Без глобальной переделки нет, конструкция ущербна - отражатель большой, а лампа мизерная. Я их использовал в качестве дхо, а в темноте основную фару и допы на дугах. Если напрягает количество фар, я бы предпочел демонтировать штатные допы.
https://ozon.ru/t/7i6TyhZ Можно комплект, а нет по одному есть.
как современный телефон, все есть, а как довесок - "и даже позвонить можно"
Почему ушла? Нам периодически кидают прессу рекламную. Удобная вещь! Я на ней агрегаты разбираю, под мотоцикл накладываю когда масло меняю.
В боковых перегорела одна так поставил, там в стоке 10вт поставил 35вт , а светит намного хуже надо искать, то что пишут не всегда правда....
Уже писал что свечи менял раз десять, В общем, буду искать. Я всё грешил на карбы, но пройдусь полностью по электрике.
А у нас прям напасть какая то на гаражах, живут и коты и собаки, у них четкое разделение по гаражам, ко мне прибился кот летом, когда еще полы заливал, придёт, пройдет по гаражу, проконтролирует и сидит наблюдает, пропал, потом узнал что сдох, прибились щенок и кошка, щенок нечто, приходишь, говоришь привет он лапу даёт, уходишь тоже лапу даёт, кошка тоже умная, кормил их, щенок в итоге прибился к другим собакам и ушёл, пришла еще кошка, и в итоге уже неделю нету кошек и соседских и моих, и собаки пропали. У нас место тихое на гаражах, их не гоняют не стреляют, прям интересно.
Олег, а что в боковых фарах не вариант сделать что то по мощнее? если на дуги ставить то уже 5 фар получается. Канделябр а не мотоцикл.
Доп фары рулят, на дакаре тоже родной свет не в дугу, поставил две противотуманки светодиодные и нормально стало, но я и не езжу ночью, ночью спать надо, да, бывали случаи когда надо доехать до точки, а уже темнеет.
где брал?
Я светодиодную лампу ставил, а чтобы свет реально нормальный был, без доп.фар на дуги не обойтись. А с увеличением мощности галогенами, не забывай про маломощный генератор!
https://ozon.ru/t/OMJ7DXE https://ozon.ru/t/CPUcP02
а вот такая вилка с озона за 10к, встанет нормально на лифан?кто разбирается? Вилка передняя 790 мм 45/48 мм траверса для питбайка 150cc 200cc 250 Она походу маленькая)сорри
Сер присоединился к сообществу
Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было!
Линзованную с озона.
Да поменял, и все же) вот лампу взял осрам 55/60 вт по сравнению с родной на 35 все же лучше должно быть, но не то что хотелось бы, все таки когда ночью ехал совсем темно не видно, вот чтоб все не перебирать) интересуюсь, может кто уже какю ставил что прям пушка бомба! Ну и встречку не слепить)
Чтобы реально улучшить свет, лучше поменять оптику на шестерочную. Посмотри в faq Ирбис Гарпия.
https://ozon.ru/t/Dya9Yme ссылка на свечу.
Кстати когда менял звезду, на колодках видел маркировку 6-9.3
Myryx присоединился к сообществу
Всех с Рождеством христова! У нас на Кубани весна +10° и я смог протестировать ведомую звезду вообщем соотношение 17×41, при 5т оборотов- на спидометре по ветру 100км, а против ветра не много меньше сотки. С ездил в соседнюю станичку и назад 70 км прогрел Волчёнка.
Всех с праздниками! Подскажите по колодкам кто покупал и какие а то как то у меня опознавательные знаки стерлись, а пора менять! И по свече подскажите чтоб была на замену! До гаража идти далеко все в снегу) И по освещению кто какие лампы ставил и экспериментировал, а то поставил осрам 55вт а стоковая 35вт и все рано маловато(
