У меня скутер Joy50 по прочитаным темам что с ним ничё сделать нельзя(всмысле тюнинга),уже захотелось его продать - и купить себе б/у какой-нибудь,подскажите какой лучше взять таким же обьёмом,и который хорошо и легко потдаётся тюнингу
У меня joy 50 ему уже года 3. Я меняю вовремя свечи и масло мою его ,и все дела, он у меня работает как часики :huh: На нем проехал уже четыры штуки км ! Не разу не подводил хоть друзья говорили что это говно. Ну у самих японские скутеры они на них поршневую меняли раз 4 . :(
Короче мой те совет не гонись за скоростью.. :D
У меня joy 50 ему уже года 3. Я меняю вовремя свечи и масло мою его ,и все дела, он у меня работает как часики :D На нем проехал уже четыры штуки км ! Не разу не подводил хоть друзья говорили что это говно. Ну у самих японские скутеры они на них поршневую меняли раз 4 . :D
Короче мой те совет не гонись за скоростью.. :huh:
Не мне охота скорости,50 км/ч это не серьёзно,едишь тебя все обгоняют :(
  • Администраторы
Уважаемый -=ALLIGATOR=-, интересно, какой скорости вы ожидали? Какого скорости, в принципе, вы ожидаете от 50 кубовых цепных скутеров?
60-70 км/ч? уверен, лично вам лишний десяток км/ч не поможет.
Мой совет, берите Yamaha V-max. 1200 кубиков не дадут вас обогнать никому, если в этом и есть единственное ваше стремление.
Хороший совет :( ,но мне нужен именно скутер а не мотоцикл,для мотоцикла нужна регистрация,права ну и т.п.,я не говорил о сверх высокой скорости, по городу мне бы хватило и 100 км/ч,эту скорость можно выжать из 50сс при хорошем тюнинге.
Можно, но ресурс при этом будет ой-ой-ой какой маленький. Готовиться надо будет к частым ремонтам. Да и на маленьких колесах гонять под сотню меня лично как то не климатит.
что, форумов начитался??? сотку ему по городу.... :( :D :huh:
У мя joy-x и мне хватает 70 фигачит
у тебя врет спидометр .... ровно на 10 км\ч. На самом деле 80... не меньше!
А на моем в паспарте максималка 45, по спидометру что с горы что в гору не больше 55, а равнялся с автомобильным 85+на машине колёса больше стандартных. вот так вот :D
и насчёт тюна, если у тя 4-т то меняй цилиндр и поршень на 72 кубика( www.scootermag.ru)
А я как ни крутил карб, больше 50 не идет. Мое мнение что это туфта все! Цепной Джой не пойдет больше 50 ни за что. Разве только если его привязать к машине или с горки подталкивать :D
ага с эвереста :lol:
Ну почему если поставить горшок на 70 кубиков :blink: Только счастье будет не долго продолжаться :huh: )))
Цепь разорвёт в дрын !! И пипец .... Я кстати пытался разобрать двиг и на цепь посмотреть одным глазком ))) Не фига не получилось !! Болты все срезаются и не фига даже не знаю что делать ... :blink:
Афтор, следу примеру Celic'и, и пересаживайся на Yamaha aerox.
Рокс после тюна живёт оооочень долго
Ну почему если поставить горшок на 70 кубиков :D Только счастье будет не долго продолжаться :blink: )))
Цепь разорвёт в дрын !! И пипец .... Я кстати пытался разобрать двиг и на цепь посмотреть одным глазком ))) Не фига не получилось !! Болты все срезаются и не фига даже не знаю что делать ... :D
ты их чем балгаркой откручиваешь :blink: ?
я помню на риге если болт срывал то распиливал под простую отвёртку и молотком по отвёртке а отвёртку в край болта ставил, всё откручивал :) ( только рига была 80-х годов :huh: )
