Подскажите как решить проблему: мотоцикл эконик спорт 5, после удара задним колесом об крыло оно частично сломалось И ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (теперь чтобы заглушить мот включаю первую передачу и отжимаю сцепление). На заведенном мото поворот ключа зажигания ничего не меняет - могу ехать с ключом в кармане. Под сиденьем обнаружил фишку с 8ю контактами (вместо 9го пустота), было ли на ней какое нибудь реле не знаю.
И еще подскажите как добавить фото к теме
в этой фишке только черно-белый с бело-черным накоротко замыкаются, остальные контакты не замыкаются, и да, там одного не хватает, это под сигналку скорее всего. Посмотри, может где провода побило при ударе и замкнуло их.
  • 4 недели спустя...
Привет.. Перестала работать электрика вообще.. сначала как то моргала и потом окончательно загнулась.. Заводиться только с кика. Предохранитель целый, аккум нормальный. Где копать? При заведеном тоже ноль эмоций
Кто нибудь порядок под фарой на спорте 003 наводил?. Как красиво спрятать все провода. Прям глаз режет как смотрю туда.
Нашел.. контакт от ключа зажигания прикипел.. на скрутки посадил все норм.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 17.08.2016 в 17:08, Партизан 54rus сказал:
А кто может подскажет, какие провода обрубить, и что выполняют релешки. Оставить нужно только кнопку вкл фары, и стартер без ключа зажигания
  • 8 месяцев спустя...
вопрос такой. Разбираюсь с электрикой. Реле регулятор. Пять проводов.
такой
 index.php?act=Attach&type=post&id=1066
желтый и оранжевый,переходят в белый и желтый идут на генератор. дальше получается
зеленый масса
красный идет на батарею?
черный как  я понял это плюс (вот уж не подумал бы), который появляется при включенном зажигании и соединяется замком зажигания с красным?
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, на спорте 003 при нажатой кнопке выключения двигателя стартер должен крутить, если его включить или нет? А то раньше не обращал внимания, а после замены пультов и переделки проводов под наши разъемы, чего-то озадачился.
если кнопку стоп двигателя в положение откл, то при нажатии на старт будет работать стартер..я так при замене масла делаю, чтоб остатки сливались))
Спасибо. Тоже схемы глянул, получается будет крутить, но не заведется. На некоторых схемах бывает, что стартер включается через кнопку вкл/выкл двигателя, но у нас не так.
В 23.03.2019 в 02:18, un712c сказал:
такой
зеленый масса
помогите с зарядкой, все-таки её нет. Гена на заведенном выдает вольт 20 между массой и белым, между массой и черным
черный уходит в гену и звонится на массу, но в китайцах черный же плюс? Что это за провод вообще?
везде схема с четырьмя проводами, тут их пять
черный провод вроде от датчика идёт)))с генератора идёт 3 провода желтых +2 провода с импульсной катушки
Изменено пользователем Vitallio
9 часов назад, Vitallio сказал:
это на трехфазном три желтых, у меня к сожалению не такой
зарядку нашел, отключил тот черный провод
зарядка почти 16 вольт ?‍♂️
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Тут менял лампаку на ближний и дальний ближний заработал а вот дальний нет паводка задыммлась счас включаю зажигание ни чего не горит стартер не крутит а вот с кикстартера заводится. Подскажите пожалуйста что можить быть?
