  1. Сегодня
  2. Спасибо! Ок!
  3. Пиши, лишней информации не бывает, вполне возможно кто-то и воспользутся твоими наработками. В любом случае их примут к сведению! К тому же личные технические решения могут использоваться не на конкретной модели,а на какой то другой, принцип то везде один.
  4. Ребята, писать ли дальше что колхозил на мот? Эта инфа точно не помешает тем кто хочет необходимое сделать сам, а экономию потратить на допы!
  5. А я то все думал, что мне эта часть машинки напоминает... точно! раму мотоцикла! )))
  6. Вчера
  7. И, всё в гермет по контуру примыкания пластика !!! Забыл сказать)))
  8. Фух, ребята, тем самым убил трёх!!! зайцев.Усилил хвост, катать могу в любой грязище, и мыть с брансбойта тупо!
  9. далее уже к закреплеенному и загерметизированному уголку(путём вырезания лекало из карнота..) подогнал цельный пластик , так чтобы ушки пластика зашли в пазы на щитке(фото1,2), и два загиба по бокам в глубь возле поворотников( фото 3) чтобы полностью предотвратить поподание влаги. И! Прикрутил всё это на короткие саморезы, к имеющимуся уголку на хвосте ,и ,к выпуклой нише между посадочными креплениеми на раму! ( еле сформулировал)),!!! Предварительно предусмотрев загиб пластика для крепления в торец (этой выпуклой красной коробочки фото 4))))...сам с себя ржу!
  10. Вот видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера.. Небольшое присбособление- и получилась прелестная сноповязалка
  11. Снял карму, разобрал ,обработал(что счёл нужным), заизолировал провода, открутил задний отражатель, подобрал пластиковый уголок с ребрами во внутрь щитка, прикрутил при сборке с отражателем и загерметил это дело! Получилось уже герметичное креление для следующего шага
  12. жаль что не снимал поэтапно как делал....
  13. Пацаны, изолируем всё до чего дотянемся! Здесь лучше перебздеть ( сори)) чем потом в неподходящий момент(а это всегда!) стать на ремонт из за окисления проводки!
  14. проводка наша мягко говоря на ружу , что фара, что бок, под бак, зад))) ну в принцепи наверное как у всего сегмента!
  15. катанул я лето на нашем ,,джи эльке,,.ну что, апарат не плохой, я даволен, двойку мою тянет без напряга, одному по лесным дарогам вобще кайф! И сразу полезли мысли амбицеозного школьника..)), больше света,меньше звёзды, иглу задрать, толще цепи и тд и тп.... Всё это рассказывают и в нете! И тут же влючаю голову! Стоп... Для начала нужно сделать всё необходимое, чтобы мот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не начал сыпаться через 1,5--2 года!!! ((Даже если мот купили предки, не будут же они тебе каждый год дарить по китайцу))
  16. Я уже говорил, Брекаут выигрывает литыми колесами (облегчается ремонт колеса при пробое), дисковыми тормозами сзади, нормальным расположением заливной горловины бака. Есть и минус - отсутствие тахометра и вольтметра, впрочем их можно поставить как навесное оборудование.
  17. Да, сйчас расскажу
  18. А это из чего? Из платиска типа подкрылка вырезан?
  19. Один и тот же, но Брекаут более современный что ли. Тут зависит, что тебе более нравится, вот мне 54 годика и мне нравятся старые модели, олдскульные!!!!! Поэтому и выбрал Волка. К тому же я хотел еще Гарпию, но там не срослось,но мечту осуществил уже на Волченке!!! Кому что нравится....Лично я хотел этот мотоцикл просто глядя на его фото и если тебе похрен, когда ты смотришь фотки мотоцикла, значит это тебя не цепляет. Попробуй посмотреть другие модели. ИМХО!
  20. Раз уж тему я всё равно завалил непонятно чем, накину ещё немного не по теме. Пока последние деньки на моте езжу на работку, психанул распилил глушитель на машине. Задолбал низкочастотный гул. Распилил для начала заднюю бочку. И такая картина. Насквозь проходит перфорированная труба, а вокруг набито типа каменной ваты. Но прикол в том что труба полностью проходная. Я что-то непонимаю? Или труба всё же не должна быть сквозной? Может перегородка прогорела от сюда и гул? миниатюра с ссылкой на оригинал
  21. Отличный выбор !
  22. Всем спасибо, решил взять в качестве первого мото YBR125
  23. Всем доброго времени суток. Вот и я купил свой первый Мот. 2014 г.в.
  24. Салага! Мне в январе 60 будет, я ещё пацан хоть куда
  25. Ребят, выскажите свое мнение по сравнению Вольфа 300 с Брекаутом 26г.
  26. Последняя неделя
  27. Привет, тоже приобрёл к сожалению такую приборку, не победил спидометр? И какие провода куда цеплял если не сложно можешь сказать, что то тахометр отказывается работать
