыма есть .. помница когда читал ветку.. буду там в августе .. может пересечемся. Цитата
max71 Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 В 21.07.2019 в 23:01, Роман2014 сказал: Подскажите мужчины что может быть. Появилась проблема, на ходу после того как проедешь километров 7-8 глохнет мотор и не заводится. Постоит минут 30 и снова заводится как ни в чем не бывало и едет снова такое же примерно расстояние и снова глохнет. Пропадает искра на свече когда движок горячий. Такая же фигня была. Свечу сменил и все. Теперь вожу с собой запасную. Цитата
Новичок85 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 мужики, давайте создадим вотсап группу? если уже есть добавьте меня пожалуйста 89141126698 благодарю и еще, кто нибудь настроил клапана? Цитата
goshan13 Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 Про клапана информации полно. Вот например https://youtu.be/BXgSAtQSc9M Цитата
Новичок85 Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2019 13 часов назад, goshan13 сказал: Про клапана информации полно. Вот например https://youtu.be/BXgSAtQSc9M Цитата
Kulibin57 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 В 20.07.2019 в 19:27, Куриличев сказал: Привет как поездка? Цитата
Kulibin57 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Во такая штука приключилась. Гонял по лесам и оврагам. А цепь все слетает и слетает, оказалось нет двух балтов крепления звезды. Цитата
