Задумался на тему защиты зеркала перьев от загрязнения. Щитки само собой, но в говнах от них толку никакого. С али пришли чулки неопреновые, но доверия не внушили. На джебофоре ставят от Совы или склеивают пыльники от девятки. Есть у кого какие мысли и соображения? Мож и не стоит оно того...
Стоит.
Весной брал за 350р  от Явы.  На самом деле они скорее всего от Совы .
На Р/Форестер подошли идеально. со своей задачей справляются.  Качество не очень (немного подпрели за сезон) но они дешёвые и поменять их не долго.
Гофры вилки ИЖ, Восход, Ява в помощь- дёшево и сердито.
давайте еще и амор за одно обсудиим - я слышал что туда какой то прорезиненый патрубок от газели вроде подходит
Защита заднего аммортизатора - пластиковая бутылка из под молока или спрайта (самый доступный вариант) или чехол из пожарного рукава...
На задний аморт можно подобрать из пыльников рулевой системы авто либо от задних амортов авто.
270 мм задний амортизатор амортизатор протектор защитная крышка для байк мотоциклов мотокросс мотор мопед багги скутер
http://www.aliexpress.com/item/270mm-Rear-Shock-Absorber-Suspension-Protector-Protection-Cover-For-Dirt-Bike-Motorcycle-Motocross-Motor-Moped-Buggy/32409547741.html
(from AliExpress Android)
Такая штука пришла. Сзади на липучке. На краях резинки
Только обязательно надо учесть тот факт, что у некоторых мотов задние амморты очень близко находятся к воздухану, и если в спокойном состоянии и не задевают его, то под нагрузкой - трутся.
Что то мне кажется что для заднего амморта защита только хуже может сделать. Или она должна быть относительно герметичной, или она будет сборником грязи, которая полюбому туда будет попадать, а вот отваливаться естественным путем не будет. Гофры на передней вилке другое дело, под них по идее ничего попадать не должно. Хотя, я по моему ни разу не видел мот с перевернутой вилкой с гофрами.
Чего разбирать?
у меня сапоги снизу одним болтом под шестигранник крепится,...открутил,аккуратно сбил сапог,надел гофру и ...обмывать обнову :D ,ой ...объезжать обнову.
У меня уже 1.5 года
А вот и фото заднего амморта, большая грязь туда не летит, т.к. сделан нормальный брызговик под  крылом.
У меня есть только подкат, который под перья как раз. Могу только колесо менять. Или сливать бензин и на бок класть.
Jonkin, не разглядел я. :D
У меня уже 1.5 года
От чего гофры?  :)
Поясните про гофры. При сжатии, выходит воздух, при отбое - воздух всасывается обратно под гофру. Если плотно посадить на хомуты, то воздуху некуда будет выходить? Или там есть вентиляционное отверстие (грязь не засасывает?).
