По поводу фары... Ставил от 2106, ближний свет, она продается с отражателем, цена смешная... Проблема в том, что на 2106 ближний свет одни фары, дальний другие и соответственно обычная двух спиральная Н4 не встанет в штатное место. Я ставил диодную, у нее в комплекте разные переходники... Соответственно светодиодная лампа с драйвером и вентилятором и в корпус уже не входила, пришлось вырезать корпус...
Спасибо за ответ!
А по диаметру?
Те был куплен корпус и отражатель. Родное стекло отделено от родного корпуса и поставлено на корпус от ваз 2106? Никаких зазоров?
По диаметру одинаковая, единственное, у нее отражатель длиннее чем штатная... На первой странице есть фото двух фар..
Спасибо!
Удачи, ещё забыл сказать, что в этой фаре нет габаритов, я не стал заморачиваться, можно просверлить...
Сегодня с грустью передал своего коника в хорошие руки, будущему владельцу я послал ссылку форума, может он продолжит описывать начатый мной эксперимент...
Добрый день. Много полезной информации по модельке и за это отдельное спасибо. Но у меня есть вопрос: Мой рост 186 - влезу ли я на данную модель, а то очень понравился и выбор пал на него. Скажу сразу - в магазине модели нет, только под заказ.
У меня 184, с ростом порядок будет. Главная проблема у этого мотоцикла, отсутствие демпферов в заднем колесе, из-за этого проблема с звездой и сильные вибрации... Я ставил зубчатый ремень, разница огромная, но по поводу ресурса не успел проверить, наездил на ремне около 300 км... Вообще после того как поискал запчасти на него, я взял бы что-то более распространенное...
Не совсем согласен )
То, что нет демпферов не страшно, на многих кросачах, ктм нет демпферов и ничего... катаются.
По запчастям я тут отписываюсь что можно использовать из расходников. Колодки, звезды, цепь - не проблема. Что-то по раме что ломается от падения, пульты к примеру, подходят от всяких разных ирбисов - запчасти защитного цвета ) китайцы лепят на практически все китайские мотоциклы. По двигателю тоже проблем нет, двигатель стандартный и запчасти имеются.
Из косяков явных - привод спидометра сразу разбирать, удалять сальник и хорошенько смазывать, иначе клинит.
Сцепление работает жестко, надо настраивать.
В остальном вполне себе добротный мотоцикл: не шибко скоростной, но очень харизматичный и удобный.
У моего пробег уже за 10 тысяч км, полет нормальный. Мотоциклу еще года нет.
Я пересел на 650 и скажу что небо и земля! По поводу демпферов, у меня на мопеде "Карпаты" были демпферы, кроссовым мотоциклам они не нужны и будут даже мешать, они ездят по грязи и с пробуксовкой, а на обычном асфальте демпфер нужен, ведущая звезда быстро разбивается в шлицах... А в остальном соглашусь, удобный и стильный, собран качественно!
Благодарю за быстрый ответ. По поводу проблем с мотоциклом - возьму на заметку, но в любом случае если трудности с ростом не будет то однозначно возьму себе данный аппарат.
Понятно, что 650 лучше) У меня до этого был Версус 650 - конь-огонь )  Но уже во владении гораздо дороже обходится )
Дело не в мощности, а в ходовых качествах, на сколько жестче рама, подвески работают, тормоза более прогнозируемые, благодаря большому крутящему моменту, более длинные передачи и гораздо реже приходится щелкать кпп, в пробках легко ездить, просто сцепление отпустил и он поехал, как на автомате... Я не агитирую за советскую власть, каждый выбирает сам, я когда купил раптора, тоже был счастлив и он мне очень нравился, продавал с грустью...
Нашел за очень бюджетную денюжку решение ацкой проблемы хреновой ламы в фаре под цоколь BA20D - она же груша.
Многочасовые поиски привели к покупке данной светодиодной лампы всего за 300!!! рублей.  Лампа по геометрическим размерам полностью соответствует родной лампе и ничего колхозить не надо абсолютно]. http://www.ebay.com/itm/252206136691?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Хочу сказать, что светит эта лампа как гребанный ксенон )) в самом хорошем смысле этого слова. Не сфоткал, так как в руках только утюг был. Но светит как минимум раза в 2 лучше штатной лампы. Пучек имеет четкое разделение на ближний и дальний свет. При ближнем свете встречку не слепит.  Сам свет чисто белый.
Пока ходовых испытаний не проводил, только на пустой дороге у дома (холодно сегодня).
Прошло полчаса после испытаний, в глазах все еще зайцы от света.
Рекомендую к покупке однозначно.
Всего 12w, а светят куда лучше родных 35w. Экономия энергии и заметность дороги на самого себя на дороге точно повышается.
Всем бобра!  :)
Думаю на недельке будет потеплее. А то даже продрог хуже, чем когда на мотоцикле катаю ) Теперь еще ищу габаритную лампу )
Старый габарит у меня сгорел, а без него получается только верхняя половина фары свет отражает, а нижняя половина темная.
  • 2 месяца спустя...
Вечера всем! Подыскиваю себе Скайтим, - хотел вашего совета коллективного спросить.
Смотрел тут аппарат. 2010 год, на спидометре без малого 6000. Сижу на нем и думаю - неужто можно на таком мотоцикле в год 1000 проезжать?
И все бы хорошо, однако вот что хотел спросить - как на этих аппаратах с ловлей нейтрали? До этого пробовал прокатиться на одном - передачи переключались четко как положено. А на этом едешь - как на Стелсе каком, нейтраль находится минуты за 3 щелканья рычагом туда-сюда..
И ещё - гремит цепью раз, при этом на маятнике паз не выбран - есть куда натягивать. но это-то ладно, натянем. А вот что у него могло поцарапать железку на внутренней стороне звезды, что на заднем колесе? Такая там, круглая железка по центру - и все углы у неё свежепопиленные. То ли цепь та слетала и закусывало её между маятником и той железкой. То ли - чего там ещё у него могло случиться?
Всем привет!теперь кроме в-строма у меня появился и в-раптор :D Пока все нравится, только по цепи непонятно, тянется ппц как.Ее я так понимаю можно поменять на любую цепь лишь бы 104 звена было? и задняя звезда от чего подходит?
Добрый день. Цепь - любая, но 520-я. С задней звездой сложнее. Наверное вот такая подойдёт, но надо уточниться по посадочным отверстиям.http://moto-parts.su/zvezda-vedomaya-520-36t-4x43-4x53-atv250sb.html
