Anyquu Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля В 14.04.2019 в 19:27, Искандер сказал: Установил. Не прошло и... ой, прошло полгода, хе-хе. С электрическим подключением проблем не было, всего лишь перекинул несколько проводов в штатных разъёмах. Панель предназначена для Кавасаки Ниндзя, а там она ставится в лобовой обтекатель, поэтому для китайчика придётся городить целую металлоконструкцию. И самый главный момент - после выключения зажигания, читай питания, часы сбрасываются на ноль. Показания одометра сохраняются, а часы обнуляются. Так что к покупке рекомендовать не могу. Покупайте только если вам нравится внешний вид. Приветствую! Помогите пожалуйста подключить такую же приборку. Не могу разобраться с некоторыми проводами... Было бы неплохо если бы просто подсказали какой провод за что отвечает, по типу Зеленый - минус И так далее.. А то во всех китайских приборках по-разному, не могу найти куда тахометр врубать да и не только.. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 5 часов назад, Anyquu сказал: не могу найти куда тахометр врубать да и не только.. В стандарте тахометр - голубой/белый, датчик топлива - желтый/белый, черный - +после замка зажигания, красный - постоянный + от аккумулятора, оранжевый - левый поворот, голубой - правый поворот, синий - дальний свет, зеленый/красный - лампа нейтрали. Но поскольку это может не совпадать, лучше взять щуп с лампой или тестер, найти на штекере косы идущей на приборку оба плюса и массу. 1 Цитата
Anyquu Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 1 час назад, Летучий Голландец сказал: В стандарте тахометр - голубой/белый, датчик топлива - желтый/белый, черный - +после замка зажигания, красный - постоянный + от аккумулятора, оранжевый - левый поворот, голубой - правый поворот, синий - дальний свет, зеленый/красный - лампа нейтрали. Но поскольку это может не совпадать, лучше взять щуп с лампой или тестер, найти на штекере косы идущей на приборку оба плюса и массу. Приветствую! Плюсы с минусом на приборке я нашёл, просто в чём проблема собсна, мот у меня CBR600 f3, цвета проводов все хондовские. На приборках в разных документациях (к моей её вообще нет) по цветам совершенно разные провода. У меня к примеру постоянный +12 черный и после замка фиолетовый. На старых приборках (других) сине-белый был датчиком топлива. В этой же пока не пойму. Боюсь спалить её. Как-нибудь есть возможность с помощью прозвона узнать что для чего хотя бы примерно? Цитата
Anyquu Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля Только что, Anyquu сказал: Приветствую! Плюсы с минусом на приборке я нашёл, просто в чём проблема собсна, мот у меня CBR600 f3, цвета проводов все хондовские. На приборках в разных документациях (к моей её вообще нет) по цветам совершенно разные провода. У меня к примеру постоянный +12 черный и после замка фиолетовый. На старых приборках (других) сине-белый был датчиком топлива. В этой же пока не пойму. Боюсь спалить её. Как-нибудь есть возможность с помощью прозвона узнать что для чего хотя бы примерно? При этом распиновку всех своих хондовских проводов я знаю. Больше прикол по приборке идёт. Не знаю я по крайней мере 4 провода: сине-белый, коричневый, серый и желтый. Жаль фото фишки прикрепить не могу Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 11 минут назад, Anyquu сказал: При этом распиновку всех своих хондовских проводов я знаю. Больше прикол по приборке идёт. Не знаю я по крайней мере 4 провода: сине-белый, коричневый, серый и желтый. Жаль фото фишки прикрепить не могу Штекер скорее всего на 9 пинов, на приборке я имею ввиду. Найди на озоне купленную приборку, причём которая подороже, в этом случае в картинках даётся распиновка штекера. Я не знаю какой штекер стоит на косе CBR , если какой-то свой, то тебе нужно будет купить 9пиновый штекер, резать провода и соединять по новой, в зависимости от распиновки штекера приборки, другого пути нет! Отдельный момент подключение спидометра и указателя включённой передачи, но с этим гораздо проще. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 8 часов назад, Anyquu сказал: Помогите пожалуйста подключить такую же приборку. Не Покажи какую конкретно приборку ты купил. Цитата
Anyquu Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, Летучий Голландец сказал: Покажи какую конкретно приборку ты купил. Такую же, как цитировал у человека выше Приборка от кавасаки какой-то, вернее китайска её реплика. И вся проблема в том что буквально карточек товара с ней штук 10 на все площадки (али, озон, вб), ни в одной нет распиновки. Писал разным продавцам тоже пожали плечами. По поводу косы цибера с ней мне всё понятно, штекера и прочее всё есть, что резать придётся тоже понятно, у меня аля корч)))))) А так вопросы только касательно смысла некоторых проводов в 9 пин разъёме... Цитата
Anyquu Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, Летучий Голландец сказал: Покажи какую конкретно приборку ты купил. Если есть возможность написать в вк или тг, дай пожалуйста ссыль или что-нибудь. На сайте не могу фото прикрепить Цитата
Искандер Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 57 минут назад, Anyquu сказал: Такую же, как цитировал у человека выше Приборка от кавасаки какой-то, вернее китайска её реплика. И вся проблема в том что буквально карточек товара с ней штук 10 на все площадки (али, озон, вб), ни в одной нет распиновки. Писал разным продавцам тоже пожали плечами. По поводу косы цибера с ней мне всё понятно, штекера и прочее всё есть, что резать придётся тоже понятно, у меня аля корч)))))) А так вопросы только касательно смысла некоторых проводов в 9 пин разъёме... Русская инструкция по установке https://disk.yandex.ru/i/HlgIJLSLMwNxOg Я сам переводил, за пару лет до взлёта этих ваших нейросетей. Из-за трудностей перевода и там ошибся при установке. Запитывается приборка двумя проводами. Один на аккумулятор постоянно подключён. Другой на зажигание. А я первый раз оба на зажигание подключил, поэтому у меня при выключении зажигания сбрасывались часы и округлялся пробег. Но потом разобрался, инструкцию поправил. Так что приборка хорошая. Но я много ездил по лесам и однажды ось моторчика стрелки не выдержала трясучки и начала болтаться. Починил спермоклеем и ни каких проблем. Работает по сей день. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 мая Жалоба Опубликовано 1 мая 8 часов назад, Anyquu сказал: Если есть возможность написать в вк или тг, дай пожалуйста ссыль или что-нибудь. На сайте не могу фото прикрепить В профиле номер телефона, можешь передать через макс. Здесь фото выкладывается через сторонний фотохостинг. Цитата
EXC TPI Опубликовано 2 июля Жалоба Опубликовано 2 июля (изменено) Привет! Вопрос к знатокам как настроить универсальную приборку, сенсоры боковые не активны, поворотников нет, мопед STN G8 PRO https://aliexpress.ru/item/1_527358280.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.3.191d5f97xoaY63&mixer_rcmd_bucket_id=8e7424282d4e277d&pdp_trigger_item_id=1_559557391&ru_algo_pv_id=59fda0-61b690-6921f7-f2fb8c-1782997200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=5000002877817463&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Изменено 2 июля пользователем EXC TPI Цитата
bin13 Опубликовано 5 июля Жалоба Опубликовано 5 июля В 02.07.2026 в 16:02, EXC TPI сказал: Привет! Вопрос к знатокам как настроить универсальную приборку, сенсоры боковые не активны, поворотников нет, мопед STN G8 PRO Привет. Приборка шла штатно? Скорее всего у тебя приборка 1го поколения говнецо редкостное. Напиши мне вк 5344253 Цитата
