kratorr Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 4 минуты назад, Михайс сказал: Данная проблема не у тебя одного. Попробуй подтянуть трос сцепления, возможно поможет. Говорят что замена масла лечит данную болячку, но ХЗ, у меня пробег уже 3500, а про моточасы я вообще молчу, я разницы не замечал особо после замены масла. Думаю заменить диски сцепления и трос сцепления.А вообще это проблема практически всех китайских мотоциклов. В субботу заменю масло и тросик подтяну, по результатам отпишусь. Спасибо! Цитата
Boss11 Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 Это не только проблема китайцев. На Планетах так же сложно найти нейтраль бывает. Цитата
Михайс Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2017 9 минут назад, Гоша1001 сказал: Михайс Сообщение скрыто, за нарушение пункта 8. правил форума. Правила - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае Что плохого в том, что в ВК общаться удобнее, чем на вашем сайте?Ваш сайт очень глючный, без обид, но так оно и есть. Цитата
Михайс Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2017 Никто не подскажет по сальники вилки?Моим . может кто менял, нужны размеры сальников Цитата
Maga84 Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 В 18.07.2017 в 03:50, Михайс сказал: У тебя установлен багажник? Если да, то скинь фотки Цитата
Михайс Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 3 часа назад, Maga84 сказал: Где багажник намутил? Цитата
Maga84 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 1 час назад, Михайс сказал: Где багажник намутил? Он изначально стоял на мотоцикле, я ничего не переделывал. Цитата
Maga84 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 В 18.07.2017 в 03:42, Михайс сказал: Данный карбюратор встанет, но единственное что надо будет сделать, это умудриться изогнуть траверсу троса, которая идёт на ускорительный насос. У меня на моте установлен этот карбюратор. Я писал об этом в самом начале темы. Лучше заказать https://m.aliexpress.com/s/item/32397946437.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32397946437&productSubject=32397946437&shortkey=yyAV7NfI&addresstype=600 И переходник под него в этом же магазине https://m.aliexpress.com/s/item/1956735029.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1956735029&productSubject=1956735029&shortkey=7FbIfIfQ&addresstype=600 Тогда эффект будет более чем ожидаемый Михаил, а что еще придется докупить с этим карбюратором? ручка газа нужна короткоходка? фильтр понятно придется менять или патрубок докупать, просто хотелось все необходимое в один день заказать когда деньги будут. Цитата
Maga84 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 Очень был бы признателен за видео ролик с комментариями как и что было переделано, я хотя бы понятие имел бы как оно должно быть с траверсой ускорительного насоса и т.д., можно и на почту Maga-ing84@mail.ru Цитата
kratorr Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) В 22.07.2017 в 04:21, Maga84 сказал: Он изначально стоял на мотоцикле, я ничего не переделывал. У меня тоже такой стоит, был при покупке. В 19.07.2017 в 09:29, kratorr сказал: В субботу заменю масло и тросик подтяну, по результатам отпишусь. Спасибо! Масло поменял, нейтраль стала лучше ловиться. Времени не было со сцеплением разбираться, но при поднятом заднем колесе, включенной 1 передачей и выжатым сцеплением колесо прокручивается, что ногой даже с усилием тяжело остановить. У всех щуп такой кривой формы? Изменено 23 июля, 2017 пользователем kratorr Цитата
pro_nin Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 6 часов назад, kratorr сказал: У меня тоже такой стоит, был при покупке. Масло поменял, нейтраль стала лучше ловиться. Времени не было со сцеплением разбираться, но при поднятом заднем колесе, включенной 1 передачей и выжатым сцеплением колесо прокручивается, что ногой даже с усилием тяжело остановить. У всех щуп такой кривой формы? Нет, у нас щуп прямой. Цитата
Михайс Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 В Saturday, July 22, 2017 в 22:12, Maga84 сказал: Очень был бы признателен за видео ролик с комментариями как и что было переделано, я хотя бы понятие имел бы как оно должно быть с траверсой ускорительного насоса и т.д., можно и на почту Maga-ing84@mail.ru https://vk.com/video-150534833_456239017 1 Цитата
Михайс Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 В Saturday, July 22, 2017 в 22:07, Maga84 сказал: Михаил, а что еще придется докупить с этим карбюратором? ручка газа нужна короткоходка? фильтр понятно придется менять или патрубок докупать, просто хотелось все необходимое в один день заказать когда деньги будут. Короткоходку по желанию можно докупить, кроме фильтра или патрубка потребуется трос газа раздвоенный, у меня был в комплекте с карбюратором 1 Цитата
Maga84 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) 6 часов назад, Михайс сказал: https://vk.com/video-150534833_456239017 Благодарствую за видео, понял как плотно к раме становится карб, а по двойному тросу который был в комплекте думаю и у меня должен быть, я по твоей ссылке планируют заказать, кстати спасибо за полезные ссылки, короткоходка очень нужна в горах, по отзывам понял что с ней удобнее, а то кисть болит в конце покатухи после выворачивания родного монстра, на днях буду полностью разбирать и смазывать узлы мотоцикла, пробег всего 200 км, пока угробить ничего не успел ))) но цепь дерьмо если честно. Изменено 24 июля, 2017 пользователем Maga84 Цитата
pro_nin Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 11 часов назад, Maga84 сказал: С нуля; прогрессию всю смазали литолом, было совсем сухо. Цепь сварили в графитной смазке, затем в горячем состоянии подвесить вертикально (лишнее должно стечь), этой смеси хватает на 1000км пробега, потом так-же - варить. Проверено. Сейчас пробег 1200км, перестала тянуться, но в запас за 700р купил от ИЖа(кировзавод). Цитата
Михайс Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 11 часов назад, pro_nin сказал: С нуля; прогрессию всю смазали литолом, было совсем сухо. Цепь сварили в графитной смазке, затем в горячем состоянии подвесить вертикально (лишнее должно стечь), этой смеси хватает на 1000км пробега, потом так-же - варить. Проверено. Сейчас пробег 1200км, перестала тянуться, но в запас за 700р купил от ИЖа(кировзавод). Не знаю, по качеству ИЖевская цепь, стоявшая у меня не лучше китайской, тянулась просто пипец, поэтому у становил звёзды и цепь (безсальниковая DID), в деле не проверял, т.к. установил только в выходные. По результатам покатушек отпишусь позже о состоянии цепи. ИЖевскую приходилось подтягивать после каждой покатухи Цитата
Boss11 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 У нас какие точные параметры цепи? В запас тоже возьму, ижевскую неохота брать, поищу в интернет-магазинах. Цитата
Михайс Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 3 минуты назад, Boss11 сказал: У нас какие точные параметры цепи? В запас тоже возьму, ижевскую неохота брать, поищу в интернет-магазинах. Цепь 520 длина 102 звена, я ранее об этом писал Цитата
