Всем привет!
есть сабж.
пред. хозяин "для низов" выпотрошил глушак. вопрос: что с глушаком делать? новый купить? или этот чем забить?
Денег не жалко - купи новый.
Если жалко, можно заколхозить самому, что то вроде прямотока, но повозиться придётся конкретно и карбюратор придётся настраивать.
Большинство колхозит прямоток из подручных средств, принцип един: внутри банки расположена труба с насверленными отверстиями, пространство между трубой и банкой заполнено спец. наполнителем. Выглядит всё это примерно так:
Кто то на форуме продавал самодельные глушители из нержавейки для БМ250, поищи.
Вместо наполнителя можно использовать металл. сеточки для мытья посуды. Тот парень, что делал прямоток переквалифицировал производство, однако попробуй ему напиши может у него есть одна 2 банки. Ищи на главной странице в разделе продаю.
Точно, мочалки!
Когда то в днепр я такой глушитель колхозил, сначала напихал мочалок - часть из них выгорела, они осели и банка стала издавать неприятный звук. Потом напихал каменной ваты - за пару недель её выдуло нафиг. Затем обмотал внутреннюю трубу в два слоя листовым асбестом, обмотал проволокой и забил ватой - асбест осыпался, вату выдуло.))) Конечным вариантом была стальная стружка подаренная щедрым токарем))) Она держалась хорошо))
Все это хорошо, но не надо забывать про минусы - это вес, для эндуро - он все-таки важен, и если прямоток будет выбиваться за 3,1 кг (вес штатного глушителя) - то стоит думать, оно надо? Так же стоит помнить что некоторые материалы (типа асбеста), при постоянном выхлопе и соприкосновении с водой (что не очень редко у эндуристов)- образуют что-то вроде молекул серной кислоты (знающие люди пусть поправят), поэтому если мот хранится дома - это повод поразмышлять какую набивку в своей банке использовать...
Глушители набиваются минеральной ватой. Вата эта благополучно со временем от туда вылетает и приходится набивать по новой. На брендовые глушители можно встретить в продаже готовые вставки ваты.
Несколькими слоями неплотной стеклоткани обмотать трубку, сверху плотно обмотать проволокой для закрепления, набиваем стекловатой и вперед, ничего ни выгорает и не высасывает
Всем привет!
есть сабж.
Я свой продаю,если надо,то давай в личке поговорим
Всем привет!
есть сабж.
