Stels Flame 200 или Yamaha YBR 125 или....
Ребят, а это не может быть из-за маслорадиатора? Я тут снял шланг с него, так он во-первых продувается без сопротивления, во-вторых, подключен он в систему как-то непонятно, не могу понять, почему подача идет со дна мотора, там же по схеме нет масломагистрали. Выход подключен в магистраль смазки (в начало), я думал, это вход радиатора, а оказалось наоборот. Радиатор последовательно подключен чтоль? Или там маслонасос какой-то другой? Попробовал пальцем заткнуть шланг, дык хрен там, палец сдувает. При параллельном подключении такого быть не может, или я не прав?
Прокладка под цилиндром чуть выступала за край, да.
Втулка явно с напылением. Там где черное, скушано не меньше чем на 0.5 мм.
Ещё бы знать как там должно выступать... Первое что приходит в голову - лить масло под крышку головки и смотреть как и куда оно стекает :-)
Подключение последовательное, отдельного насоса нет.
Вообще если кто то собирается долго ездить на таком моторе, то есть смысл врезать масляный фильтр в эту магистраль.
Маслофильтр на этом моторе не особо и нужен.
То есть, если последовательно, то китайцы изменили схему масломагистралей, потому что по схеме там где выход на радиатор - масломагистрали нет вообще.
Вообще там все льется на шестерню РВ, которая создает дикий масляный туман в картере. Все льется и оседает на стенках, и вообще всюду. Какое-то выступание прокладки на 2-3 мм роли игрть вообще не должно, по логике вещей.
Для спокойствия срежу нафиг эти 2 мм, когда цилиндр снимать буду.
Может проблема как раз в том что всё льёт на шестерню. Она раскидывает всё в своей плоскости и масло стекает вниз мимо оси.
Искал всякие видео, нашёл вот такое
  На 13:24 явно видна какая то проточка в картере которая идёт к оси. Ещё интересно зачем там сальник на статоре генератора. Получается что там этим  сальником и возможно кольцом оси распредвала закрывается какая то магистраль с маслом.
Проточка в картере есть. Она идет к оси, да, я об этом писал выше. Видюшку попозже посмотрю.
В моторе прародителе нет там масломагистрали. А вот зачем там сальник, загадка и для меня. В прародителе его нет.
А чего шум, то..? что и вторая шестерня накрылась..? раз нет то и гадать нечего ..((
Сань, все признаки "подходящего" распредвала налицо: цоканье из мотора под нагрузкой, меняющийся стрёкот клапанов (на сбросе газа есть, на наборе есть, на ровных нет - следствие болтающегося РВ), ну и звучит он совсем не тихо уже, после замены РВ вообще тишина была, никаких вам цокотов-стрёкотов. Пробег 4800. Через тысячу-другую всё загремит снова. Прямо один в один по срокам, как в первый раз.
Залил в мотор масло с дисульфидом молибдена (Mannol Molibden Benzin), может, поможет не так быстро убить РВ. В ёбрика раньше лил, ему нравилось.
Стук, тиканье, это понятия ну оч растяжимые, я не встречал китайца что бы горячий работал тихо как новая иномарка
Просто стук распреда по моим понятиям это как на копейке(была такая у них болезнь), вот это действительно неисправность, а всевозможные тикания кулачков это норм, я и внимание на это не обращаю, честно говоря ((
ps. судя по конструктиву, что бы улучшить смазку этого узла, я бы увеличил то отверстие в кулачке шестерни(или добавил еше одно) и нарезал бы вторую дорожку для увеличения к-ва смазки по бронзовой втулке
Я бы рад не обращать, но симптомы быстро прогрессируют, и потом, такое уже было. Корреляция с прошлой неисправностью слишком велика. Ты слышал, я тут видео выкладывал, как мотор стучит? Вот это - неисправность.
На ёбрике тоже всё тикает, но там у меня протикало всё без регулировки клапанов 60 тысяч км и тикало бы дальше, если бы я профилактики ради подшипники распредвала не заменил, они живее всех живых были.
Вот, смотрим картинки в высоком разрешении: система смазки двигателя CG125. Первое изображение - оригинал из сервисного руководства, второе - то, что мне удалось увидеть. Всё кликабельно. Жмите на картинки, откроются большие.
