Wozik Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2019 Не провоняет рюкзак?)) Купил на прошлой недели походный большой из хорошего материала, правда только одно отделение, но мне нравится) Цитата
Vitality Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 ребят всем привет, прикол такой, недавно с мужиками поехали катануть, км 30 проехали все было хорошо, потом жестко упал, встал поехали дальше, км 10 проехали встретил глубокую лужу, проехал по ней, начал чувствовать что мот захлебывается, поставил передачу ниже, тобеж 2, при большом газе начал захлебываться, дальше дрифтили на грязи все было хорошо, но потом поехали в гору он начал жестко захлебываться и заглох, после этого мы не смогли его завести, может кто знает что за дела с ним творятся Цитата
Raider1972 Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 18 часов назад, Vitality сказал: но потом поехали в гору он начал жестко захлебываться и заглох, после этого мы не смогли его завести, может кто знает что за дела с ним творятся А не перегрели ли сильно вы его случаем батенька,может там поршень по гильзе размазало?Посмотреть и проверить свечку,проверить зазор на клапанах,чистка и регулировка карба....если ничего не помогло,смотреть цпг. Проблем с движкой пока нет. Цитата
Vitality Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 сегодня, подрегулировал карбюратор и поставил новую свечу, вроде бы пропали симптомы Цитата
Wozik Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 А у меня подсос воздуха. Движок не работает, карб не настраивается) Промазал все прокладки в карбе и на патрубке после карба герметосом, не помогло. Буду в выхи смотреть и дуть компрессором с мылом. Наврено сальник))посмотрю Цитата
Wozik Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2019 Всё исправил. Подсоса не было, был зажат выпускной клапан и мопед не тянул и карб не настраивался. Сейчас гоняю. По топливной крышке, думаю тут всем интересно)) исправил - вырезал из медной втулки заготовку и поставил на заклепки. По свечке - какие-то проблемы с резьбой, наживляю всегда от руки, никогда не кручу ключом сразу(только при затяжке), свеча не наживляется, видимо в цилиндре проблемы с резьбой. Полтора оборота и всё,встаёт, вкручиваю ровно. Вчеар полчаса вкручивал, вкрутил в итоге с литолом)) Больше не хочу откручивать(карб проверял когда откручивал). Думаю купить метчик и прогнать не снимая голову, что скажите? Цитата
Raider1972 Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2019 18 минут назад, Wozik сказал: По свечке - какие-то проблемы с резьбой, наживляю всегда от руки, никогда не кручу ключом сразу(только при затяжке), свеча не наживляется, видимо в цилиндре проблемы с резьбой. Попробуй карбклинером спрыснуть резьбу с начало,может когда то не докрутил и просто нагар забил резьбу? Цитата
Wozik Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2019 10 часов назад, Raider1972 сказал: Попробуй карбклинером спрыснуть резьбу с начало,может когда то не докрутил и просто нагар забил резьбу? Пшикну потом, пока не хочу свечу выкручивать)) Все настроил, отрегулировал, пусть работает. Езжу на рыбалку довольный Цитата
Vitality Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 В 30.07.2019 в 00:31, Wozik сказал: Всё исправил. Подсоса не было, был зажат выпускной клапан и мопед не тянул и карб не настраивался. Сейчас гоняю. По топливной крышке, думаю тут всем интересно)) исправил - вырезал из медной втулки заготовку и поставил на заклепки. По свечке - какие-то проблемы с резьбой, наживляю всегда от руки, никогда не кручу ключом сразу(только при затяжке), свеча не наживляется, видимо в цилиндре проблемы с резьбой. Полтора оборота и всё,встаёт, вкручиваю ровно. Вчеар полчаса вкручивал, вкрутил в итоге с литолом)) Больше не хочу откручивать(карб проверял когда откручивал). Думаю купить метчик и прогнать не снимая голову, что скажите? мне очень хочется посмотреть как ты это все там сделал, а фоточку можно? просто если сам столкнусь с такой проблемой было бы интересно посмотреть как это выглядит Цитата
Wozik Опубликовано 14 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2019 В 07.08.2019 в 07:33, Vitality сказал: мне очень хочется посмотреть как ты это все там сделал, а фоточку можно? просто если сам столкнусь с такой проблемой было бы интересно посмотреть как это выглядит Что конкретно? Какую фоточку? Цитата
Raider1972 Опубликовано 19 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2019 В 14.08.2019 в 16:04, Wozik сказал: Что конкретно? Какую фоточку? Вероятнее всего вопрос был задан про ремонт горловины бензобака. Цитата
sportloto82 Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Доброго всем дня. Недавно приобрел это чудо. Сразу захотелось поставить переднее колесо побольше. Кто-то ставил? Цитата
Евгений13 Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Побольше или пошире? Цитата
sportloto82 Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Диаметр побольше. Пошире понятно, что не ширше 2,75 Цитата
sportloto82 Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Только что, sportloto82 сказал: Диаметр побольше. Пошире понятно, что не ширше 2,75 18 или 19. Места вроде достаточно Цитата
sportloto82 Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 и на зад шире 3,0. Цитата
Raider1972 Опубликовано 24 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2019 В 23.08.2019 в 11:07, sportloto82 сказал: Кто-то ставил? В 23.08.2019 в 15:17, sportloto82 сказал: и на зад шире 3,0. Я думал,не нашёл пока....а так бы 19-16 в идеале было бы с норм. резиной.В случае чего можно и перья чуток удлинить см на 5 проставками,а в заднем маятнике места дофига(но подкрылок вероятней всего придётся снять). Цитата
sportloto82 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 7 часов назад, Raider1972 сказал: Я думал,не нашёл пока....а так бы 19-16 в идеале было бы с норм. резиной.В случае чего можно и перья чуток удлинить см на 5 проставками,а в заднем маятнике места дофига(но подкрылок вероятней всего придётся снять). Спасибо. А почему не 19-17? Диск на 19 смотреть какой ширины 1.2 или 1.6? Цитата
sportloto82 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 И еще. Планирую катать зимой. Какие работы провести? Резина пока родная. Проехал 600 км, масло менял на 250, motul 10w40 залил. Планирую работы с передней вилкой. Цитата
