ЖEkonik Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Снял я ведущую звезду и вот что увидел: Довольно глубокие следы износа и только с внутренней стороны,что сведетельствует о не соостности ведущей и ведомой звезды. И это только за полторы тысячи километров пробега ! Клинообразные кончики зубов почти стёрты с внутренней стороны . Надо исправлять это дело и менять звезду. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 IMG_20150115_145028.jpgСнял я ведущую звезду и вот что увидел : ....Довольно глубокие следы износа и только с внутренней стороны,что сведетельствует о не соостности ведущей и ведомой звезды. И это только за полторы тысячи километров пробега ! Клинообразные кончики зубов почти стёрты с внутренней стороны . IMG_20150115_144947.jpg Надо исправлять это дело и менять звезду. какие мысли на переделку???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 15 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 какие мысли на переделку???? Сейчас ищу звезду JTF 287-14, от хонды СВ250. Когда получу звезду,прикреплю лазерную указку к задней звезде и установлю линию соосности. Дальше будет видно как поступить. Возможно придётся подложить шайбу за звезду и проточить саму звезду для того чтобы стопорная пластинка встала на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman07 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Параметры цепи 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 ребят, я за 3 вышеперечисленных)))) , сам не очень часто бываю здесь, летом тоже самое, буду редко, на счёт звезды ведомой, я нашёл оригинал нашей, jtr 273. один в один наша ток ценник около 2к Я себе уже прикупил новую цепь DID 520 O-ring за 2200р . И за 1290р прикупил звезду заднею JTR273.44 -это на 44 зуба все параметры отверстий такие же как и на стоковой , только стоковая на 40 зубов . И переднею взял для пробы JTF287.14 тоже всё совпадает с нашей за 690р .Всё примерил всё подходит садится как родное , но на 14 передняя мне кажется туда великовата цепь будет слишком близко к картеру двигателя это чревато последствиями , даже родная на 13 и цепь DID 520 O-ring уже близко к картеру . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Заметил такую картину _ У меня стояла вот такая звезда: А должна стоять Вот такая: Посадочное на десять раз обмерял. Результат всё один и тот-же - 4-17-20-8. А на моей звезде - 4-18-20-8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Я себе уже прикупил новую цепь DID 520 O-ring за 2200р .Взял звезду заднею JTR273.44 -это на 44 зуба все параметры отверстий такие же ка на нашей так как родная на 40 зубов за 1290р . и переднею взял для пробы JTF287.14 для пробы тоже всё совпадает с нашей у нас на 13 зубов за 690р .Всё примерил всё подходит садится как родное . Ну спасибо! Прям камень с души. А-то не влезет на 14,не влезет... <_< Вот только ведомая родная стоит у меня на 41 зуб. Там на звезде так и написано (41) Да и я посчитал - точно 41 Теперь выходит можно играться с передаточным как угодно: 44:13 = 3,384 41:14= 2,92 41:13= 3,153 44:14= 3,142 А где взял-то звёздочки?? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Сейчас ищу звезду JTF 287-14, от хонды СВ250. Когда получу звезду,прикреплю лазерную указку к задней звезде и установлю линию соосности. Дальше будет видно как поступить. Возможно придётся подложить шайбу за звезду и проточить саму звезду для того чтобы стопорная пластинка встала на место. Я думаю можно колесом немного дать в сторону где сточилась звезда, т.