Поддерживаю версию про иглу.Она бывает разбалтывается в гнезде и гуляет сама по себе,куда хочет,а что бы портить кровь там достаточно ходу в пределах одного миллиметра в любую сторону.
Либо винтик открутился,что иглу затягивает,либо резиновое колечко съелось,либо стопорная шайба не держит,но при таком малом пробеге стопорная шайба вряд ли могла износиться.
А тросс газа очень редко клинит при таком пробеге,но надо и эту версию проверить.
ослабил трос и проблема пропала, но теперь небольшой люфт есть
attachicon.gifIMG10321.jpgЧто-то совсем плохой.Вот кадр с крышкой.Сделано убогим телефоном.
у меня так же натёрто
  • Ответов 3 тыс
Беда! Сломал родной щуп, пустив его в качестве донора под датчик температуры. Приобрел в магазине щуп для 157qmj, а он не вкручивается в штатное отверстие, кроме того зона контроля уровня в виде насечек отличается от родного щупа Ирбис. В покупном она более короткая.
Друзья, может кто сделает фото родного щупа с приложенной линейкой для того, чтобы понимать на какой уровень допиливать новый?
Пожалуйста
Снял крышку вариатора и увидел грустную картину.Смотрите и не говорите потом,что не видели:
Заодно проверил и задние тормозные колодки(звенели,заразы).Для сравнения показано как оно должно быть в идеале.
В общем,купил сегодня вот этот чудный наборчик и занялся плотно.
Видимо,ремень сильно болтался?
Совет банальный,но проводите периодический осмотр!
Вообще-то,прошёл он вот на этом всём 11000 км.Только на 5000 примерно-ремень менял.Особых проблем не было кроме,как говорил,звона колодок тормозных.
А потом резко-хренакс! и-приехали :wacko:
Джексон, а при трогании с места,или по-другому сказать в начале движения скутер не трясло,не дёргался?я вижу вроде на колодке сцепления налёт -"зеркало"?
Я предполагаю,что так может быть при резком сбросе газа,или наоборот.Возможен такой вариант?
Да не сказал бы,что особо трясся.
Не знаю ,я когда заводил со снятой крышкой,было видно,как он болтается.
Ну всё,новые вариатор,сцепление,ремень сегодня успел поставить.Дома промыл карбюратор и суппорт.Даст бог-завтра заведу и посмотрю,какой из меня мастер.
не заводил со снятой крышкой, да и предыдущий хозяин поставил не родной ремень, может по этому
Всё может быть.Я на свой со снятой крышкой посмотрел-болтается,как хер в рукомойнике.
Ну вот,всё поменял-такая красота!Правда,проехал только вокруг гаража ибо тормоза не работают,надо прокачать.
С обновкой! А у меня тоже печальная для меня новость:менял моторное масло-слилось 600 млг.Полагаю остальное вылетело в трубу.Залил новое пока понаблюдаю,а при случае проверю компрессию.Сам я всё равно кольца вряд ли поменяю.
А что касается колодок сцепления,то у меня примерно каждые 500-700 километров набивается на них такой блеск.Я снимаю крышку вариатора,колокол зачищаю колодки и езжу ещё 500-700 км.без дёрганий при старте(спокойном старте)
а уровень перед сменой какой был?
И это...колодки в вариаторе эти стоят? Какая их функция?
Это сцепление-вот статейка как оно работает   http://www.scooter-tronix.ru/szeplenie.php
Не замерял  перед сливом, но заливал около 800 мл.
избавиться от дерганий при старте помогла замена колокола на колокол mtrt. за 4000 км нареканий не было,трогается плавно
ремень заменил на пробеге 4800. поставил powerlink 835 сейчас 13100 км и на замену вроде не просится
и сцепление и ремень регулярно насилуются потому как Владивосток-город пробок и сопок,ну и выезды на о.Русский с его "направлениями"тоже дают основания полагать что замена ремня и колокола явно пошла на пользу. колодки сцепления ещё родные стоят
Кстати,с маслом тоже какие-то непонятки-частенько приходится доливать.Не зря,видимо,купил нынче канистру.
ну если наваливать, то это нормально, что масло расходуется
