arctic_war Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Здравствуйте! Помогите нубу, пожалуйста. Спустя год эксплуатации сего аппарата внезапно появилась такая проблема : при езде на любой передаче байк не разгоняется как должен, например на пятой передаче при почти открученном газу на счетчике примерно 8200 оборотов, а колесо крутиться не так быстро как должно и разгон происходит сильно медленнее. Такое ощущение, что что-то не дает полностью передавать крутящий момент с двигателя на колесо. Что это может быть и где смотреть? Из того что сделано: -промыл бензобак, топливный кран, продул весь тракт подачи топлива. Разобрал карбюратор, поплавковая камера чистая, поплавок не заедает, продул на всякий случай жиклеры. Не помогло Из предположений: -из мануала вычитал что возможно слишком сильно затянута гайка задней оси - когда ставил колесо, затягивал одной рукой но сильно, правда ли на что-то влияет? - клапана вроде бы пока не стучат то и особо смысла к ним лезть нет? - сцепление? у рычага сцепления почти нет свободного хода, при этом передачи переключаются нормально - стоит ли проверять компрессию? Что еще? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 на счетчике примерно 8200 оборотов, а колесо крутиться не так быстро как должно и разгон происходит сильно медленнее По этому описанию можно предположить, что пробуксовывают диски сцепления. Причины - ослабли пружины; неподходящее для данного мотоцикла масло; неправильная регулировка сцепления; износ дисков сцепления... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 - сцепление? у рычага сцепления почти нет свободного хода, при этом передачи переключаются нормально Начни со сцепления. Мне кажется,оно не отрегулировано. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дырчик Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Однозначно сцепление - буксует. Проверь настройку- сделай свободный ход рычага от 3 до 5 мм, если все вышеперечисленное пройдет то радуйся, если нет, то капай глубже - переборка сцепления заменой дисков и возможно еще чего попутно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arctic_war Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Ясно, спасибо, на выходных попробую поковыряю. По итогу отпишусь ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arctic_war Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Решилось регулировкой свободного хода - когда менял рычаг перетянул видимо. Дурная привычка со времен проклятия советского мотостроения "ИЖ Планета-5" )). Масло, кстати, Мотюль 10w40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
