Я регулировал по метке т, я надеюсь там только одна т метка ? Или я ошибаюсь? Там ещё метка f рядом с т, это вторая т метка или одна и та де по кругу ?
Клапана нужно регулировать а не фазы ГРМ. Фазы там должны быть нормальные если раньше ездило хорошо. Ее сбить невозможно, только если при замене цепи ошиблись по меткам. Клапана регулируются щупом, но с щупом туда сложно подлезть особенно с 0,02, разве что загнуть кончик и то будет сложно. Поэтому я так на ощупь пальцем смотрю. Там две крышки сверху над впускным и выпускным клапаном. Туда смотри. Возможно где выпускной клапан крышку будет сложно снять из за того что она в раму упирается. Но все решаемо с помощью напильника и клещей. Начни со впускного, может и выпускной не понадобится смотреть. Посмотри пальцем люфт есть или нет в ВЕРХНЕЙ точке. Если сомневаешся то смотри по букве Т, через оборот впуск/выпуск 1+1 и потом смотри.
Изменено пользователем Boss11
29 минут назад, Maga84 сказал:
Насколько Я знаю клапаны регулируются по метке Т, самый верный способ, выкрутить свечу и поднять поршень в ВМТ и посмотреть метки.
2 часа назад, Boss11 сказал:
Все это я продела сегодня неоднократно, по окошку по букве т, разок даже нормально мотик работать начал, но клапана стучали, а потом вообще попала искра, проверил провод к свече прозвонкой все хорошо, другую свечу пробовал заведомо рабочую, нет искры, к бабине идёт 2 повода, один масса, второй идёт к коммутатору но на нем вообще нет напряжения на сколько я понял оно должно быть? Тестером прозвонил этот провод от бабины на коммутатор он не оборван, на комутатор вроде тоже не идёт напряжение, знать бы как это выяснить, какие фишки прозвонить, или может накрылся этот коммутатор к чертям...
Изменено пользователем Maga84
Сосед высказал предположение что могла прокрутиться внутренняя цепь распредвала, на сколько это вероятно? ехал себе ровно гладко по ровному асфальту не выше 40 км и сразу начал чесать и стрелять мотоцикл.
48 минут назад, Maga84 сказал:
Я всЁ таки придерживаюсь мнению и больше чем уверен,что это проводка мозг парит. Я сомневаюсь,что это цпг.
3 часа назад, Михайс сказал:
А искры почему нет, вчера была ещё, может коммутатор или бобина умерла ?
9 часов назад, Maga84 сказал:
Смотри проводку, прозванивать надо все провода
Цепь никак не перескочит. Там натяжитель такой сильный что если его не снимать то цепь ни снять ни одеть не сможешь.
1 час назад, Boss11 сказал:
Когда Т на метке клапан в крайней точке находится?
На метке Т поршень находится в верхней мертвой точке, т.е в этом положении регулируется тепловой зазор
В 21.07.2017 в 00:44, Михайс сказал:
Никто не подскажет по сальники вилки?Моим . может кто менял, нужны размеры сальников
Всем привет! Потекли так-же сальники вилки. Подскажите ребят какие размеры?Где купить?
5 минут назад, pro_nin сказал:
Я ещё ничего не делал, думаю в ближайшее время разобрать и уже по образцу купить эти сальники
4 часа назад, Михайс сказал:
Так Я и спрашиваю у чела, когда у него метка в положении правильном клапан в мертвой точке или нет? Это и надо узнать у него для регулировки правильной.
Да, поршень был в верхней точке, мот и завелся и поработал, клапана стучали только, решил донастроить а после и искра вообще пропала, то бишь совсем пропала.
1 час назад, Maga84 сказал:
Да, поршень был в верхней точке, мот и завелся и поработал, клапана стучали только, решил донастроить а после и искра вообще пропала, то бишь совсем пропала.о
Значит смотри проводку, либо замени катушку зажигания.Мот заводится даже при неправильной регулировке клапанов,если настроен карб. Стопудов проблема с проводкой у тебя. Пробег какой?
Изменено пользователем Михайс
