Диманыч Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Доброго времени суток, рассказываю свою проблему, мотоцикл новый проехал всего 600 км, где-то при 400 км он начел глупить в плане того что парой заводиться работает какое-то время 1-2 мин и глохнет, после не заводиться какое-то время, и где-то через минут 5 заводиться, при этом после того как он заглохнет я его катаю в разные стороны на скорости и без, а сегодня он когда я ехал начал дергаться как будто бензин кончается, я сцепления и он заглох и не заводился, после он завелся как не в чем не бывало и я доехал до дому. Что сделать чтоб такого не было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Возможна проблема с подачей топлива. Может какой-то мусор попал под иголку в поплавковой камере. Надо карбюратор разобрвть и почистить.А еще желательно слить бензин из бака и посмотреть нет ли в нем осадка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕГАСОВОД Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Подача топлива . но свечу тоже сменить попробуй. Мот новый со всякой гадостью в баке. На заправках - в воде которую заливают мало бензина. Смени бензин. И промыть продуть карб обязательно. В общем - ерунда и мелочь. Фильтр прозрачный поставь. И лучше с магнитиком. Круто будет..! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon.88 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 У меня таких проблем не было . А свечу заменил почти сразу по совету диллера , на иридиевую . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диманыч Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Нашел проблему! проблема была в том, что я когда седло отстегивал и обратно ставил шланг, зажал седлом, вот он и глох. Там шланг с топливом проходит на какую-то фигню. Для чего она нужна я не разобрался. Как шланг поправил эта проблема исчезла. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем slim Грамматические, пунктуационные ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Двое знакомых купили недавно купили такие мотоциклы.. Сегодня заехал посмотреть-пощупать..)) Дизайн в стиле Yamaha YBR125, но с баком и рулём от более современного городского мотоцикла, и.. ретро-зеркалами - это оригинально)), жидкостное охлаждение головки цилиндра - интересное и не самое стандартное тех. решение; балансирный вал, удобное сиденье и симпатичная приборная панель с "тормозным" тахометром, всё это приглянулось, а, вот.. чрезмерно мягкая передняя вилка, низко расположенная выпускная труба, убогая лапка переключения передач и "лысая" стандартна резина - это испортило впечатление. Заведённый мотоцикл работает очень тихо, причём основной шум идёт от двигателя, а не из глушителя, что немного удивило. В целом, за 75 тысяч руб., по нынешним временам, наверное (не удалось прокатиться..), неплохая "рабочая лошадка" для ровных дорог. Ещё бы карб сменить на инжектор..) Всё выше изложенное - просто мнение человека со стороны. Может, кому-то будет интересно прочесть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitro Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Cf moto leader cf 150 a 2012г. Начал писать. Пищалка оказалась под седлом. Потом начал урывками ехать как будто перекрыт кран. Проверил кран, норма, потом вообще перестал заводится. На пуск нажимаю- Пащалка только чуть тише пищит и тишина. Стартер вообще не крутит. Зла не хватает. Я из Норильска здесь катаются в лучшем случае 3 месяца. Июнь, август и сентябрь. Отдал за то и осаго 4тр и сейчас в гневе одинокой. Дилеры из Питера умничали по поводу реле поворотов, но оно там не при чем. Кто решал такую проблему? Здесь только тундра и актёры никаких сервисов. Помогите братцы, может замок зажигания не работает как надо или что то в схеме. Обычно зародился с пол оборота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klim4ik Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Пищалка срабатывает от перегрева. Смотри систему охлаждения. Нормально отрегулируй карб Отправлено с моего PowerFive Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Какой максимальной ширины шина влезает без проблем на заднее колесо этого мотоцикла? Петрошина 3,5-18 влезает, но приятель хочет поставить эндурную пошире.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jinnay Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Подскажите есть ли аналоги на наш мотоцикл с чего он вообще сделан(копию чего китайцы сотворили, может есть еще похожие китайские модели?), крыло переднее стоит 3 р, при том что на ебр125 например сильно напоминающее по форме - всего 1 т р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klim4ik Опубликовано 21 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 В 09.06.2018 в 13:28, jinnay сказал: Подскажите есть ли аналоги на наш мотоцикл с чего он вообще сделан(копию чего китайцы сотворили, может есть еще похожие китайские модели?), крыло переднее стоит 3 р, при том что на ебр125 например сильно напоминающее по форме - всего 1 т р Смотри на продаваемые в россии патрон аэро ф, ирбис VR-1, и др Я заказал зп от патрона аэро ф (диск передний седло, задняя вилка и прочее), если интересно, то напишо как подошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий А Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) В 09.06.2018 в 11:28, jinnay сказал: Подскажите есть ли аналоги на наш мотоцикл с чего он вообще сделан(копию чего китайцы сотворили, может есть еще похожие китайские модели?), крыло переднее стоит 3 р, при том что на ебр125 например сильно напоминающее по форме - всего 1 т р По моему они его скопировали вот из этого . Suzuki EN125. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Дмитрий А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