е. в сторону против нахождения цепи, это если сзаду смотреть , то вправо, а это можно сделать, я думаю подкладными втулочками , шайбами с двух сторон колеса, изменяя размер втулочек, тем самым меняя направление соосности либо влево, либо вправо. На счёт сдвига, или проточки звезды, не рекомендую, и думаю этим заниматься если не получатся вовсе другие варианты. Ещё по опыту старых мотов, знакомые подсказали, можно попытаться двиглом сыграть, под места крепления, с разных сторон подложки сделать, у меня мот в деревне, сам в городе, проверь возможен ли какой-нитть вариант, без точения звезды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 ЧЁРТ я тоже озадачился, походу у всех стоят звёзды разные ((( у меня стоит передняя на 14, я думал что я спутал(((( у всех вроде на 13, у меня 14 стоит в притык, а сзади тоже на 41 зуб, максималочка у меня 95-край 100 но на 3 передаче со вторым номером, при скорости 40км/ч наровит буксануть на земле на песке, ток крутани чуть, пробовал по мороженной земле, уже на 4 один при 40 км/ч он тоже буксует, я просто был в шоке, поэтому уже начал делать свою звезду на38 зубов, звезда от ттр250 ирбиса нового, она там на 530 цепь, но на шлифовке, и токарный дорабтке доведу до ума, поставлю отпишусь что будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Leksey92, on 14 Янв 2015 - 9:06 PM, said: я нашёл оригинал нашей, jtr 273. один в один наша ток ценник около 2к pilot1960Я себе уже прикупил новую цепь DID 520 O-ring за 2200р .Взял звезду заднею JTR273.44 -это на 44 зуба все параметры отверстий такие же ка на нашей так как родная на 40 зубов за 1290р . и переднею взял для пробы JTF287.14 для пробы тоже всё совпадает с нашей у нас на 13 зубов за 690р .Всё примерил всё подходит садится как родное . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 ЧЁРТ я тоже озадачился, походу у всех стоят звёзды разные((((((((((((((((((((((((((((((((( у меня стоит передняя на 14, я думал что я спутал(((( у всех вроде на 13, у меня 14 стоит в притык, а сзади тоже на 41 зуб, максималочка у меня 95-край 100 но на 3 передаче со вторым номером, при скорости 40км/ч наровит буксануть на земле на песке, ток крутани чуть, пробовал по мороженной земле, уже на 4 один при 40 км/ч он тоже буксует, я просто был в шоке, поэтому уже начал делать свою звезду на38 зубов, звезда от ттр250 ирбиса нового, она там на 530 цепь, но на шлифовке, и токарный дорабтке доведу до ума, поставлю отпишусь что будет А точно звёзды и цепь 520 ? Мне официальный дилер говорил,что изначально этот мотоцикл проектировался с цепью 428 и они сами просили изготовить для них партию с цепью 520. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Ну спасибо! Прям камень с души. А-то не влезет на 14,не влезет... <_< Так Анатолий же крышку снял, вот и влезла. С крышкой 13-я впритык, проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 А точно звёзды и цепь 520 ? Мне официальный дилер говорил,что изначально этот мотоцикл проектировался с цепью 428 и они сами просили изготовить для них партию с цепью 520. да цепь сто пудов 520, потому что схожа с ИЖовской, а там по нашему ГОСТу совпадает с 520 иномаркой, да если что звезда задняя подходит ижовская, посадочное отверстие тоже самое, только надо будет отверстия под болты просверливать самим, а шаг цепи и звезды всё точная копия Да и если может кому захочется переделать на 428, пожалуйста есть все варианты, ведушая и ведомая есть такие же, названия не знаю, но подобрать проще будет, другое дело, нужно будет зубья подбирать самим, потому что радиус звезд, отличается, из-за разного шага цепи, 428 шаг меньше, и с тем же радиусом что наша звезда, 428 будет на 4-6 зубов больше, но 428 слабая цепь, я этот вариант даже не рассматривал, другое дело на 530 перебрать, была бы тема, но посадочное наше место и способ постановки задней звезды ограничивает придётся что-то придумывать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 ЧЁРТ я тоже озадачился, походу у всех стоят звёзды разные((((((((((((((((((((((((((((((((( у меня стоит передняя на 14, я думал что я спутал(((( у всех вроде на 13, у меня 14 стоит в притык, а сзади тоже на 41 зуб, максималочка у меня 95-край 100....... А мне по прежнему не верится,что звезда на 14 с завода стоит. У меня тринадцатая шоркает цепью о передний край крышки если цепь не дотянута и скорость максимальная 100. Ну неужели двигатель настолько слаб,что с увеличением на один зуб