Также выкладываю руководство по ремонту Honda CG125, найденное мной в сети. Мне очень понравилось. С фотками. И написано для дураков и рукожопов, типа, нужно использовать Хондовскую приспособу, но если у вас её нет, выпиленный из трубы ключ тоже вполне пойдёт :D реально для негров с арабами, откуда у них хондовские приспособы...
https://drive.google.com/file/d/0B1g1O8jxSEuAaEpCZkRqUHBvQXc/view?usp=sharingвот ссылочка на мануал.
По поводу сальника. Сравним картинки из каталога Флейма и из каталога CG125.
Вот флейм
Вот CG125. Сальника нет.
honda-cg125-1995-s-england-crankcase_big
Возрастание нагрузки на клапанный механизм практически не увеличивается с нарастанием нагрузки на движок (в прошлой жизни был конструктором)...сжатие пружин плюс инерционные нагрузки...Скажу честно - мне очень интересна причина износа, судя из картинки - в зоне нагрузки от пружин клапанов втулка износилась, вот только почему зона износа чёрная, когда износ должен быть наоборот в виде полированной части?...почему зубчатое колесо изношено? Может, в двигатель заливалось вообще ненормальное масло? Почему износ в виде практически усталостного выкрашивания на шестернях (или может я на фотках не так рассмотрел)?...Может, двигатель был собран всухую (при сборке всегда нужно поливать детали использующимся моторным маслом, маслёнка должна быть всегда под рукой в виде пластиковой бутылочки и тоненькой шлангочки на пробке, смазывать все пары трения и подшипники, так как заведённый движок не сразу смажет детали с магистрали, а в случае сухого прихвата металл с пар трения будет ПРОДОЛЖАТЬ намазываться в виде задиров даже при подаче масла)...Неужели здесь имеет место обычное масляное голодание? Короче, больше вопросов, чем ответов.Ну и магистраль можно проверить на несовпадение отверстий.
На CG125 не та картинка. В видео на 31:45 видно что сальник вставляется в корпус генератора, потом всё одевается на вал. На CG125 надо найти картинку с генератором.
Сейчас ещё раз смотрел видео. На моторе на видео масло в полость генератора не попадает. Поэтому и сальники есть, и уплотнения. И даже в нижней точке есть отверстие-сапун. Первое что бросилось в глаза это то, что шестерня привода распредвала стоит как будто в V-образной ванне.  Там этот V-образный выступ со стороны крышки несколько раз показывают. Коленвал и ось распредвала вставляются в стенку этой камеры через уплотнения. В полость генератора масло не попадает,  эти уплотнения поддерживают уровень масла в V-образной камере, и оно как то там сливается в картер.  Мне казалось что на нашем моторе масло в генератор попадает. Или я ошибался?
Ещё увидел интересную деталь с номером R0000078582 (по флеймовскому каталогу). Называется то "направляющая втулка", но в реальности это явно сборное устройство,  на видео на 32:22 это снимают, по виду это редукционный или перепускной клапан.  Судя по расположению самое вероятное назначение клапана пускать масло мимо сетки если забьётся.
Лишнее отверстие в кулачке только ещё больше уберёт масло от оси распредвала. Это явно не улучшит смазку втулок.
Зона износа чёрная потому что в жёлтый месталл вмялись опилки, мусор или продукты износа. Зубчатое колесо изношено потому что при износе втулки его перекосило и зубья работали с перекосом, отсюда и выкрашивания. Сборка всухую вряд ли причина, потому что второй комплект деталей умирает одинаково.
Ещё мысли есть про масляную центрифугу. В моторе оказалось много продуктов износа от втулки и зубьев. Наверно есть смысл разобрать и прочистить центрифугу, по идее весь мусор должен быть в ней.
Впервые слышу такую ересь...)) ну тогда и эту заткни..)))
Это пока ваши предположения.. может там юбка начала стучать )) или не дай бог колено.. потому как исключив один, можно и услышать другой
на том моторе(видео) нет стартера, значить ненужно обгонной муфты и смазки с картера, поэтому и все эти сальники, сухой генератор. На нашем стартер.
Ни у кого такой проблемы нет, а люди много проехали. Сам проехал 20 000 км и двигатель работал как новый. Какой-то заводской косяк. Читай о пробегах на Флейме: https://vk.com/topic-28835457_29198501
Но никто из них не ездил по европейским автобанам где 100кмч и по 100км не сбрасывая гз. Или у него вроде ещё в России первый комплект зашумел?
