Юрий_yyb присоединился к сообществу
Я так понял автор хочет сделать мотоцикл с 300 кубовым двигателем и задней шиной шириной 200-220мм. Соточку должен поехать.
Shadeo присоединился к сообществу
Если честно карданы это любовь всей моей жизни. Эти цепи как серпом по яйцам. Но опять же дело в стереотипах. Карданы ставят на тяжёлые мотоциклы. НА небольших никогда не ставили. Вот я и задумался почему???? Ведь он в сто раз удобнее. можно же какой то облегчённый вариант продумать. Вообщем я опять озадачился. И потом тогда придётся на заднее колесо тоже редуктор ставить. Ну я такое сто раз делал, но тогда самый простой вариант пихать ураловскую ступицу в колесо от 408 москвича и спицевать. У меня ещё один диск москвичёвский со старых времён валяется. Тормоза барабан. А я думал на какое нибудь неширокое автомобильное литьё просто выточить ступицу простейшую и прикручивается прям в штатные отверствия. С одной стороны звезда, с другой тормозной диск. типа такого Блин..... ну всё пипец. Я теперь хочу кардан.... Олег, про пром вал да именно так. Если про каток то многовато. На одностволке 300й будет смотреться слишком нагло. Я хочу 200 ну максимум 220. Да и мотор офигеет такую дуру крутить. Надо литр. Ну да. 200 на заднем валить я на нём не собираюсь. Но надо что бы соточку ехал. Что то типа такого. И вот опять же, почему нельзя купить себе чоппер. Я их сейчас пересмотрел хренову кучу в интернете, что то, но не устраивает. Конкретно на этом не устраивает всё.... кроме фары и вилки. И то я сделаю вынос чуть меньше. Сидуху короче, бак длиннее и другой формы. Глушак ваще отстой. Либо делать ровный либо уже задирать вверх. А так ни два, ни полтора. Как питюн у импотента. Пытается привстать но не может :). Сисибара как такового нет. Переднее колесо по больше чем здесь и поуже. Руль с большим натягом но пойдёт. И так на кадой картинке.
Спасибо))) я так понимаю, что сверлить его можно как обычно и не переживать, что лопнет)))
slash1990 присоединился к сообществу
У меня такая байда была, замучился. В итоге - поменял свечной колпачек, распилил старый, а в нём все контакты проржавели, вода попадала.напруги не хватало, чтоб пробить ржавчину.
Я поставил, проехал 40км в грязь, всё залепило через 5км, остальное ехал стоя. Потом обрезал его снизу и новых дырок насверлил.
Дело живет Что ж, добавлю еще полезного. AJ Catanzaro (у него есть свой канал https://www.youtube.com/@AjCatanzaro) плюс много роликов на moto academy он там часто в качестве ведущего или автора урока (это уже другой каналhttps://www.youtube.com/@themotoacademyYT). А так же mx factory https://www.youtube.com/@TheMxFactory. Отличная база и не только, если английского не знаете, то можно включать или автоматический перевод ютуба или же установить яндекс браузер - голосом переводиться хорошо. Однако лучше точно знать терминологию и что делать и чего НЕ делать, т.к. если вдруг переводчик не расслышит этого НЕ - то вы можете ровно наоборот понять какой то тонкий и очень важный момент. Круче чем эти обучалки для кросса или эндуро или базового старта на мотоцикле вы не найдете нигде. ПС - кто не знает кто такой AJ Catanzaro - это тот чувак на желтом мотоцикле что исполнил вот этот сейв
Не обязательно же на самой оси маятника его делать, перед осью параллельно оси маятника относительно земной поверхности.
