Есть проблемы:
1.заводиться плохо.Т.Е.киком дергаю, раза с 20 получаеться.Может проблема в следущем: не знаю что это, но аккумулятор быстро разряжаеться.ТОлько зарядил, хотел завести с искры, не завелся. Раза 3 по заводил, выключил, через день пришел, начинаю, уже не заводиться....Еле еле слышен гудок, фары не горят
2.очень медленно стартует.
3.очень маленькая скорость..максимум была 50 км\ч
Есть проблемы:
насчёт аккума не знаю, но по пунктам 2 и 3 - так и должно быть.
Есть проблемы:
Касательно первого пункта:
1. Лепестковый клапан.
2. Компрессия.
3. Пока проверь ЭТО, а там увидим.
насчет 2 и 3 пункта.можно как нибудь исправить?
Ну насчёт старта, это полный п*з*ец - ни чё с ним не сделать :D , но динамику разгона где-то от 15 до 40-45 км/ч можно немного улучшить. Или можно раскошелиться и поставить новую поршневую на 72 кубика :) . Но если карман не широкий, то придётся некоторое время поторчать в гараже!
Загляни в тему "работа над цилиндром" - я там подробно всё расписал.
И ещё! - если есть болгарка и сварочный аппарат, то разрежь (ту часть, где резонатор) глушак и вырежь оттуда две поперечных перегородки вместе с трубками. Толк будет однозначно (если всё правильно сделать).
Удачи!
Есть проблемы:
Фары гореть будут на любом акуме только при заведенном двигателе. Так устроено.
нее)))ты не понял)))там есть кнопка(помомйму passing) rjnjhe. yf;bvftim b lfkmybq cdtn drk.xftnmcz
Она, вродб тоже не должна работать пока двиг не заведен. Точно не помню.
Достаточно включить зажигание, чтобы эта кнопка заработала.
  • 2 месяца спустя...
Есть проблемы:
1. Если так заводится, полюбому либо лепестковый клапан либо упала компрессия (разберай цилиндр)
2. Медленно он стартует, это так и должно быть, но можно поставить побольше поршневую, не знаю как на счёт 72кубовых на цепной их не бывает, а вот 60 кубовку можно поставить!
3. С 60 куб. максималка возрастёт до 55-60км\ч гарантирую, при правильной обкатке(сам пробывал!)
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток.
У меня JOY S 50 — заводится с кика и со стартера отлично, затем при подаче газа слабеют обороты и глохнет.
В чем может быть причина?
Купил недавно.
Купил недавно.
Похоже забит главный топливный жиклер.
