Подскажите, у меня Motoland V-Raptor 2018 года, двигатель 172FMM без масляного радиатора, взамен добавлены ребра в нижней части двигателя.
Установка ведущий звезды на 14 всем хороша, но кожух звездочки уже не становится на место, резать его или есть другие выходы?
19 часов назад, Олег Меньков сказал:
Я болгарином сточил там где цепь касалась, выбрал достаточно много, но у меня 520 цепь, сейчас ничего не задевает ни при каких нагрузках и наклонах. При этом щиток свою функцию выполняет.
6 часов назад, div сказал:
Себе на 14 ведущую ставил, вообще встала как родная и ничего не задевает. Одно слово - китайщина...
Да сточил щиток, все хорошо. Теперь задача замены дисков сцепления стала более актуальной, надоедает трогаться со звоном.
Кто подскажет с поставщиками?
До этих подшипников ещё не дошел... а для рулевого взял эти
Сейчас попробую вправить....
Подскажите знающие где посмотреть и что подготовить-взять для ремонта "перьев"?
Не сложная процедура? Или какой специфический инструмент может  понадобится?
В 17.05.2018 в 11:46, div сказал:
Подскажите подшибники переднего колеса, кто менял -что ставили, застучал :(
Спойлер
Nachi 6302ZZE 1
00-150 рублей в EMEX.RU
Подшипники сменил, хотя старые были еще живы, но не понравилось то, что проворачивая пальцем подклинивали. скорее всего смазки родных в подшипниках мало.
Всем всем привет. Завтра я почти точно приобрету Motoland V-Raptor, сегодня ездил смотреть. Пробег 2000км., все новое, цепь заменена на дорогую сальниковую, хорошее масло в двигателе и тд. Но вилка что-то очень мягкая, хочу сразу там масло поменять на пожестче, из ветки я так понял, что лучше всего 15W и по 230мл. в перо как и на Suzuki VanVan? А то уже увидел там следы на бьющемся об радиатор крыле..
Изменено пользователем GrimK3
Только что, GrimK3 сказал:
Приветствую
Я заменил на 10W - 230 мл Eni Fork oil
Какое было с завода - ХЗ, но ужасное на вид и примерно 200 мл
В 28.05.2018 в 16:22, evgen-sochi сказал:
Благодарствую, заказал.
В 29.05.2018 в 22:42, GrimK3 сказал:
По маслу в вилку рекомендую ознакомиться со статьей:
Прочитав и вдумавшись понимаешь, что циферки указываемые производителями после W не означают толком НИЧЕГО!
масло, к примеру, W10 одного производителя абсолютно не эквивалент W10 другого производителя.
Необходимо ориентироваться кинематической вязкости, которая указывается в каталоге на сайте любого нормального производителя.
По личному опыту
Спойлер
по моим предпочтениям самое оптимальное, в меру жесткое, стабильная работа и по трассе и на грунтовке.
  • 2 месяца спустя...
День добрый коллеги! Вот и я стал владельцем данного мота. Пока нравится, да и главное что родителям нравится, ездят на нем за грибами)) Есть одна проблемка, с передним тормозом... То что его собрали криво - это полбеды. Шайбы, которые должны быть между штанами вилки и суппортом,  поставили под болт снаружи суппорта. В итоге диск начал тереть об суппорт. Переделал. Тереть перестало. Ватная ручка. Схватывает только если продавить до ручки руля. И то торможение еле еле. Прокачал, вышло пару пузырьков воздуха. Стало чуууууток получше. Еще заметил, что колодки прихватывают диск не по всей площади, т.е. половина диска (ближе к оси) вообще не задействована. Там даже грязь осталась. Что это может быть, как можно побороть это? И возможно ли. Спасибо!
П.С. Есть где-то мануал на наш байк?))
Чем больше я начинаю вникать в устройство байка - тем больше я охреневаю от инженерной мысли китайцев... это просто труба... Не дай боже погнуть пластилиновый руль... Начнется такой гемор... Аппарат в целом не плохой, но странный...
Изменено пользователем Axel77
  • 1 месяц спустя...
Сезон закрывается, а у кого-то только обновка случается )))
Вот, влился в ваши дружные ряды )
Тоже купил такой же. Не подскажете схему регулировки карбюратора ? Провалы на больших оборотах, заводится тяжеловато . Два винтика на нем это качество смеси ?
21 час назад, Quant сказал:
Разборка, регулировка и работа карбюратора Keihin VE88 - Форум
У нас карбюратор PZ30. Инфы по нему в инете достаточно. Лучше, чтобы понять, куда крутить, посмотреть свечку предварительно. И протянуть все стыки, по которым возможен подсос воздуха.
