  1. Сегодня
  2. Из прошлогодниx отвалов посмотрел "Обвинитель", 2024г. Вполне не плоxой боевичок про прокурора с полицейским прошлым, который вершит правосудие в суде(пардон за тавт.) и на улице. В главной роли Донни Йен и любители его "Ип Ман" получат улётные драки и сражения! Кроме экшина присутствуют диалоги о морали закона, справедливости и другиx правильныx социальныx тематик, которые при 2-x часовом xронометраже просятся на прокрутку. Еще присутствует юмор, немного сарказма, что как-то разбавляет переxод от одного к другому. Йен не собирается стареть и в свои 61 выглядит и движется превосxодно. Есть и практическое зерно. Расследуется почтовый наркотрафик с наивными дропперами, которыx оправдать в суде оx как не легко! Наука простачкам! Рейтинг на КП - 7.2 для китайского боевика очень даже не плоxой, а с учетом зубодробильной финальной сцены очень даже бодрячковый.
  3. Так про эту пластину и говорим. Она подпружинивает (прижимает) колодки.
  4. Чисто ради спортивного интереса смотрел ремкомплекты на суппорта,смотрел каталог запчастей Рейсер,нет там никаких пружин,кроме как поджимная сверху. У меня стоит двухпоршневой суппорт спереди,тоже нет пружинок. А тормоза хорошие после замены-прокачки?
  5. Не совсем так. Как минимум, в руках держал два экземпляра пластин разной ширины. При том и суппорты были разной ширины, оба двухпоршневые.
  6. Судя по всему,суппорта на всех китайских мотоциклов бюджетного сегмента одинаковы! Разница лишь в том,что это однопоршневой суппорт или двухпоршневой! Пружина на двухпоршневом суппорте одна,пластинчатая. Она поджимает колодки.
  7. Ну это уже сам решай. Хочешь, смотри на отечественных площадках, хочешь - на азиатских, хочешь - иди в ближайший мото магазин... По этому поводу советы неуместны.
  8. Здравствуйте, вот брал на Гарпию, смотрите по параметрам 4*63 d 58 : Звезда ведомая 428 39 на мотоцикл (4*63/90, d-58) https://ozon.ru/t/GNoLhbG
  9. А где посмотреть ремкоплекты? Озон, вайлбериз?
  10. В ремкомплектах есть, но размеры надо смотреть.
  11. Стоковая 525. 48 зубов ведомая, вроде ведущая 16. 126 звеньев цепь
  12. Здравствуйте, прокачивал задний суппорт и похоже потерял какую то пружинку или скобу, так как колодка внешняя стала брякать. Не могу понять, что потерял, продаются эти пластинки/пружинки отдельно где-то?
  13. Вчера
  14. Есть ли мануал пдф на регулмото sk200-6, или хотя бы sk150-6
  15. У меня sk200-6. А инструкцию дали от младшей модели 150-6
  16. Инструкцию на регулмото невозможно найти почему-то
  17. Rmn
    Racer Panther RC300-GY8X
  18. Святой мотыль не для черни... Сейчас пробую полимериум 10 60. Следующий на очереди К. А. Т 10 60
  19. https://sm-motors.ru/catalog/zapchasti/tsepnoy_privod/zvezdy_tsepnogo_privoda/zvezdy_drc/366687/?ysclid=mepa4oog3g111779791#gallery-1 47Е-525 GXLL
  20. Нет, там единственный предохранитель от аккума до замка зажигания.
  21. Парни, кто знает какая у нас задняя звезда 520 или все-таки 525 как на фото? https://www.rollingmoto.ru/product/zvezda-vedomaya-zontes-520-47t-zt703-f_117435/ Звезда ведомая ZONTES 520-47Т ZT703-F или 525 как на фото звезды
  22. andrey mmz
    andrey mmz
  23. У меня как то было Снял карб, и он перестал заводится Искра пропала Чё я только не делал, уж подумывал снять заднее колесо А оказалось возле кабины провод на массаж переломился в рубашке Вот и у тебя скорее всего где то масса не контачит
  24. Rmn
    А это и в правду идея! Я ж правильно понял, просто провод на - аккума и на раму? И ещё вопрос, от замка зажигания нет реле/предохранителей отвечающих за это дело?
  25. Попробуй кинуть доп провод массы от аккума.
  26. Сейчас вспомнил, был у меня случай на подобии , зглушился на переезде, завестись не смог - полная тишина! С кика завёл, в гараже стал искать причину. Еле нашел - провод массы от аккума прогнил внутри изоляции! После замены всё заработало.
  27. Rmn
    Иногда, в совершенно рандомных условиях, зажигание включается и мот спокойно запускается от стартера, типа 9 из 10 пусков с кика, 1 со стартера. Что-то где то отваливается, или залипает какая-то из реле, как мне кажется. Но я в этом деле новичок, вы уж точно знаете тут лучше.
