SkyTeam V-raptor 250
Pawlo
Тоже ломал подножку, со стороны лапки переключения передач. Потом без этой ножки ещё 800км проехал, крайне не удобно. Есть мысль выточить из нормального металла
800?  я когда сломал правую, пару тройку км без нее проехал - нога чуть не отвалилась
В 10.08.2021 в 21:04, Easy rider сказал:
Ребята , у кого motolend он же sky team v -raptor, не дай бог упасть подножка ломается на раз два. Вроде и железяка толстая но качество металла, бяка. Одно радует, он варится. Заварил постоянкой LB.
У меня согнулась, даже не знаю выпрямлять ли, как бы окончательно не сломалась. Зато отломался кусок рамы, на котором номер держится и повис на крыле, оказалось что пластмасса покрепче того металла. Приварил.
А кто-нибудь в курсе, ограничение на спидометре в 100 китайских километров в час - его действительно надо соблюдать из-за слишком высоких оборотов или еще чего? Или это так просто нарисовано и можно крутить пока крутится?
Остался небольшой кусок кронштейна ножки и за него пятка цеплялась, так и ехал.
Хотел выточить из нормального металла или усилить накладками штатные кронштейны, но понял, что при падении они могут повредить раму мотоцикла.
Подвожу итоги первого сезона на 1000 с хвостиком (сел с середины лета, категорию получал, а сейчас стало холодновато и кататься уже не в кайф).
Поскольку цвета явно осиные, назвал товарища #waspdragon , а сам прошёл боевое крещение укусом осы, пчелы и шмеля прямо в момент поездки на мотоцикле (до этого никогда не кусали).
Мотоцикл привлекает взгляды, мотоводы спрашивают, что за зверь, и с уважением поглядывают на заднее колесо, думаю в нашей области такой один.
Улучшайзинг:
  • Поставил на переднее крыло пластиковый брызговичок, сзади тоже, под номером.
  • Поставил простенькую сигналку чтоб орала если трогают
  • Поставил светодиодную лампочку на ближний/дальний (вечерами не езжу, но на всякий случай, светит поувереннее обычной)
  • Выточил болтик с барашком и вставил в крышку справа вместо обычного, чтобы откручивать рукой
  • Заполнил инструментом бардачок
  • Из украшательств - наклеечки, жёлтая резинка на рычажок КПП
Из ТО:
  • Менял масло на 50 (сменил на всякий случай залитое в магазине), 350, 650 и 1000. В маслосеточке опилок не замечено. Свечку поставил поинтереснее NGK.
  • Сгорел и заменён поворотник, лампочка габарита/ходовая в передней фаре (все лампочки в поворотниках оказались разные по мощности, как так-то?)
  • Один раз пропала искра в дороге, а в следующий раз село напряжение во всей цепи - отходили клеммы под баком, покрутил, вставил обратно выскочивший провод реле регулятора, всё норм. Видимо нужно передать отдельное спасибо тому рукожопу, который мотоцикл в салоне собирал - ещё при первой пробной поездке не работала лампочка холостого хода, так оказалось что провод датчика был прижат на массу (!!!) крышкой, которая переднюю звёздочку прикрывает. После этого всего проводку проверил и вздохнул с облегчением.
Изменено пользователем antoband
Мотоциклисты катающиеся в открытых шлемах знают на вкус до 30 летающих насекомых. ?Это к тексту про ос и шмелей. А так удачи на дороге, и береги передние подножки.
3 минуты назад, Easy rider сказал:
Спасибо, как ни странно, кусали в бок, плечо и палец, когда снимал с плеча. Но это да, насчёт шлема и экипа ещё думаю, что на следующий сезон подкупить. Просто учитывая редкость и относительную неспешность покатушек супермегакрутые вещи нецелесообразны, если у кого какие советы - напишите в лич и/или подскажите ветку, где обсуждают, буду благодарен.
  • 4 недели спустя...
В 20.04.2021 в 09:42, Vaul77 сказал:
После изнурительных, но безуспешных попыток купить ведомую звезду, заказал изготовление. 2720 обошлась в Москве. Люминьтиевая.
  Показать контент
А можешь размеры звезды сказать?
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток! Кто-нибудь ставил дополнительно или в замен штатного GPS спидометр на мотоцикл
Подскажите , сиденье с раптора и бак на ван ван встает ? И где вы запчасти на него берете ???, багажник нужен, задний фонарь , сиденье и пр .
2 часа назад, Вася13 сказал:
Где-то в нете видел чертежи, вроде должно сиденье и бак встать, т.к. геометрия такая же. Но не гарантирую точность своего ответа, советую поискать и убедиться самостоятельно. Насчёт таких запчастей - откуда им взяться-то? Будем реалистами, нет их на рынке, ну кроме стандартной китайской проводки и деталек двигателя, поправьте меня, если кто-то лучше знает.
Подскажите, пожалуйста, где на него можно скачать инструкцию или даташит или что там еще? Неужели он и в европу умудряется поставляться без нормальной документации?
Изменено пользователем lanevn
В 25.04.2022 в 00:46, lanevn сказал:
Краткий мануал (натыкано с форума, точность не гарантирую, собирал для себя)
Спойлер
Бензокраник не открывать вверх стрелкой, это резерв, надо вниз
Карбюратор PZ-30
Цепь безсальниковая 520 102-104 звена (вместе с замком)
У версии евро (без маслорадиатора) передняя звезда родная 12, задняя 34 зуба
Возможности апгрейда - переднюю звезду на 13 или 14 зубьев, цепь DID 520VX2 сальниковую (тяжелее, на любителя)
Варианты тормозных колодок (надо проверять):
CD-F003
Скорее всего подойдут ferodo fdb244p или аналог mcb512
Колодеи CD-F007
Они же LU018655   и они же TRW MCB615   Последние по качеству сильно лучше, хоть и дороже в 2 раза
задние ADR66-0711
Шины:
180/80 -14
130/80 -18
Например Shinko SR 428, ещё есть yanxin, за границей есть Brigestone и Dunlop
Вилка:
"Болты внизу стаканов не сливные, они крепят клапан. Именно эти болтики не дают вылететь перья из стаканов."
"Не советую их выкручивать, врятли выйдет их выкрутить и уж точно не закрутить без специнструмента."
"замена масла, шайбы под пружины для увеличения жёсткости (в качестве шайб - пятирублёвые монеты)"
Пример масла: Motorbike Fork Oil Heavy 15W
По накачке колёс:
нагрузка меньше 90кг: зад 1,25 перед 1,25.
нагрузка 90кг и выше: зад 1,75 перед 1,5.
Диски сцепления если нужна замена (компл.) 165FMM, 166FMM (CG230, CB250) (91х110/119х3мм 7шт.)
4610013542846
Зазоры клапанов:
Впуск: 0,06±0.03 мм
Выпуск: 0,08±0.03 мм
Пример свечки под замену: NGK 2120 D8EA
По модели двигателя версии евро (без маслорадиатора) насколько я понял - большинство деталей подойдут от 165FMM с балансиром, а голова возможно с 72 цилиндром
Товарищи, что тишина на ветке?
Сезон открыт, протянул спицы, промыл и смазал цепь, поменял масло, проехал первую сотню этого сезона!
Из ништячков поставил:
  • ветровичок
  • защиту рук от ветра
  • ведущую звёздочку на 13
  • натяжитель цепи
  • проставку на руль чуть выше и ближе
