dmitry1394 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Приветствую всех, присутствует звук похожий на бряканье гайки в цилиндре (ну это просто ассоциация, естественно звук не изз-за этого ), на холостых нету его, только при езде слышно, когда только выкручиваю газ и обороты 3-5 потом его не слышно, при сбросе газа тоже все тихо, при вывешенном заднем колесе- включал передачи, разгонял, звука нет. Может что то входит в резонанс или было у кого подобное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Я вроде как тоже это замечал если пытаться воткнуть повышеную передачу и пытаться на ней резко ускориться и дать газу почти с холостых. Ну например попытайся тронуться со второй передачи достаточно интенсивно - при этом не сильно поттравливая сцеплением и не давая мотору заглохнуть. Думаю что это звуки детонации. Тоесть сопротивления колеса очень большой при таком передаточном числе, мощность двигателя не достаточна, к тому же для резкого разгона именно с холостых оборотов, поэтому в камеру сгорания накидывается много смеси из за открытого дроселя, но энергии не хватает что бы достаточно быстро проворачивать поршень вниз по мере сгорания газов, поэтому по сути газы расширяются но достаточной полезной работы не происходит потому что сопротивление поршня из за выбранной передачи очень большое - и получается что газы просто детанируют в замкнутом пространстве. Думаю причины этого явления кроется в следующих особенностях: фазы, одностволка, УОЗ, количество клапанов, другие мелкие факторы влияющие на смесеобразование в камере сгорания, недостаточная мощность для того что бы в такой момент прокрутить достаточно быстро двигатель под такой нагрузкой. Все это имеет место быть как раз таки под большой нагрузкой при резком ускорении. И думаю что на вывешенном колесе этого нет - как раз констатирует тот факт что скорее всего так и есть на самом деле. Потому что на вывешеном колесе - нет никакого сопротивления. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry1394 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 интересное мнение , причем у меня на новом фордфокусе было типа того же самого изза того что он был 100 л.с. всего, не хватало мощи на малых оборотах и он подпердывал тоже, тока там действительно похоже на детонацию было, тут же звук гораздо более высокий и он не в такт оборотам, а как попало как будто что то болтается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 у меня на третьей передаче когда газу даешь, звук дребезжащего тормозного диска, и походу это задний, потому что чуть прижмешь тормоз и не слышно. На четвертой почти не слышно, на пятой и первой второй тихо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Кто-то прокакал поджимающую колодки пластинку и колодки звенят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankir Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Бряцающий звук в двигателе при резком открытии газа, особенно с малых оборотов - детонация или из-за раннего зажигания, или скорее всего из-за дерьмового бенза. В прошлом году раз ощутил это на своем моте уже через минуту после заправки в одной деревне. Добравшись еле-еле до дома (благо 25км), слил эту жижу, заменив на 92-й с проверенной заправки, и все стало нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany61 Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Здраствуйте! "брякующий,звякящий,звенящий," кому как прослушеваются постороние угрожающие-подозрительные звуки. У меня порой прослушиваются "чи-чичичи",толи клапоны,толи болтающаяся цепь обраму ? Может и бенз хреновый. Всё както запутанно получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Лечим по фотографии..? :) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯнекРут Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Приветствую всех, присутствует звук похожий на бряканье гайки в цилиндре (ну это просто ассоциация, естественно звук не изз-за этого ), на холостых нету его, только при езде слышно, когда только выкручиваю газ и обороты 3-5 потом его не слышно, при сбросе газа тоже все тихо, при вывешенном заднем колесе- включал передачи, разгонял, звука нет. Может что то входит в резонанс или было у кого подобное?Карб в районе отстойника послушай.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 У меня тоже звук "гайки в моторе". Бенз не причем. Я грешу на цепь ГРМ вернее на натяжитель или на регулировку клапанов. Заводил ттр 250 (без р) с таким же мотором (без балансира) такого звука нет. Работа завидно тихая. Громкий басовитый глушитель но "гаек нет". Как у кого? Есть ли решения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лукич Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Карб не причем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯнекРут Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Карб не причемИнфа 100%?Ты послушай внимательнее. Стетоскопом или отверточкой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯнекРут Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Я вроде как тоже это замечал если пытаться воткнуть повышеную передачу и пытаться на ней резко ускориться и дать газу почти с холостых. Ну например попытайся тронуться со второй передачи достаточно интенсивно - при этом не сильно поттравливая сцеплением и не давая мотору заглохнуть. Думаю что это звуки детонации. Тоесть сопротивления колеса очень большой при таком передаточном числе, мощность двигателя не достаточна, к тому же для резкого разгона именно с холостых оборотов, поэтому в камеру сгорания накидывается много смеси из за открытого дроселя, но энергии не хватает что бы достаточно быстро проворачивать поршень вниз по мере сгорания газов, поэтому по сути газы расширяются но достаточной полезной работы не происходит потому что сопротивление поршня из за выбранной передачи очень большое - и получается что газы просто детанируют в замкнутом пространстве. Думаю причины этого явления кроется в следующих особенностях: фазы, одностволка, УОЗ, количество клапанов, другие мелкие факторы влияющие на смесеобразование в камере сгорания, недостаточная мощность для того что бы в такой момент прокрутить достаточно быстро двигатель под такой нагрузкой. Все это имеет место быть как раз таки под большой нагрузкой при резком ускорении. И думаю что на вывешенном колесе этого нет - как раз констатирует тот факт что скорее всего так и есть на самом деле. Потому что на вывешеном колесе - нет никакого сопротивления.Плюм-плюм-плюм-плюм, при трогании с 3ей-это норма. А вот трогаться с третьей-нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Ну трогаться с третьей понятно, совсем перебор, но вот чуть раньше подокнуть вторую и эффект тот же. Хотя действительно плюс плюс плюс звук, я бы не догадался текстом так четко отписать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯнекРут Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Ну трогаться с третьей понятно, совсем перебор, но вот чуть раньше подокнуть вторую и эффект тот же. Хотя действительно плюс плюс плюс звук, я бы не догадался текстом так четко отписать Да похрен, плюм-плюм-плюм-это двигателю тяжело. На коренные ударная нагрузка приходится. Надо на пониженную перейти, или сцепление выжать и раскрутить. Первое грамотно, второе нет, ибо ресурс сцепления уменьшается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stillmighty Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 На те кто агрессивно кросс катают например часто буксуют сцеплением это факт, но возможно там из за грунта еще и колесо скользит и не такие нагрузки ударные да и технику жертвуют ради секунд. А так вообще я согласен полностью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯнекРут Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 На те кто агрессивно кросс катают например часто буксуют сцеплением это факт, но возможно там из за грунта еще и колесо скользит и не такие нагрузки ударные да и технику жертвуют ради секунд. А так вообще я согласен полностью Ну это какбэ не кросс, а добротный дорожник, похожий на эндуро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Ну это какбэ не кросс, а добротный дорожник, похожий на эндуро.Ему для дорожника крылья надо хорошие и фару, а то малейший дождь и все в говне, включая, кстати, фару, которая и так не светит нифига. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯнекРут Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Ему для дорожника крылья надо хорошие и фару, а то малейший дождь и все в говне, включая, кстати, фару, которая и так не светит нифига. Я от ИЖа поставил. Крыльев вполне хватает. А вот резину, да, надо сменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
