Honda bross nxr 150
Да, но она не поставляется на наши рынки. Соответственно пользы от этого нет. Ищем аналоги для упрощения поиска запчастей.
Когда купил Б/У Pegas enduro 250 он был в очень ужасном состоянии. Решено было не делать местные инъекции, а разобрать полностью кроме двигателя. Двигатель перебирал друг у себя. Фото нет. Меняли вал и ЦПГ полностью.
Вся эта эпопея началась несколько недель назад.
За это время по вечерам почти ежедневно в ожидании приближающегося сезона мот почти собран и приведен в нормативное состояние. Пока без существенных доработок и улучшайзинга :).
Наткнулся на фотографии когда смазывал тросы управления. С помощью пробки от вина и канистры с пипкой весь процесс стал намного легче. И было время потянуть стакан пиваса.
  • 2 месяца спустя...
был на рынке на днях купил кожух  от УШМ :D  20 000 сум б.у. буду извращаться, метал у этого защитника толстый однако. был бы он немного тоньше
ну вот сам защитник. срезал хомут  :)  далее будем думать как его крепить ))
пробег 5.500км. до катался так сказать :P  :P   порвал коробку, шестерни первой передачи. пришлось менять первичный вал и шестерню на вторичном вале. отдельно таких вещей не продают, пришлось за 120 000 сум. купить новую коробку в сборе. и взять с нее именно те детали которые нужно было заменить, всю коробку менять не стал. Последствий для двигателя никаких. просто слизало зубья на первичном валу. С отказом первой скорости проехал еще 40-50км. разобрал буквально за 2 часа и собрал за 4 часа. собирать и разбирать этот двигатель одно удовольствие. разбирается и собирается без молотка :)
порвал цепь DID :(  все, моему терпению пришел конец. Порвал в районе замка. 5000 км она служила верно а вот 500 км стала рваться.  Вообщем пробег на данный момент 5526 км. меняю ее на новую хорошо что была в запасе :P
У оригинала дид золотые звенья только внешние
  • 3 недели спустя...
порвал еще одну спицу на переднем колесе с одной и той же стороны. с стороны суппорта   :(  итого 2 спицы под замену. аналогов с совков увы не нашел. придется ваять самому. вариантов предлагали кучу но остановился на 2-х вариантах это электроды железо и нержавейка. изготовил из электрода четверки железо. материал для спокойной езды дорожника самый раз, но для моей езды думаю они опять подведут. взял в руки нержавейку отбил отмазку и почувствовал что нержавейка легче железа хоть отрезок маленький но в руках вес чувствуется и материал сильно отличается от железа да и плюс то что не ржавеет. и так поехали изготовил 2 спицы и успешно установил на место. родная толщина спицы 3мм. сейчас установил 2 спицы диаметром 4мм. после полировки нержавейки отличить от родной спицы на вид практически не возможно. для изготовления спиц мне понадобились несколько вещей
пробег 1600. решил сменить масло в перьях вилки. слишком она мягкая ))) слил каку и залил МС-20. теперь  работа вилки мне нравиться. в каждом пере было по 150 грам масла
народ кто точно может сказать сколько лить масла в такую вилку? я слил 150 и залил столько же но думаю должно быть там больше
так и сделал. но проехавшись такое ощущение что нужно в перо лить 200гр. вот и спрашиваю может кто сталкивался
едем дальше при езде стоя по бездорожью пятка ботов постоянно цеплялась за тормозной цилиндр(ЗАДОЛБАЛО!!) давно хотел сделать защиту на тормозной цилиндр. руки не доходили как то до этого.
присмотрел 2 варианта
это мое  без защиты
нашел анодированную алюминиевую панель от серваков сделал шаблон распилил еле согнул по форме и насверлил дырок :)  вот получилось как то так.
  • 4 недели спустя...
что то на выходных стало скучно и решил потихоньку сделать заготовки спиц на переднее колесо из нержавейки 4мм. родные 3мм. оказалось времени на обработку этого металла уходит прилично.
прошу сильно не пинать если что не так ну вот как то  так получилось.
