Здравствуйте! Помогите нубу, пожалуйста. Спустя год эксплуатации сего аппарата внезапно появилась такая проблема : при езде на любой передаче байк не разгоняется как должен, например на пятой передаче при почти открученном газу на счетчике примерно 8200 оборотов, а колесо крутиться не так быстро как должно и разгон происходит сильно медленнее. Такое ощущение, что что-то не дает полностью передавать крутящий момент с двигателя на колесо. Что это может быть и где смотреть?
Из того что сделано:
-промыл бензобак, топливный кран, продул весь тракт подачи топлива. Разобрал карбюратор, поплавковая камера чистая, поплавок не заедает, продул на всякий случай жиклеры.
Не помогло
Из предположений:
-из мануала вычитал что возможно слишком сильно затянута гайка задней оси - когда ставил колесо, затягивал одной рукой но сильно, правда ли на что-то влияет?
- клапана вроде бы пока не стучат то и особо смысла к ним лезть нет?
- сцепление? у рычага сцепления почти нет свободного хода, при этом передачи переключаются нормально
- стоит ли проверять компрессию?
Что еще?
Спасибо
По этому описанию можно предположить, что пробуксовывают диски сцепления.
Причины - ослабли пружины; неподходящее для данного мотоцикла масло; неправильная регулировка сцепления; износ дисков сцепления...
Начни со сцепления.
Мне кажется,оно не отрегулировано.
Однозначно сцепление - буксует. Проверь  настройку- сделай свободный ход рычага от 3 до 5 мм, если все вышеперечисленное пройдет то радуйся, если нет, то капай глубже - переборка сцепления заменой дисков и возможно еще чего попутно.
Решилось регулировкой свободного хода - когда менял рычаг перетянул видимо. Дурная привычка  со времен  проклятия советского мотостроения "ИЖ Планета-5" )). Масло, кстати, Мотюль 10w40
