Хотя только на одном фото тросик на тах,на другом уже заглушка,а что приедет другой вопрос...Ни чем не плох,если бы не китайская точность и надежность. Будет брехать как собака,это раз,на практике подогнать под свое колесо не реально,это два...Я поэтому от них и ухожу..
Даже если у исходника такое же колесо,то редуктор спидометра может отличатся в передаточном отношении.
  • Ответов 1 тыс
Только что, mazepa2000 сказал:
В описании тах только электронный...
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Ни чем не плох,если бы не китайская точность и надежность. Будет брехать как собака,это раз,на практике подогнать под свое колесо не реально,это два...Даже если у исходника такое же колесо,то редуктор спидометра может отличатся в передаточном отношении.
Ну китайская точность и надежность, что в тросовом, что в электронном варианте думаю одинаковы :D
По поводу редуктора в спидометре, он там отличаться не должен, спидометр должен показывать в зависимости от скорости вращения троса, и только... А она задается редуктором привода на ступице, хотя тут на 100% не сказать конечно... Без пробы не понять...  Это минус, согласен.
А так, это единственное что мне приглянулось для себя, и то что подходит под мои требования... Но пока все равно не заказываю, ищем... А вдруг что-то еще подвернется :D
Я уже раз повелся на описание,пришлось вторую такую же приборку покупать.Поэтому,раз есть фото с мех тахометром,это уже риск.Значит они есть в принципе в природе,тем более на фото продавца.
В электронном китайском,точность вполне хорошая.У меня были такие приборки,да и велокомпы оттуда не врут.
А у тросовых геометрическая прогрессия,чем быстрее едешь,тем больше брешет ;)
5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Все может быть... Но понравилась зараза. Все что искал в ней имеется, да и оформлена она внешне хорошо.
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Дело хозяйское.Но там и есть,чтобы купить а не смотреть на нее ;)
Я не тороплюсь с покупкой... Пока забросил ее в желания. И продолжаю искать... У меня требования к приборке конкретные и под них мало что попадает.
1) Наличие суточного одометра
2) Наличие часов
3) Наличие индикатора включенной передачи
4) Отсутствие индикатора уровня топлива, либо он должен быть невидим в неактивном состоянии
Последний пунктик все портит... Но мой перфекционизм, люто протестует против не задействованных индикаторов на приборке. Датчика уровня топлива у меня нет, и резать бак для его установки мне совсем не хочется... Посему я ищу приборку, где этого датчика либо нет вовсе, либо он не видим.. .В электронных досках это поле всегда светится и будет незадействовано в моем случае... Ну и при всем этом хотелось бы именно два круглых стрелочных циферблата спидометра и тахометра... Еще один нюансик, спидометр не должен быть на большие скорости, максимум 150 км/ч предел... Мой коник дальше сотки не разбегается, и нет желания иметь спидометр, который будет работать лишь на 30-40 процентов...
Как-то так... :D Поиски продолжаем...
Тебе моя подойдет,там индикатор горючки мелкий с краю и при пустом баке,его практически не заметно ;) Ставим сопротивление,нужно подобрать,чтобы казал пустой бак,но на грани,еще не резерв моргал.Я как то случайно так делал,когда прошлую тестировал.Все остальное в ней есть,но она полностью электронная.за то,нет шкалы с лишними тебе километрами..
Электронную не хочу... Не нравятся они мне... :(
Ну тогда продолжай искать,такую,но без крыльев с перламутровыми пуговицами ;)))))
Продолжаю :D Не найду, буду с родной ездить...
Еслиб родная не брехала,то оставил бы.Но уже поменял два спидометра,а они все брешут,причем так,что ездить нормально,можно орентпруясь только на скорость потока.. А вот один,лишний не проверял на мото и продал его Андрею,так он грит,что точно работает.Но он с гарпии,а сейчас они что то подорожали не реально...
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Мой до 60 км/ч показывает точно.. .Копейка в копейку... От 60 до 80 км/ч завышает на 5 км/ч примерно... От 80 до 100 км/ч завышает на 7-10 км/ч примерно. В общем и целом терпимо...
Но мне люто не хватает суточного одометра и часов... И если с часами вопрос в общем-то решаем (их достаточно на том-же Али разных), то суточный одометр - проблема :(
2 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Да,так терпимо.У меня все хуже,на одной панели в одном диапазоне,вообще сильно врет.А не думал,найти точно такой прибор как твой,но с крыльями одометром?
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
Я бы с радостью... Только я свою приборку на Али вообще не видел ни разу... Есть такая же приборка (не помню от чего), только у нас вольтметр стоит, а у нее на этом же месте индикатор уровня топлива :(
И еще, мне форма вольтметра нашего совсем не нравится... Китайцы перемудрили с ним сильно... А в остальном приборка нормальная...
Фото покаж.
За что стыдно то? Не,такой не видел еще,но стопудоф,внутри стоит стандартный механизм спидометра,при желании,можно поменять на с суточником,за одно и шкалы переделать под себя.
Переделать то можно... Но не хотелось бы колхоза... Да и душа не лежит, покупать новый прибор, чтоб сразу его разобрать... Это будет самый крайний вариант.
http://moto18.ru/catalog/sigma_sigma/spidometr_sigma_sport_kruglyy_element/
Или как пример без суточника.
http://moto18.ru/catalog/alfa_alpha_zodiak_delta/spidometr_zodiak_mekhanicheskiy_element/
Копейки,дешевле доставки.Взять вязанку и колбасить ;)