ведущей звезды тяга падает на столько что больше сотки не едет. Это как из не форсированой ИЖ Планеты больше 125 не выжать , хоть какую звезду втыкай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Так, зачем менять звёзды? Вкраце обоснуйте! Да собственно , дурью маемся каждый по своему:. Кто хочет для станда подготовить,ставит ведомую побольше. Кто хочет более скоростным сделать в ущерб тяге,ставят ведомую поменьше. Я лично хочу передачи растянуть чуток. Мне надо ведущую побольше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Да собственно , дурью маемся каждый по своему:. Кто хочет для станда подготовить,ставит ведомую побольше. Кто хочет более скоростным сделать в ущерб тяге,ставят ведомую поменьше. Я лично хочу передачи растянуть чуток. Мне надо ведущую побольше. Жень, я такой фигнёй с ведушей звездой страдал на минске, там советский двухтактник, 125 кубов, стандатрт стоит на 14, ставил на 16 мощьность падала в разы, поэтому хочу попробовать с задней звездой изменением на 3 зуба всего лишь, он отреагирует с меньшей потерей, но передачи тоже длинне надеюсь станут)))) а вообще с мощностью мне кажется проблема в нашем карбе(((( больно мне он не нравится, хочу как нить попробовать микуни поставить вопрос был в 3500 р, вот с его помощью думаю мот оживёт новой жизнью, ну вообщем попробую со звездой, а там будем дальше думать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksey92 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Сейчас ищу звезду JTF 287-14, от хонды СВ250. Когда получу звезду,прикреплю лазерную указку к задней звезде и установлю линию соосности. Дальше будет видно как поступить. Возможно придётся подложить шайбу за звезду и проточить саму звезду для того чтобы стопорная пластинка встала на место. да ты заднюю звезду не глядел, что с ней??? я на свою щас гляжу, и у меня всё норрм с обеих сторон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖEkonik Опубликовано 18 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 да ты заднюю звезду не глядел, что с ней??? я на свою щас гляжу, и у меня всё норрм с обеих сторон С задней всё в порядке,но всё-же её тоже придётся сменить. Сегодня проснулся с ощущением что допустил теоретическую ошибку. Дело в том,что китайци практически не на что не дают гарантии кроме двигателя, а следовательно возможны погрешности при изготовлении узлов, что подтверждает даже несоответствие сварных швов необходимым допускам. Есть вероятность погрешности в регулировке соосности заднего колеса в целом. При этом достаточно отклонения в один градус чтобы соосность звёзд значительно перестала совпадать. Модельный ряд меняется столь стремительно,что все мотоциклы непременно будут иметь детские болезни. ...............а вообще с мощностью мне кажется проблема в нашем карбе(((( больно мне он не нравится, хочу как нить попробовать микуни поставить вопрос был в 3500 р, вот с его помощью думаю мот оживёт новой жизнью, ну вообщем попробую со звездой, а там будем дальше думать Относительно карбюратора - Роман, под занавес сезона произвёл перенастройку добившись положительного результата. С потеплением,я тоже залезу в карбюратор,выставлю нормальный уровень топлива для начала,а потом уж попробую поиграть с иглой и подачей топлива под жиклёр ХХ. Вот тут,Роман сделал вкладку в свой пост: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4989-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Ну спасибо! Прям камень с души. А-то не влезет на 14,не влезет... <_< Вот только ведомая родная стоит у меня на 41 зуб. Там на звезде так и написано (41) Да и я посчитал - точно 41 Теперь выходит можно играться с передаточным как угодно: 44:13 = 3,384 41:14= 2,92 41:13= 3,153 44:14= 3,142 А где взял-то звёздочки?? Выписал по почте звезды от сюда crazyiron.ru правда цена немного изменилась выписывал 25 декабря . цепь выписал от сюда enduro-cross.ru .еще здесь звезды были не дорогие motopanda ru . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
