Проблема с ВМ Мотард 250 14г.в.
Вереск
На тех оборотах на которых переключал передачи раньше без напруги для двигателя, сейчас он орёт, набирает до этих оборотов с трудом и ором, появилась вибрация достаточно крупная. Что может быть?
Кто куда переключался и кто орёт? Не пиши такими длинными предложениями. В них трудно уловить проблему. Ещё труднее дать ответ.
Не знаю как понятнее это объяснить. Своё сообщение чуть подправил
На каком пробеге проявилась эта проблема? При каких условиях? После долгой стоянки или на ходу? Когда заправлялся? Какой пробег сейчас? Установлен ли фильтр в топливной магистрали? Каково его состояние? Каково состояние воздушного фильтра и эйрбокса? Когда масло менял? Какое пользуешь? Тросик газа проверял? Нигде не закусывает? Клеммы аккумулятора хорошо затянуты? Точки крепления двигателя на месте? Болты нигде не срезало от вибрации? А точки крепления выпускного тракта и глушителя?
Ответы хотя бы на половину вопросов прояснят ситуацию, я думаю)))
Началось на пробеге около 14000км, эксплуатировался как мотоцикл двойного назначения
Эксплуатируется постоянно, просто со временем стал замечать что мот ведёт себя не так как раньше
Сейчас пробег почти 15000км
Топливный фильтр установлен и недавно заменён. Воздушный недавно чистился и пропитывался.
Масло менял на 12000км, меняю примерно раз в 4000-5000км. Заливаю Motul 7100 10w-40
Тросик газа в порядке
Клеммы не смотрел, проверю
Точки крепления вроде на месте, недавно подтягивал, болты не срезало
По глушителю всё на месте
Сцепление?
На холостых обороты хорошо набирает?
Был уже случай, когда движка начинала сильно вибрировать у 250, и там тоже человек менял масло раз в 5 т. км. Надеюсь, что здесь причина будет в чем-то другом. Короче ждем видос.
Цепь какая? Со звёздами игрался? Может и правда сцепление буксует? В каки лазил на дорожной резине? И я бы почаще масло то менял, тем более 7100. Я только по трассам, и то не больше 3000.
Цепь ЕК 520 O-ring. В каки лазил и на дорожной, и на внедорожной
А что конкретно у него случилось из-за редкой замены масла?
Появились сильные вибрации, движку половинили вроде, но криминала не нашли. А может не так искали. В общем, так и ездит до сих пор вроде.
Да ладно, на расстоянии никто не скажет что с двиглом, так только в общих чертах ужасы порасскажут  :D Может конечно все банально со сцепой, а может и нет. Раньше времени печалится не стоит. Ждем видос - подгазовка на прогретом холостом ходу (в меру), на трассе каждую тысячу (по тахометру) подержать секунд по 10 на каждой передаче, до отсечки крутить не обязательно, ну и в конце, твой обычный стиль езды, при котором бросается в глаза непонятное поведение двигла.
...движку половинили вроде, но криминала не нашли. А может не так искали...
...а, может, и не половинили вовсе?
Крупные вибрации на определённых оборотах появляются, когда увеличивают ведущую звезду или уменьшают ведомую. При этом набор оборотов чуть натужней и предел их ниже. Ничего страшного.
А вот при буксующем сцеплении набор оборотов неограничен и вибрации мелкие, зудящие. Максималка при это недостигаема и состояние всё время ухудшается.
Здесь же какой то симбиоз.
Попробуй для начала сменить масло. Причём радикально. На полусинтетику или даже минералку.
