Паштет Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 На 5й передаче и 4000 об скорость 70-80 км/ч по спидометру показания спидометр - gps 70 км/ч - 59 км/ч 95 км/ч - 80 км/ч На 5 передаче 4000 об реально 60-70 км/ч. Вполне нормально для такого мота. Хотя конечно... Ему бы движок побольше, на хотя бы купиков 400. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GP442 Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Вот же, блин, засада... С утречка решил заменить масло чтобы после обеда спокойно покататься. Прогрел, проехал км 2 вокруг квартала, слил масло, откручиваю крышку маслянного фильтра, 1 болт, 2-й, 3-й... 3-й... 3-й!!! Матерюсь на китайские болты под внутренний шестигранник, китайский же ключ оказался прочнее китайского болта. Потом идёт применение подручных инструментов - бесполезно. Сделал пропил для отвёртки - силовая отвертка с ключом в виде рычага - бесполезно. С помощью молотка и отвёртки сорвали с места и открутили (я уже не один). Потом узнал, что надо было сначала забить звездочку, а не курочить болты. Учту на будущее. Фильтр промыл в керосине. Стружка в виде металлических блесток, ну обкатка же. Кстати, ожидал увидеть пружину под фильтром, но нет. С торцов стоят типо резиновые шайбы, за счёт них и прижимается. Как по инструкции несколько раз прокрутил стартером: вышло ещё старое масло. Поставил всё обратно, заливаю масло. Примерно мл 900, подождал, проверил - мало. Оставшиеся 100, подождал, проверил - мало-с... По мануалу объём масла 1 л. Я и взял 1 л причём это была крайняя или единственная банка с витрины. Кастрол 10w40 полусинь. Покатался блин... После обеда поеду поищу ещё такое, боюсь ближайшее в 70 км будет только. Как тему перенести в профильную по лифанам? Или новую создать там просто нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Как вариант: открой там новую тему, и продублируй те сообщения которые посчитаешь нужным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
