sergeyplanet Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 ВМ classic 200, мотоцикл новый, покупал в салоне. С самого первого дня обратил внимание на шум (больше похоже на жужжание), который появляется при выжиме сцепления на первой передаче при движении. На других передачах всё нормально. Шумит довольно громко, со стороны очень отчётливо слышно. Думал что это нормально пока обкатка, плюс масло заводское. Проехал 1000 км, за это время менял масло три раза (на мотюль). Шум (жужжание) остался. На первом ТО сказал об этом дилеру. Сказал что свяжется с заводом, узнает в чём дело. Может кто подскажет в чём проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Хм, вроде никто ещё на такое не жаловался. А на какой скорости жужжит? Если километров двадцать в час едешь и со второй врубаешь превую, то будет звук который можно условно назвать "жужжание"; кстати, первую на ходу лучше не включать, а если это требует обстановка, то включать нужно с подгазовкой, а то, иначе, на шестерне могут зацепы обломаться. Надеюсь ничего серьёзного не выявится, но ты держи нас в курсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Жужжание проявляется на любых скоростях, достаточно тронуться на первой, выжать сцепление и пока мотоцикл катится слышен этот шум. Я бы так серьёзно к этому не относился, пока не услышал этот шум со стороны. Он на порядок заглушает звук выхлопа. Буду держать в курсе дела) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Запиши видео, выложи, послушаем, что там жужжжит)) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 В принципе, если выжать сцепление общий звуковой фон мотора меняется, любого и всегда... Послушать бы, что там у твоего мота "жужжит" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Послушать бы, что там у твоего мота "жужжит" 0-5сек. разгон на первой. 5-10сек. разгон на второй. после 10-ой секунды отпускаю газ, выжимаю сцепление, включаю первую передачу и качусь до остановки с выжатым сцеплением. посторонний шум после 10 секунды и до конца. Шум коробки.mp3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Короче - не мешай технике работать! А то останешься без первой передачи. Повторюсь - нельзя на ходу после разгона врубать первую передачу!!!! До остановки катись включив нейтраль, а вот на высоких передачах, от третьей, - можно катиться с отжатой сцепой до полной остановки. Всё там нормально, не мучь зверушку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Повторюсь - нельзя на ходу после разгона врубать первую передачу!!!! Хотел немного разогнаться чтобы подольше можно было катиться и послушать..., но, как я ранее писал, достаточно тронуться на первой и выжав сцепление просто катиться (гул тот же). Всё там нормально, не мучь зверушку. На первом ТО представитель дилера тоже обратил внимание на этот гул. Это и смущает :huh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 На первом ТО представитель дилера тоже обратил внимание на этот гул. Это и смущает :huh: Поезди, а там видно будет, я ничего криминального не услышал... Так, на вскидку, - цепь не перетянута? Проверь на всяк случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dukuu Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Звук очень похож на недовыжатое сцепление. Сцепление точно нормально настроено? Не на последних милиметрах хода ручки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Так, на вскидку, - цепь не перетянута? Проверь на всяк случай. Свободный ход вверх-вниз около 3см (по мануалу 2-3см) Звук очень похож на недовыжатое сцепление. Сцепление точно нормально настроено? Не на последних милиметрах хода ручки? Со сцеплением ситуация такая: -при трогании с места начинает схватывать где-то в последней трети хода ручки (получается, что если бы было настроено "недовыжатым", то схватывало сразу в первой трети...) -свободный ход ручки около 10-15мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 На одном из форумов для авто нашёл человека с такой же проблемой (не проблемой?) для своего автомобиля. Так он, чтобы обьяснить на что похож этот звук ответил, что на тот который вы слышите при движении задним ходом... Только в чём было дело он так и не написал, тема потухла. Хотя основная масса ответов была по поводу проблем с одним из подшипников (не выжимным). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Видос нужен... вывеси заднее колесо, и запиши видос. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Видос нужен... вывеси заднее колесо, и запиши видос. Видео не снял, но записал звук на заглушенном двигателе... Качусь на первой передаче с выжатым сцеплением. У вас тоже так? Шум коробки 2.mp3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Не знаю... Звучит странновато конечно... После прослушивание первой записи - лучше в сервис, пусть устраняют непонятный шум, слишком уж странновато подвывает. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Jhonkin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Видео не снял, но записал звук на заглушенном двигателе... Качусь на первой передаче с выжатым сцеплением. У вас тоже так?Да, есть что то похожее, если нужен накат, втыкай повышенные и катись, пусть мотор раскручивается либо нейтраль ищи, вообще на любой технике не рекомендуется ехать с выжатым сцеплением, диски трутся об друг друга ускоряя износ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 ...если нужен накат, втыкай повышенные и катись, пусть мотор раскручивается либо нейтраль ищи, вообще на любой технике не рекомендуется... это всё конечно хорошо и правильно, но суть проблемы не в этом :rolleyes: всё это я делал чтобы записать сам звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Не знаю... Звучит странновато конечно... После прослушивание первой записи - лучше в сервис, пусть устраняют непонятный шум, слишком уж странновато подвывает. ...на второй записи всё тоже самое. Только специально заглушил двигатель чтобы можно было лучше услышать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyplanet Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 лучше в сервис, пусть устраняют непонятный шум, слишком уж странновато подвывает. кстати, сегодня пришёл ответ завода на первую запись: "ничего криминального в этом звуке мы не слышим" Я посоветовался с дилером (порядочный человек), и решили отправить им вторую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Как по мне, так вполне нормальный звук для первой передачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
