mazepa2000 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Парни,у меня такая камера(регистратор).Не капли не реклама... https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot-Mini-F9-Camera-HD-Bike-Motorcycle-Helmet-Sports-Action-Camera-Video-DV-Camcorder-Full/32692591874.html Все радует,но батарея хватает на пару часов,не больше.Хочу сделать внешние питание,что это будет "прикуриватель" или мобильный аккумулятор в кармане,еще не решил.Вопрос в другом. Как сделать выход кабеля с соблюдением герметичности? Новую крышку,более глубокую,сделаю на заводе без проблем,но как загерметить ни чего не придумаю,кабель же должен прокручивать в новой крышке,дабы ее закрутить...Собрать раз (собрать и залить кабель герметиком)и навсегда не предлагайте,крышка иногда должна откручиваться. Любые идей! Не стесняйтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgorod Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Залить герметиком и... Поставить герметичный выносной разьем usb:) идею подал, уж не знаю понравится ли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Что за герметичный выносной USB разьем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Предложу зарядку портативную http://xn--b1adbbacbs0alg3cd4b.xn--p1ai ссылка не правильно работает почему-то, там в аксессуары для техники нужно зайти и посмотреть зарядку. А насчёт кабеля в голову приходят 2 вещи: 1. Презерватив(можно чёрный даже) 2. Сделать какую-то манжету типа как на перьях вилки. Презерватив наверное лучше и менее проблемный в плане изготовления и не нужно делать крышку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Мысли развиваются.но точно не презерватив.За предложение спасибо.У нас Ашан под рукой,там,все,что угодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 А почему не его то. Одевать его скатанным, на конце сделать дырку иголкой. Герметизация будет просто идеальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Еще я гандон,на голове не носил :D :D :D :D :D :D :D 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Ну тогда пакетики для завтраков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 :D :D :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgorod Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Что за герметичный выносной USB разьем? http://ru.farnell.com/sealed-usb-connectors Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 выточить другую заднюю крышку и установить в нее герммоввод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Крышку сделать с запасом, чтобы под ней места побольше было. Провод продеть через крышку, залить место ввода герметиком (или гермоввод вставить). Закрвчивать-открычивать крышку за счёт скручивания/складывания провода. При таком запасе провод не должен крутиться в крышке. На проводе с внешней стороны должен быть разъём для подключения длинного провода зарчдки, лучше герметичный с герметичной крышкой на случай отсоединения зарядки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KORROZIA Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Парни,у меня такая камера(регистратор).Не капли не реклама... https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot-Mini-F9-Camera-HD-Bike-Motorcycle-Helmet-Sports-Action-Camera-Video-DV-Camcorder-Full/32692591874.html Все радует,но батарея хватает на пару часов,не больше.Хочу сделать внешние питание,что это будет "прикуриватель" или мобильный аккумулятор в кармане,еще не решил.Вопрос в другом. Как сделать выход кабеля с соблюдением герметичности? Новую крышку,более глубокую,сделаю на заводе без проблем,но как загерметить ни чего не придумаю,кабель же должен прокручивать в новой крышке,дабы ее закрутить...Собрать раз (собрать и залить кабель герметиком)и навсегда не предлагайте,крышка иногда должна откручиваться. Любые идей! Не стесняйтесь. Буфер обмена01.jpgБуфер обмена02.jpg да сделай паз и не парся ничего лишнего не попадет и еще сливное с иголку!в конце концов можно из резины выточить одевать на резьбу и чтоб пазы были в минусе для твоих проводов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Вообще, имхо, не стоит огород городить. Если заряда батареи хватает на 2 часа, то и заряжаться от прикуривателя она должна 15 минут. И потом, Сань, ты што, собираешься непрерывно снимать 2 часа дороги? Это будет очень скушное кино, поверь мне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Вообще, имхо, не стоит огород городить. Если заряда батареи хватает на 2 часа, то и заряжаться от прикуривателя она должна 15 минут. И потом, Сань, ты што, собираешься непрерывно снимать 2 часа дороги? Это будет очень скушное кино, поверь мне. 2 часа для экшен-камеры это ОЧЕНЬ хорошо. Но вот заряжается АКБ не 15 мин, а несколько часов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 да,заряжается,примерно пару часов,как и работает.пишет отрезками по 3минуты,как регистратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
