Всем привет У меня такая проблема начался люфт руля сначало внимания не уделил а когда зятянул руль люфт остался. Помогите решить проблемму
А по моей методике? Просверлить черное крыло в местах в хвосте рамы на сквозняк, болты подлиннее и шайбы + гайки снизу ?
т.е. прикрутить к белому пластику над фарой ? видимо, так и придется, со скотчем, конечно,  как то стремновато, но с другой стороны он шире крыло обхватывает и прижимает, даже номер не дребежжит.
Кстати, тоже руль люфтит, заметно если тормозить передним тормозом шток в стакане ходуном ходит, хотя все протянуто, но снизу какая то резинка умерла совсем, правда, не думаю, что она на это влияет.
Нет. На фото показаны болты крепящие черное крыло к раме, в самом хвосту. Проверить как они держат, к чему у тебя перекручены. Просверлить насквозняк крыло черное, снизу со стороны колеса поставить шайбы и гайки, болты подлиннее взять есесно. После данной операции, при условии что дальше крыло к черной железяке тоже надежно прикручено (см. моё описание, я там уплотнительные полосы из алюминия еще добавил)  - никаких дребезжаний нету. Если смущает то что белое крыло бьёт по стопаку - взять уплотнительную резинку, типа как для дверей, холодильников и т.д. самоклеящуюся, и приклеить на стопак прямо или на белое крыло.
  • 4 недели спустя...
Сегодня после падения согнулся руль. Посоветуйте какой купить. Самое главное чтобы по форме был такой же - привык к нему, и чтобы не сыромятина была. Этот  согнулся в раз при первом серьёзном падении)))
Ещё не могу найти слайдер цепи. Может от другого какого мота подойдёт к нашему китайчику а?
И ещё: как снять ручку (грипс) с руля? Сидит как влитая...
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Откатал сезон и седло выцвело до безобразно розового цвета, есть варианты покраски оного или только под перетяжку?
Всем привет!
Буду в кратце.
Решил поменять защиту рук на более усиленную, но сняв старую столкнулся с проблемкой установки маленьких втулок в торце руля.
Как их извлечь?
И все ли продаваемые защиты рук в инете подходят на родной руль?
(имеется в виду диаметры совпадают? Какой внутренний диаметр?)
Всем привет!
Буду в кратце.
Как их извлечь?
Я заменил сразу с рулем вместе, ибо защиту рук купил серьезную, а вот качество стокового руля оставляет желать лучшего.
Рули насколько мне известно идут двух размеров 22,2 мм (стандарт) на 28,6 мм (усиленный он же fatbar)
А диаметр вроде универсальный при креплении ручек, когда затягиваешь он сам приобретает нужную форму.
Покажи какую ты серьезную защиту рук поставил?
Где брал?
Я видел их в мистер мото, когда наколенники покупал (тоже кстати accerbis, а не классику от ТОРа).
http://www.mr-moto.ru/Netshop/equip/motoclothes/acerbis/ACERBISRuliZaschitaRulya/ACERBISRuliZaschitaRulya_4646.html
Есть китайская копия, http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=4  но она ни в какое сравнение с оригиналом.
У двух друзей на их байках стоит такая, честно хлам.
У оригинала метал другой, ничего не гнется, при падении не прокручивается, держится ровно, я очень доволен, чего не могу сказать о товарищах.
Руль покупал вот такой http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=10052
Намного жирнее и комфортнее стокового.
Если найду, фото скину, чтобы ощутил разницу в сравнении со стоком.
Изменено пользователем DmSoRrOw
Вот где ты держишь два руля торцом, извините родном тонком руле втулку не пробовал вытаскивать?
(ну я теперь понял, что лучше заменить руль на более усиленный, так как слышал что даже при незначительных падениях руль гнется. Но надо будет на него и грипсы новые.) спасибо за помощь! Очень благодарен тебе!
А не лучше ли что бы руль, все таки, гнулся? Лучше пусть погнется, чем его от креплений оторвет.. А руль выгнул обратно и поехал дальше))
Кому как [emoji6] мне нравится что бы надежно было ну и красиво конечно же
Ну при первых так сказать незначительных падениях, кривоты либо не видно либо не ощущается, но когда я в лесу упал на 5-7 км/ч и при падении разлетелась стоковая защита рук и руль завернуло в бараний рог О_о
Я уже знал что все это последняя покатушка с этим рулем, потому что когда я менял его старый выглядел примерно так (мое фото из гаража не передает всего ужаса который на самом деле ;) )
Ну а если разложится так чтобы оторвало крепления, думаю состояние руля в этот момент последнее что будет волновать)))))))
Я б его на стену повесил,как трофейный)))
Ахахахах) именно так я и планировал!!!
Спрятал на стеллажи, построю большой гараж повешу обязательно :D
Не спорю, в планах тоже поменять раль на более мощный, но с точки зрения крепления к вилке настораживает, ибо руль проще поменять, чем переделывать потом вилку..
Крепкие они в обще, эти крепления то? На глаз особо доверия не вызывают...
Может быть крепления руля к верхней траверсе ты имел в виду?
Тогда и траверсы менять надо [emoji2] а мало ли???
Вот вам на обсуждение, руль люминь 5 мм стенки, стоят проставки 30 мм, за этот сезон падений на него было много очень жёстких ни разу не гнулся, сломался в лесу в далеке от дома, чуть подскользнулся и легоньго приложил его на землю )))
post-11542-0-75482500-1417071052_thumb.jpg post-11542-0-63991800-1417071063_thumb.jpg
Как до дома добрался?
