Короче решил снять задний аморт - в руках подержать-покрутить ;)
Легко долезть можно если открутить сиденье, правый щиток и воздушный короб. а то до верхнего болта аморта доступ плохой...
вот он! обращаем внимание на витки пружины :)
а вот так приходится поджимать пружину чтоб открутить вилку, под пружиной находиться гайка на 18 :wacko:
надо чтоб ключик проскочил... щекотливый момент- всегда меня преднатянутые пружины настораживают, а когда еще нормально зацепить пружину не получается - жуть :wacko:  видел как летают пружинки по боксу.. :ph34r:
короче посмотрел, поглядел, амортик под давление, шток обратно сам вылазит, но и на сжим весьма плотно работает, пружина была поджата на 5 мм двумя гайками... ослабил полностью и убрал одну, всеравно уже откручиваться ей некуда, а пружинке свободнее...
вот так в сборе и с лева "лишняя" деталь :)
покатаюсь, посмотрим...
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 77
Roman07
С задним амортизатором это не проблема, в верхней части сверлишь отверстие НЕ сквозное накрываешь тряпкой и пробиваешь керном (лучше это делать на улице). При сборке в это отверстие можно впаять тонкую медную трубку от холодильника, через нее и заправить. Или пойти другим путем: приварить гайку с нужной резьбой и завернуть колесный вентиль. Правда места под него очень мало ( воздухан мешает). Ну и последний вариант с выносным расширительным бачком.        Про вилку ты прав! Я поменял масло на 5W и она стала ооочень мягкой и даже при моем весе 65кг ее частенько пробивало. Ход 16 см это мало!        Если кому интересно после выходных могу выложить пару фот по доработке подвески и увеличению ее ходов.
Roman07
Все верно хода подвесок малы... :(
с задним амортизатором я б поэкспериментировал - опытом если кто поделился  :) он и без пружины давиться тяжело думаю все из за газа...
конечно выкладывай!  :D
пробивает - это когда до конца срабатывает? если так то нет.
вот сделать ее работу мягче и увеличить ход передний и задний  подвески я б очень хотел...
Залей  масло жидкое и убери 3 шайбы на сжатие и 2 на отбой из заднего аморта-получится очень мягко!
В задний аморт выточи шток на 2 см длиннее, а впереди обрежь перья и получишь увеличенный ход! :)
Задний амортик мне давно спать не дает! Только как его разобрать я так и не понял?
там где шток крубглая крышка с одним отверстием - думал мож спец ключ какой надо? или она вообще не откручивается а отрезается?
давай отчет по заднему амортизатору выкладывай ;) :D
Способ сброса давления. Толщина стенки 2 мм. Сверлим углубление, ударяем керном, сверлим еще на глубину вмятины от керна, опять ударяем керном и т.д.zvBoiJsPh8k.jpg
Разборка.
Супер! огромный респект! :rolleyes:
оказывается надо ножиком колпачек сбить...
отметь на фото какие шайбы надо убрать чтоб мягче аморт начал работать на сжатие
На фото с права от поршня: на пробой (сжатие)
                                   с лева: на отбой (отстрел)
Делай такое же количество как на фото там лишних уже нет! Убраны 3 с права и 2 с  лева.
А перед обратной сборкой с просверленной дыркой что делаем?
На фото если присмотреться виден золотник!
На фото где я его сверлю  место выбрано для других целей.
Сегодня перебрал задний амортик - извлёк рекомендованные шайбочки для смягчения работы.
Должен сказать,что можно обойтись и без засверливания отверстия для испускания газа.
Главное вынимать корпус сальника не спеша.
Доделал амортик! :D
 И да у нас оттепель! :D
Доделал амортик! :D
Вообще супер!
а какие преимущества выносного бочка? он просто под воздух?
что то на оттепель не похоже :D
я смотрю на фото ирбис ттр? как мотоциклы в сравнение?
Вообще супер!
Бочек под воздух, в моем случае он нужен для подкачки и сброса воздуха без разбора мотоцикла.
Про ирбис коротко: та еще какашка! Да простит меня мой друган. :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Такс...
После модернизации ветки исчез мой пост по переделки заднего амортика из режима "супер хард" в режим "супер софт".
Разрешите исправить это дело.
Для того чтобы разобрать амортик без испускания давления путём высверливания отверстия, необходимо чуточку вжать корпус с сальником, чтобы освободить второе стопорное кольцо:
Шайбочки располагаем в такой вот последовательности на штоке:
Отбойник... Вот непонятная деталь. Дело в том,что ход штока и возможности пружины на сжатие гораздо больше чем это позволяет отбойник. Так что,режем его смело на половину высоты.
Заливаем амортизационную жидкость пятёрку и после сборки и прокачки поджимаем пружину по вкусу.
Получается ооо-чень мягонький амортик с приличным ходом  :)
вопрос такой, какой принцип работы этого поршенька в амморте???? и если выносить подкачку наружу, то в этом поршне вместо подкачки оставлять отверстие или закрывать болтом?????
принцип клапана - в одну сторону проходит масло быстро в другую медленно. про подкачку не понял, там принцип совсем другой...
Многие уже разбирали, поделитесь опытом, стопор снял, шайбу снял, втулку вытащил, а этот поршень не могу.....
Пост №118.
Там фотка где стяжкой через высокую головку на 14 поджимается эта штуковина - шайба с сальником, что у тебя на фото стрелочкой показана.
Когда подожмёшь,увидишь колечко , что у тебя на фото рядышком с шайбой с сальником.
Снимешь колечко,снимешь стяжку и потом надавишь на шток. Когда шток начнёшь задвигать, шайба с сальником начнёт сама вылазить.
Накинь на неё ветошь и придерживай чтобы она резко не выскочила под давление газов что внутри амортика.
