iyd Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Всем привет! есть сабж. пред. хозяин "для низов" выпотрошил глушак. вопрос: что с глушаком делать? новый купить? или этот чем забить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Денег не жалко - купи новый. Если жалко, можно заколхозить самому, что то вроде прямотока, но повозиться придётся конкретно и карбюратор придётся настраивать. Большинство колхозит прямоток из подручных средств, принцип един: внутри банки расположена труба с насверленными отверстиями, пространство между трубой и банкой заполнено спец. наполнителем. Выглядит всё это примерно так: Кто то на форуме продавал самодельные глушители из нержавейки для БМ250, поищи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Вместо наполнителя можно использовать металл. сеточки для мытья посуды. Тот парень, что делал прямоток переквалифицировал производство, однако попробуй ему напиши может у него есть одна 2 банки. Ищи на главной странице в разделе продаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Вместо наполнителя можно использовать металл. сеточки для мытья посуды. Тот парень, что делал прямоток переквалифицировал производство, однако попробуй ему напиши может у него есть одна 2 банки. Ищи на главной странице в разделе продаю. Точно, мочалки! Когда то в днепр я такой глушитель колхозил, сначала напихал мочалок - часть из них выгорела, они осели и банка стала издавать неприятный звук. Потом напихал каменной ваты - за пару недель её выдуло нафиг. Затем обмотал внутреннюю трубу в два слоя листовым асбестом, обмотал проволокой и забил ватой - асбест осыпался, вату выдуло.))) Конечным вариантом была стальная стружка подаренная щедрым токарем))) Она держалась хорошо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Все это хорошо, но не надо забывать про минусы - это вес, для эндуро - он все-таки важен, и если прямоток будет выбиваться за 3,1 кг (вес штатного глушителя) - то стоит думать, оно надо? Так же стоит помнить что некоторые материалы (типа асбеста), при постоянном выхлопе и соприкосновении с водой (что не очень редко у эндуристов)- образуют что-то вроде молекул серной кислоты (знающие люди пусть поправят), поэтому если мот хранится дома - это повод поразмышлять какую набивку в своей банке использовать... Изменено 10 июня, 2016 пользователем Jhonkin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 самый лучший вариант - штатная банка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Не согласен! Титановая труба и прощай перепонки!!! :D :D :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Глушители набиваются минеральной ватой. Вата эта благополучно со временем от туда вылетает и приходится набивать по новой. На брендовые глушители можно встретить в продаже готовые вставки ваты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Несколькими слоями неплотной стеклоткани обмотать трубку, сверху плотно обмотать проволокой для закрепления, набиваем стекловатой и вперед, ничего ни выгорает и не высасывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtetter75 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Всем привет! есть сабж. пред. хозяин "для низов" выпотрошил глушак. вопрос: что с глушаком делать? новый купить? или этот чем забить? Я свой продаю,если надо,то давай в личке поговорим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Всем привет! есть сабж. пред. хозяин "для низов" выпотрошил глушак. вопрос: что с глушаком делать? новый купить? или этот чем забить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
