попробуй новую пробку для начала. в картере резьба судя по фото не критично сорвана,есть ещё витки.
Пробка из алюминия и скорее всего я останусь без второй такой же ,но попробовать надо, потому как положение безвыходно .
Может же быть так, что при сливе масла часть какой либо стружки осталась на резьбе и в одну сторону закрутил норм а раскручивать она мне все разбила. Потому как мот относительно новый и масло менял третий раз .
все не могу понять почему разбило резьбу ,хотя закрутил все по ребе ,все ровненько .
Во всяком случае попробовать надо ,но маловероятно что ситуция измениться . Когда внутри резьбу слизало . её шаг то изменился за счет деформации . а как шаг резьбы мерить чтоб новую такую хоть немного нарезать?
4 часа назад, Bro сказал:
зачем ты вообще откручиваешь пробку? снизу же есть сливной болт. Новую вкрути, если норм, просто не трогай.
Ну не гадство ли это?) Менял маслосъёмные колпачки на клапанах, и при засухаривании один сухарик благополучно отправился в полёт в неизвестном направлении... Ну да ничего, подумал я, и пошёл в магазин за новым сухарём, купил 6 грёбаных сухарей, то меньше, то проточка не там... Кароче завтра, походу, пойду за новым клапаном..(((( А новый клапан вообще страшно покупать, ибо они могут прогореть(
Всем привет! Подскажите как быть с задними тормозами. После замены колодок не могу прокачать никак, уже литр тормозухи через супорт пропустил, и тросик тормозной разпремлял, не появляется давления, не прокачивается! Что делать? У меня мысли о замене супорта.:unsure:
27 минут назад, Porka сказал:
я заменил главный тормозной. проверь, мож у тебя он тоже исдох))) После замены тормоза прекрасно прокачались. Кстати, бачок очень маленький, при прокачке он плюется вверх и чуть что, сразу пытается воздух всосать. Подливать надо практически после каждого открыл\закрыл штуцер.
Солидарен с товарищем выше написавшим,скорее всего издох главный тормозной.У меня тоже такие симптомы были,пока не разобрав не мог понять ,потом увидел прохудившуюся манжету поршня.Заказал на али ремкомплект за 200 р, посмотрим ,как оно будет или новый тогда придётся брать тормозной главный.
Мужики, ответьте мне на вопрос.
В легендарном магазине в городе Брянск продаётся два пз30 с ускорительным насосом, но один из них с препиской люкс и разницей в цене в 500 рубликов. Так вот в чем разница между ними?
В магазине ответили что на данный момент только в названии, так как внутрь не заглядывали
Изменено пользователем Wi11i
5 часов назад, i0059 сказал:
ссылку на ремкомплект скинь пожалуйста.
После сборки двигателя ошибся в зажигании на один зуб, так вот, можно ли его поправить, не снимая двигатель? И если можно, то как?
Приобрел данный аппарат, решил поменять везде масла, начал перьев, далее планомерно перешел к движку и офигел....нет болта для слива масла). Пришлось сливать через пробку сетчатого масляного фильтра.
В 23.05.2017 в 10:00, {DOC} сказал:
сними крышку головки, выкрути натяжитель цепи. Выставь кв как надо по меткам, и открутив звезду РВ переставляя цепь ставь как надо. Т.е. манипулируешь звездой РВ. Потом только зазоры отрегулируй, после установки крышки головы на место.
53 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Перья зря трогал, нет нужды туда с новья лезть.
 Зря, не зря. А, теперь я точно знаю, что там не отработка булькает. Нет пока доверия к китайцам, нет. Но, по-потихоньку начинает появляться, все подшипники оказались хорошо забитыми смазкой.
В 24.05.2017 в 18:51, Гоша1001 сказал:
крышка не снимется. Рама не даёт. Там только крышку на звезде скинуть можно
7 часов назад, {DOC} сказал:
Сталкивался с такой же проблемой, надо двигатель снимать.
Парни, кто нибудь замерьте пожалуйста сопротивление датчика зажигания на исправном мотоцикле. Синий с белой полосой и зеленый провод.
Я проще сделал. Кусок рамы тот отпилил, проблем вообще не знаю. Хотя туда залез только в 2015, когда мотик привез, брал с рук. А так толтко клапана и усе)
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
