Все мотопомпы устроены примерно одинаково 2 уплотнителя,а между ними это отверстие. Если пробивает со стороны крыльчатки, то из отверстия течёт охолождайка, а если со стороны блока, то масло. Полость и само отверстие служат как предохранитель что-бы антифриз в блок не попадал.
23 часа назад, dimm556 сказал:
Пошагово не помню. Точно знаю что без снятия крышки сцепления помпу не вынешь, шестерня недаст. Масло чтоб не сливать завали квадр набок. Открути 3 болта на помпе, сними крышку помпы. Потом открути болты на крышке сцепления. Убери шплинт с шестерни помпы и тогда сможешь её вытащить. Как то так.
Спасибо :)
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
2 часа назад, nekitassassin2777 сказал:
Классные фотки :) а какая компрессия должна быть у нас в движке?
честно говоря без понятия, я не парюсь по этому поводу. Мотор валит и этого достаточно;)
10 часов назад, dimm556 сказал:
Меня только одно напрягает что он как будто не прет как раньше, хочу замерить компрессию)
12 часов назад, nekitassassin2777 сказал:
Ты же вот недавно менял кольца. Звезду поставил на 32 зуба? Если да, то поэтому и не прет. Хотя у меня норм ехал с ней только по песку тяжеловато было.
Изменено пользователем dimm556
Если переть перестал после замены звезды попробуй ведущюю поставить поменьше 12 или 11 зубов.
13 часов назад, dimm556 сказал:
Да не в том дело) он когда с 3 на 4 передачу переключаюсь тупить порой начинает, как будто трогаюсь с места на 3 передаче... или бывает едет норм вроде а потом такое ощущение как будто я на тормоз жму и пытаюсь разогнаться, тяжело как то ехать начинает как будто его что то тормозит, обороты даже не поднимаются как буд то ... как то так :) а звезду поставил на 32 все верно
Изменено пользователем nekitassassin2777
  • 2 месяца спустя...
В 10.06.2018 в 22:44, nekitassassin2777 сказал:
Узнал 10-12 очков:)
Для оживления темы
 Катаем по лесу на Wasabi 250s feat Hubsan 501s - YouTube
  • 1 год спустя...
В 18.05.2020 в 13:54, AleksandrMakar сказал:
Привет, неделю назад стали счастливыми обладателями твоего квадра, сломалась задняя ось, не могу нигде купить, подскажи пожалуйста куда обратиться??
nekitassassin87 к этому товарищу обратись он подскажет как и что делал, у него тоже ось ломалась. А ты сам из Тольятти?
4 часа назад, AleksandrMakar сказал:
Сам с Самары, Царевщина)
https://www.china-moto.ru/forum/profile/30801-nekitassassin2777/вот этому напиши, у него точно так же сломалось
  • 2 года спустя...
Подскажите по китайскому Квадрику васаби 250 кубовый,
Катался по полям, включил заднюю передачу начал трогаться, после квадр заглох, начал запускать запустился, но при включении какой либо скорости и при отпускании сцепления глохнет, так при включённом нейтральном положении, при отпускании сцепления глохнет,
Также при включённой передаче играя сцепления пытается тронуться, но не едет
В чем может быть проблема ? (Коробка, сцепления или что там может быть ?)
15 минут назад, Илья богатое сказал:
Глушилка- там провод со сцепления на массу идет как с подножки у китайских скутеров. Отключи проводки от сцепления и попробуй. На выжатом сцеплении двиг норм работает? Газует?
