Collins Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 :wacko: А как же верхний палец шатуна? охлаждение поршня? если с коленвала не брызгает под достаточным напором, то узлам быстро кирдык настанет, цифры давления в нашем случае нужны.. для определения к-ва масла за определенный промежуток времени(производительность) Насчет пары капель сильно сомневаюсь, так как оно еще и охлаждает узлы в этом двигателе, а влияние температуры уж думаю не требует обьяснения Из шатуна на поршень снизу масло брызгает, когда в конструкции заложен масляный канал в коленвале и туда подаётся масло под давлением. Но даже с масляным каналом в коленвале эта брызгалка далеко не во всех автомобильных моторах реализована. Значит поршень и без масляного охлаждения неплохо себя чувствует. А тут на коленвалу подшипники качения, им смазка под давлением не требуется, соответственно нету ни масляного канала в коленвале, ни специальных брызгалок. Поршень и палец смазываются чем придётся, абы чем набрызгает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Совсем не так, масло брызгает из зазора между нижней головкой шатуна и коленвала и туда есть канал Это касается наших двиг, как в автомобиле сие устроено это понятно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 :wacko: А как же верхний палец шатуна? охлаждение поршня? если с коленвала не брызгает под достаточным напором, то узлам быстро кирдык настанет, цифры давления в нашем случае нужны.. для определения к-ва масла за определенный промежуток времени(производительность) Насчет пары капель сильно сомневаюсь, так как оно еще и охлаждает узлы в этом двигателе, а влияние температуры уж думаю не требует обьяснения В двухтактных моторах на палец, коленвал и поршень для смазки хватает не просто нескольких капель, а нескольких капель разбавленых бензином :-) Нагрева на шариковых подшипниках прктически нет, поэтому и охлаждать у них нечего. Юбка поршня отдаёт тепло сенкам цилиндра, нагрева у нё особого нет, поэтому ей специального охлаждения не требуется. Вот днище поршня часто специально охлаждают. Обычно такое есть в турбомоторах, в форсированых атмосферниках и в моторах из которых выжимают очеердные нормы евро. На наших моторах туда летят брызги которых недостаточно для охлаждения, да и мотор совсем нефорсированый, ему не нужно охлаждение поршня. Конечно масло там нужно, и конечно лучше когда его насос во все щели качает, особенно сразу после запуска. Но давление не имеет такого значения как на моторе со вкладышами. Здесь проверкой давления можно только убедиться что насос качает, что все каналы прокачиваются (иначе давление зашкалит), и что все жиклёры/распылители масла на месте (иначе давления совсем не будет. Это нормальная проверка после проведёного ремонта, а в эксплуатации вылезут проблемы с мотором раньше чем возникнут сомнения принуждающие замерить давление. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 В двухтактных моторах Но и ресурс у них другой :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Совсем не так, масло брызгает из зазора между нижней головкой шатуна и коленвала и туда есть канал Это касается наших двиг, как в автомобиле сие устроено это понятно... В руках коленвал не держал, и значит утверждать на 100% не могу, но ни на каких картинках не видел в коленвалу масляного канала к шатунному подшипнику. http://atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000015/cz_900000027/cz_928/ Хочется взглянуть на чертёж, если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яяя Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Просто нужно поставить нормальные пружины. Видимо толстые пружины и ход кулачка на РВ упираются в металл пружины, нужно пружины с меньшей толщиной проволки, т.к. снимется нагрузка на ось РВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Хочется взглянуть на чертёж, если можно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Заменил масло. Залил Castrol Magnatec 15W-40 A3/B4 API SL, MB 229.1. Оно конечно подозрительно жидкое для 15W-40, как бы не прдделка была. Хотя куплено на заправке BP. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яяя Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 После замены масла цокот стал слышнее. Такое впечатление что цокот этот, это первая стадия разбивания втулки, когда коленвал дает нагрузку, втулка цокает, или шестерни друг об друга цокают. Думаю дальше будеи прогрессировать по известному сценарию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 ПетровичЪ, спасибо! Ценный чертёж. ещё бы качество получше... Кстати, как там нарисовано, выглядит так, что шатунный подшипник - скольжения. Может так и есть?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 После замены масла цокот стал слышнее.тАК верни масло какое было, на нем то ехал терпимо, до дому то дотянет..Посмотри кстати мультипликацию, в ней есть логика по поводу толщины пружин (( Кстати, как там нарисовано, выглядит так, что шатунный подшипник - скольжения. Может так и есть?..Нет, там ролик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Мультик я посмотрел, это на любом моторе так, только два вопроса: как могло получиться так, что на моторе, которому сто лет в обед, влепили такой косяк; и второй - как мне это проверить? Просто провернуть колено и посмотреть, не сжаты ли до конца пружинв клапанов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Вложить между витками бумагу(можно разной толщины, зажать клапан проворотом двигателя и попробовать вытащить ее Всяко может в спешке случиться на конвеере, можно и пружины попутать или шайбу толще под нее положить...(( на других то мотах сей узел не болезнь... значить где то есть сбой, а вот где? тут только метод исключения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Гляну. Завтра утром крышку сниму да покручу. Вообще если бы такое было, думаю, для начала б штанги погнуло, они кстати не стальные, как Константиныч писал, а дюралевые или еще какие, я не разбираюсь, но легкие слишком для стали. Ну и потом это слышно бы было, если б штанги пружины до упора сжимали. Насчет других мотов хз, пока статистики по 2014 году нет, пускай Коллинс и Карат проедут десяточку, потом отпишут, как у них дела. А то дофига на этом моте пока только я проехал похоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Ну в общем, послушал я мотор и он по ходу снова стучит распредвалом. Еле слышно, но уже можно услышать по сравнению с новым. Я хз что жумать и делать с ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Не вижу смысла смены масла на более жидкое, если мот как то сносно ехал на том, и менял бы на такое же.. до дому то сколько пилить ? может осилит.. Штаги могут и не погнуться если упор не слишком большой, их может просто пружинить, а если титановые то и фик сломаешь.. А Константиныч то и более 20ки проехал, думаю и не он один, раз нету слухов по плачевной статистике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яяя Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 интересно , японские инженеры пробовали просто установить пару кулачков на цапфе и направляющие для штанг? убрать эти лишние пару шестеренки, коромысла, эти " лишние проблемные детали " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 До дома я точно доеду и еще покатаюсь, если без форсмажоров. Открыл крышку, покрутил мотор, между витками пружин еще миллиметра по 3 при максимальном ходе клапана. Другое дело что там пружины двойные, кто знает, на оригинальном моторе так же было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladko68 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 В этом движке как раз конструктора стремились сделать привод двух клапанов от одного кулачка, как я понимаю.Еще раз повторю - все детали отлично смазываются масляным туманом, даже без всяких насосов, при нормальных оборотах дв.В сети есть учебное видео, что происходит внутри двс при работе.При разборке советую проконтролировать ещё раз зазоры в подшипниках и факт несоприкосновения (!) поршня и головки, также поршня и тарелки клапана (отсутствие нагара и маленькая затёртость в местах соприкосновения) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
