Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Только что, Евгений13 сказал: доли секунды. Этого вполне достаточно,там объём воздуха не велик....велонасос для накачки аммортов вилки в помощь. Цитата
Евгений13 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Только что, Raider1972 сказал: Этого вполне достаточно,там объём воздуха не велик....велонасос для накачки аммортов вилки в помощь. Хорошо,подкачаем,только сколько атм качать? Цитата
Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Только что, Евгений13 сказал: только сколько атм качать? А это зависит как тебе комфортней будет....начни с 5,потом подкачаешь ещё по желанию....только чем амморт твёрже,тем пятая опорная точка быстрей грустить будет))) Цитата
Евгений13 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Я пока сам не тестил,но сыну комфортно. Прокачусь,качну и тогда сравню. Цитата
Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Очень не нравится крепление маятника к раме....в поворотах чувствуется нехватка жёсткости в этом узле...надо что то делать. Цитата
Евгений13 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Только что, Raider1972 сказал: Очень не нравится крепление маятника к раме....в поворотах чувствуется нехватка жёсткости в этом узле...надо что то делать. Новые сайлентблока искать пожесче и менять Цитата
Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Не поможет,очень большие рычаги....надо раму доваривать внешним крепежом маятника. Цитата
Евгений13 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 1 минуту назад, Raider1972 сказал: Не поможет,очень большие рычаги....надо раму доваривать внешним крепежом маятника. Это в каком месте нужно варить? Цитата
Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 11 минут назад, Евгений13 сказал: Это в каком месте нужно варить?  Как вариант завязаться можно уголком от отростков крепления боковых накладок,дотянуть до оси...а вот как снизу рамы всё связать надо думать. Цитата
Евгений13 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 13 минут назад, Raider1972 сказал: Как вариант завязаться можно уголком от отростков крепления боковых накладок,дотянуть до оси...а вот как снизу рамы всё связать надо думать. Давай обмозгуй это дело, мы тоже будем усиливать . Цитата
Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 2 минуты назад, Евгений13 сказал: мы тоже будем усиливать Я не знаю,может меня глючит,или от резины зависит...но при поворотах кажется что заднее колесо "ложится" более чем переднее,как будто жёсткость маятника мала.Никто не замечал этого? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 58 минут назад, Raider1972 сказал: А это зависит как тебе комфортней будет....начни с 5,потом подкачаешь ещё по желанию....только чем амморт твёрже,тем пятая опорная точка быстрей грустить будет))) На "точки" давление ну ни как не влияет в этом аморте, это же не воздушная подушка вместо пружин, а вот на закипание жидкости влияние оказывает, и чем выше тем меньше шансов "козлиться" при активном штурме грунтовок, по номиналу положено от 8ми, он с китая приходит с 5кой, потому как один бог знает сколько на складе пролежал )) Качается 10 атм легко, спец насосом для амортизаторов, продаются в любом порядочном веломагазине, фишка его в том что он тонкий и продавливает без проблем, ну и спец закрутка на конце, что бы не выпустил все в миг.. при снятии шланга 1 Цитата
Raider1972 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 В 13.05.2019 в 00:20, Дмитрий Сафронов сказал: Здравствуйте) А можно ли приобрести новый s2 Jaguar, или же его уже нет нигде? Только такой можно. У нас старые модели))) Цитата
Wozik Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 В 11.05.2019 в 01:43, Wozik сказал: Крышка бензобака надоела. Вылетает постоянно сама. Надо пружинку применять в ней. У кого так же? Ребят, у кого так же? Разобрать её если, пружинку поменять, потом соберу, не разлетится всё? Цитата
Евгений13 Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 20 минут назад, Wozik сказал: Ребят, у кого так же? Разобрать её если, пружинку поменять, потом соберу, не разлетится всё? Что то такой проблемы у меня пока нет,я устройство даже и не изучал. Нужно посмотреть ,думаю она ремонтнопригодна. Цитата
Wozik Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) Я закрываю бак, она отщелкивается с одной стороны. Надоела она мне))) Надо еще на сапун трубку поставить. Но сейчас волнует крышка Изменено 16 мая, 2019 пользователем Wozik Цитата
Евгений13 Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 Да там два болта ,открути да посмотри,вопрос решаем. Напротив двух фиксаторов наверно пружины как на счетках любого коллектора. Сейчас переделал Шурик Хаммер на литий ,все заработало с первого раза,немного принял на грудь,поэтому разбирать крышку не возьмусь. Если только завтра. Цитата
Raider1972 Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 2 часа назад, Wozik сказал: Но сейчас волнует крышка Не в крышке причина,а в пластиковой горловине бака,смотри состояние зацепов в горловине...метал и пластик не очень дружат в таких местах. Цитата
Евгений13 Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 53 минуты назад, Raider1972 сказал: Не в крышке причина,а в пластиковой горловине бака,смотри состояние зацепов в горловине...метал и пластик не очень дружат в таких местах. Скорее всего в пружинах проблема,ослабли. Цитата
Wozik Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 59 минут назад, Raider1972 сказал: Не в крышке причина,а в пластиковой горловине бака,смотри состояние зацепов в горловине...метал и пластик не очень дружат в таких местах. Хорошее состояние 4 минуты назад, Евгений13 сказал: Скорее всего в пружинах проблема,ослабли. С завода так постоянно, просто надоело, упаду, все выльется. Надо зафиксировать. Разбирать в прошлые выхи не стал, думаю рассыпется сейчас всё)) До мопеда 100 км ) Только в след выхи, надо пружинку купить заранее. Какая пружина у нас?)) Цитата
